虫虫联盟
 找回密码
 立即注册
扫一扫,访问微社区
QQ登录
只需一步,快速开始
新浪微博登陆
只需一步, 快速开始
查看: 1591|回复: 4
[windows 7] 四招轻松解决Win7系统IE11兼容性问题
该用户从未签到
帖子
76
Rank: 2
虫虫西瓜 发表于 2015-6-19 16:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IE11是IE最高版本的浏览器,也可能是微软最后一个版本的IE浏览器啦,在Win10系统中作为备用浏览器得以保留。目前使用IE11的用户数量已超越IE10和IE9的总数。虽然IE11有很多优点,但是在浏览一些网站的时候还是会出现一些兼容性的问题,比如看视频绿屏的问题你有没有遇到过?如果想要更为流畅的运行IE11浏览器的话,可参考下面小编提供的方法。不仅适用于Windows10,对于Win7/Win8/Win8.1下的IE11同样可用。
当遇到打开有问题的网站,可以尝试下面的操作:
一、添加受信任的站点
1.打开IE11浏览器,点击右上角的“工具”选项,再选择“Internet选项”;
2.点击界面的上方的“安全”选项卡,然后点击“受信任的站点”;
3.点击“站点”,添加该行的网站。
二、添加兼容性视图设置
1.打开IE11浏览器,点击右上角的“工具”选项,再选择“兼容性视图设置”;
2.将该行网站添加到“兼容性视图中的网站”;
3.关闭IE11浏览器,重新登入。
三、关闭保护模式
2.点击界面的上方的“安全”选项卡,然后点击“Internet”;
3.把“启用保护模式”的勾选去掉,另外,切换到“高级”选项卡,找到“增强保护模式”,如果前面有勾选并可选的话,请您将前面的勾去掉;
4.关闭IE11浏览器,重新登入。
四、禁用GPU硬件加速
如果用户的电脑是没有独立显卡的老机器,在用IE11观看优酷之类的在线视频时,会出现切换为全屏模式后当前视频就自动关闭的异常状况。这是由于用户的集成显卡不支持硬件加速导致的,只要将当前的Flashplayer播放插件卸载,并安装10.2及以下版本即可解决。此外,如果用户并不想在以后升级自己电脑,在进行下面的操作:
1.打开IE,点击右上角的“工具”选项,再选择“Internet选项”;
3.把“启用保护模式”的勾选去掉,另外,切换到“高级”选项卡,找到“使用软件呈现而不使用GPU呈现”选项,如果前面有勾选并可选的话,请您将前面的勾去掉;
4.关闭IE,重新打开该网站
另外,如果您的设备曾经装载过或正在使用第三方的防毒软件,建议您可以进行卸载或停用的操作,看问题是否得到改善。
参与人数 2游戏币 +4 收起 理由
hksp + 2 楼主英明!
admin + 2
该用户从未签到
帖子
Rank: 2
yi2915099 发表于 2015-7-6 21:18:07 | 显示全部楼层
w764位的能换32的吗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-2-6 23:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17
    帖子
    953
    Rank: 4
    晨曦小月 发表于 2015-10-12 21:12:34 | 显示全部楼层
    w764位的能换32的吗
    能换,重做个32的系统就行。主要看你内存多大
  • TA的每日心情
    难过
    2016-3-22 21:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    帖子
    46
    Rank: 1
    xpmoney 发表于 2015-11-14 13:23:34 | 显示全部楼层
    淡淡的淡淡的淡淡的
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-16 13:28
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    13
    帖子
    3099
    Rank: 4
    DFDSFSFS 发表于 2016-1-1 10:19:51 | 显示全部楼层
    11111111111111111
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆
    GMT+8, 2020-5-30 00:32 , Processed in 1.269237 second(s), 45 queries .
    © 2001-2017 Comsenz Inc.
    快速回复 返回顶部 返回列表
