虫虫联盟
 找回密码
 立即注册
扫一扫,访问微社区
QQ登录
只需一步,快速开始
新浪微博登陆
只需一步, 快速开始
查看: 2695|回复: 9
[windows 7] Win7/Win8/Win10硬盘安装方法详解
该用户从未签到
帖子
76
Rank: 2
虫虫西瓜 发表于 2015-6-19 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10预览版10074官方ISO系统镜像已经放出(点此下载),为了能让大家特别是新手顺利体验到最新版Windows10,IT之家为大家带来新一波贴心超详细安装教程。
关于系统安装方法,最简单最快速的安装方法就是本地硬盘启动安装法。该方法不需要U盘等其他辅助设备,只需要下载ISO镜像即可快速安装。可安装单系统或双系统,可安装32位或64位
玩转Windows10系统盘镜像四板斧
下载ISO后,可以用软媒魔方点击访问官网)中的软媒文件大师点此下载)来获取SHA1、MD5、CRC等校验值,确保下载的是原版镜像,不给木马病毒留机会;
软媒魔方中的软媒U盘启动点此下载)可以把ISO制作成启动U盘来进行安装,既省去了刻盘的麻烦,还可以随手分享给小伙伴;
软媒魔方中的软媒虚拟光驱点此下载),可以把ISO镜像直接虚拟成一个光驱,方便您直接运行安装。
软媒魔方中的软媒硬盘装机点此下载),可以轻松安装Win7Win8Win8.1Win10等单多系统,一键完成,仅需30秒!
1、下载软媒魔方电脑(点此下载),点击右下角“应用大全”,找到“硬盘装机”(也可通过右上角的搜索框找到)。
2、打开硬盘装机后,按照下图所示
① 此处选择下载好的ISO镜像
② 此处选择镜像解压分区。注意,这里不是系统安装分区,可以是其他任意分区。如果你的电脑上只有一个分区,可参考文章末尾的“提示1”开辟新的分区。
其他选项自定义。最后点击“开始装机”。
出现下图提示时点击“是”
重启后在开机启动菜单中选择“软媒安装模式”即可开始安装。
3、开始安装
上图:如果你想将当前系统无缝升级(即将当前系统的软件以及设置迁移到新系统并替换当前系统),请选择“升级”(并忽略下图中的步骤);如果你想全新安装Win10,请选择“自定义”。
上图:如果你想将当前系统替换掉,先将当前系统盘格式化,并选择这个分区,然后“下一步”即可;如果你想安装双系统,就选择(除了当前系统分区和保存安装文件的分区之外的)其他分区,然后点“下一步”。如果选择安装双系统,安装完成后开机时还会出现“软媒硬盘装机”菜单,去除方法参考文末提示2。
提示1:开辟新分区
因为我们要从本地硬盘引导安装,所以首先要确保电脑硬盘上至少有两个分区,一个是系统安装分区,另一个则用来保存系统安装文件。如果你的电脑上只有一个分区(即系统分区),可以通过下面的方法开辟新的分区:
打开磁盘管理(按Win+X),找一个剩余空间较大的分区,右键单击选择“压缩卷”:
▲ 输入合适的大小(只要能装下安装文件即可,输入5000即可),点击“压缩”。之后会在你选择的分区后面出现一个未分配空间。
▲ 在未分配空间上右键单击,选择“新建简单卷”,在出现的窗口中一路点击“下一步”即可。注意,如果提示你需要将硬盘转换为动态磁盘,那是因为你的硬盘是MBR分区结构,主分区数量已经超过了该分区类型的最大限制——4个,此时请放弃分区操作。
提示2:去掉“软媒安装模式”菜单
打开魔方中的“软媒设置大师”——系统设置——多系统设置,然后删除“软媒安装模式”菜单即可。
参与人数 3威望 +1 游戏币 +15 贡献 +1 收起 理由
残梦、 + 1 + 5 + 1
虫虫岁月 + 5 很给力!
admin + 5 赞一个!
该用户从未签到
帖子
174
Rank: 2
虫虫,川川 发表于 2015-6-25 14:20:59 | 显示全部楼层
残梦、:过程很详细 谢谢分享
很好
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-24 07:05
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    帖子
    781
    Rank: 4
    550410300 发表于 2015-7-4 07:20:24 | 显示全部楼层
    我想装双系统
    该用户从未签到
    帖子
    Rank: 1
    残雪舞指尖 发表于 2015-10-6 15:43:53 | 显示全部楼层
    回帖是一种美德。
    该用户从未签到
    帖子
    36
    Rank: 1
    qq273317837 发表于 2015-10-6 21:09:27 | 显示全部楼层
    暖暖,我来个十五字的好不好,你说呢
    该用户从未签到
    帖子
    36
    Rank: 1
    qq273317837 发表于 2015-10-6 21:10:52 | 显示全部楼层
    加油
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-3-20 21:16
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    11
    帖子
    477
    Rank: 3Rank: 3
    381121836 发表于 2015-10-10 19:28:48 | 显示全部楼层
    来看看多学习
    该用户从未签到
    帖子
    38
    Rank: 1
    尘谜丶 发表于 2015-10-10 19:33:53 | 显示全部楼层
    感谢分享,下次重装系统的时候试试看
  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-11-20 04:16
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    帖子
    52
    Rank: 2
    aliujiuliang 发表于 2015-10-22 13:16:30 | 显示全部楼层
    赞赞点个赞
  • TA的每日心情
    2015-12-1 17:22
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    帖子
    59
    Rank: 2
    yizhi 发表于 2015-11-14 14:24:19 | 显示全部楼层
    感谢分享,下次重装系统的时候试试看
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆
    GMT+8, 2020-5-27 08:02 , Processed in 1.206054 second(s), 48 queries .
    © 2001-2017 Comsenz Inc.
    快速回复 返回顶部 返回列表
