查看: 7162|回复: 5
[问题求助] wpe截不到包,求解
s605496294 发表于 2017-9-11 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ip加速器里添加了nox.exe和noxvmhandle,并且从IP加速器启动了夜神模拟器,然后打开wpe,选取ipmana.exe,点击开始截包,夜神模拟器里打开游戏进行操作,不能马上截到包,而是要等一会才会有包,而且不一定有,甚至不知道是什么包。。都是:0发送到:0.0.0.0.591,具体如图:
虫虫♂咸鱼 发表于 2017-9-11 19:13:09 | 显示全部楼层
直接用wpe加三件套多方便,只是安卓模拟器里需要带一个代理管家,CCP+WPE+代理管家,设置也是非常简单,这里不能发链接,我就不发了,有啥问题追问就好
虫虫♂咸鱼 发表于 2017-9-11 19:27:16 | 显示全部楼层
WPE不用设置,CCP你打开以后可以看到设置,点开有一个设置端口的地方,从第一个数第五个,设置成8889 设置好以后最下面,需要设置IP,有一个自动检测,基本没什么问题,不放心的话就去打开本地网络,之后可以看到本地连接,点开有一个详细,点开他你可以看到IPv4地址,这个就是你要在CCP内设置的地址,一般是192.168开头,其它的就每个电脑都不一样了,之后回到CCP,看到是否一样,如果一样可以忽略这个步走了,如果不一样就填写成一样,之后点击高级,最后选择倒数第二个,为网络的东西,这里也一样,输入一下刚刚说的IP地址,这个没有检测,所以要自己输入,之后点击确定,确定,然后打开模拟器,下载一个代理管家(这个自己网上百度一下) 打开以后可以看到有很多设置,先来设置,代理类型,选择最后一个,位数为5的,之后点击确定,之后选择代理地址,是刚刚说的地址,填写一下,之后代理端口,写刚刚说的端口8889,然后点击确定,之后启动代理,对了,CCP需要设置另外一个东西,失误我刚刚忘记说了CCP内有一个用户,这个一定要选上点开以后有一个允许范围必须要选择允许所有,否则上面设置的一切都是无效的! 好了我说的非常详细了,要是还不行,那就没办法了,亲测可用
虫虫♂咸鱼 发表于 2017-9-11 20:16:59 | 显示全部楼层
https://cclme.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22230  发你本站的帖子,我刚写好的
 楼主| s605496294 发表于 2017-9-12 07:06:58 | 显示全部楼层
哇,真是热心!谢谢
虫虫♂咸鱼 发表于 2017-9-12 12:40:50 | 显示全部楼层
哇,真是热心!谢谢
哈哈,我就这样的人,会的能帮到不会的人就好啦
