虫虫联盟
 找回密码
 立即注册
扫一扫,访问微社区
QQ登录
只需一步,快速开始
新浪微博登陆
只需一步, 快速开始
查看: 1646|回复: 1
[其他系统] 雨林木风超级U盘启动盘制作工具V8.0(装机UEFI二合一版)
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-10-24 10:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    帖子
    59
    Rank: 2
    别别别 发表于 2018-9-20 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    迅雷高速下载:thunder:// QUFodHRwOi8vZG93bjEueWxtZnBlLmNvbTo4OC8yMDE4MDQxOC9ZTE1GVV9VOC4wX3VlZmkuZXhlWlo=
    雨林木风U盘工具8.0升级说明:
    8、制作好的U盘中增加“驱动精灵”,技术员可以轻松的备份原机器上的驱动,以防装完系统找不到驱动问题,为技术员节省时间。
    新手必看:
            系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的雨林木风智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。
    UEFI启动版制作:(带普通启动和UEFI启动双功能)
    第一步:下载雨林木风U盘启动工具UEFI版。
    第二步:解压或安装U盘启动工具软件,插上空白U盘。
    第三步:勾选UEFI启动,一键制作成USB启动盘。
    第四步:下载WIN7,WIN8到U盘的GHO文件夹里,ISO文件不必解压,直接复制进去使用
    第五步:重启电脑,带有UEFI启动功能的电脑,不必设置BIOS和第一启动,U盘直接引导进入WIN8PE。
    第六步:运行PE里的“雨林木风一键还原”,选择C盘进行还原。重启,OK
    注意:本UEFI版带普通启动和UEFI启动双功能,也可以按照以下方法,从普通方式启动,普通启动带有很多DOS工具。
    普通U盘启动盘制作方法:
    主要步骤:
    第一步:制作前的软件、硬件准备
    第二步:用雨林木风U盘装系统软件制作启动U盘
    第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中
    第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序(此步可略过,可在启动时常按F12,或F9键选择U盘启动)
    第五步:用U盘启动快速安装系统。
    详细步骤:
    第一步:制作前的软件、硬件准备
    1、U盘一个(建议使用1G以上U盘)
    2、下载雨林木风U盘装系统软件:雨林木风U盘装系统工具下载主页
    3、下载您需要安装的ghost系统
    第二步:用雨林木风U盘装系统软件作启动盘
    1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请右键点以管理员身份运行。
    2、插入U盘之后点击   按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后开始制作:
    制作过程中不要进行其它操作以免造成制作失败,制作过程中可能会出现短时间的停顿,请耐心等待几秒钟,当提示制作完成时安全删除您的U盘并重新插拔U盘即可完成启动U盘的制作。
             将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。
    第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序
         (现在大部份机器都有快捷启动键,这步可以省略,一般启动时常按F12,或F9,便可以选择从USB,U盘启动)
    电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置
    第五步:用U盘启动快速安装系统
    (第一种方法)进PE用智能装机工具安装
    (第二种方法)不进PE安装。
    把U盘GHO文件夹中希望默认安装的GHO系统文件重命名为“ylmf.gho”。
    插入U盘启动后点击“不进PE安装系统GHO到硬盘第一分区”即可进入安装系统状态了:
    以上教程之外的第三种方法是原版系统的安装,我们的雨林木风启动U盘全面支持WindowsXP和Windows7/8原版系统的安装,详细的安装方法请参看官方关于原版系统安装的图文和视频教程。
    自由设首版功能简介:
            雨林木风自由设首版是目前唯一能让用户,下载站设置自己喜欢的首页的U盘工具,是最快捷方便的U盘安装系统的工具,她适用于多种品牌的U盘,用户反馈均予以各种好评,便捷的操作方式,一键制作启动U盘。真正是一款人人都会用U盘安装系统的好工具,无需教就会用u盘装xp系统,用u盘安装win7系统;并且支持各种电脑机型及系统。
    第一种方法:(高手或者装机技术员)
            解压或者安装软件,运行雨林木风U盘工具,进入“个性化设置”==》“网址导航”=》“设成我的主页”=》输入您想要的主页,保存后所制作的U盘工具装的系统,主页就是您的主页了。
    第三种方法:(雨林木风联盟)
    安装程序或者主程序第二个"_"后的编号即是联盟编号,注意填写。
    如:ylmfu_5.0_880.exe,其中的880就是联盟编号!编号可到联盟申请(union.ylmfu.com)。
    (以后用这个主程序制作的U盘启动盘所装的电脑都将自动设成您的主页!)
        注意:如果原本的GHO文件已经预装上了杀毒软件,本U盘工具判断后将跳过不再设置主页。
    自由安装软件方法:
       使用雨林木风制作的U盘会在U盘中出现一个soft文件夹,将您想要预装的软件或者软件安装包复制到这个文件夹内,安装系统完成后首次进入桌面将只会帮您安装软件,加快您的装机速度,并且不存在其它U盘工具无法删除预装垃圾软件的烦恼。
  • TA的每日心情
    2020-3-10 23:00
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    帖子
    34
    Rank: 1
    nmbtangel 发表于 2020-3-10 23:09:24 | 显示全部楼层
    以前都是用这个系统的
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆
    GMT+8, 2022-9-29 05:46 , Processed in 0.440051 second(s), 34 queries .
    © 2001-2017 Comsenz Inc.
    快速回复 返回顶部 返回列表
