查看: 3015|回复: 0
Sqlite数据库管理工具:SqliteStudio
admin实名认证 发表于 2016-3-20 19:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SqliteStudio是一个可视化的Sqlite数据库管理工具,使用此工具你可以很方便的创建和修改Sqlite2、Sqlite3版本数据库,支 持表、索引、触发器、视图创建和修改。比起其它的SQLite管理工具,SqliteStudio具有绿色单文件、小巧、易操作、功能强等优点,可以同时 打开多个数据库文件,还内置强大的sql查询编辑器,如果你熟悉sql语言,你可以在sql查询编辑器使用sql命令完成所有的数据库修改操作。
软件特色:
1、功能完善的sqlite2和sqlite3工具,视图编码支持utf8。
2、支持导出数据格式:csv、html、plain、sql、xml。
3、可同时打开多个数据库文件。
4、支持查看和编辑二进制字段。
以下是使用教程:
一、在SqliteStudio中创建数据库和表。
1、选择菜单“数据库”中“添加数据库”,输入文件名,比如:myTest,选择“好”。
2、双击
myTest文件,右键单击“表”项,选择“新建表”。
3、在弹出的新建表窗口中输入“表名”,比如:emp。在“添加列”中输入字段名,选择“数据类型”,填写“大小”。
比如:字段为”id“,数据类型选”INT“,选择“添加”。
4、同样的方法,继续“添加列”,比如:
字段名:name,VARCHAR,100。
字段名:age,VARCHAR,100。
字段名:**,VARCHAR,100。
字段名:salary,VARCHAR,100。
选择“添加”。列加完后,点击“创建”,这样我们emp表创建完成。
5、双击左边“emp"表。刚才输入的列名内容显示出来,一般使用id --- INT为主键,不要问我为神马,请自行百度。
6、向emp表录入数据,我们选择”数据“,再选择加号键,自动生成一行空白行,在对应的列名称中输入内容。比如:zzz,123,139等,依此类推。填好后打勾:保存即可(如下图所示:)。
索引、触发器创建方法也很简单,根据向导提示操作即可
二、在SqliteStudio中如何使用SQL查询编辑器。
Sqlite数据库和其它关系型数据库一样,都支持标准的sql语言,如果您熟悉SQL语言,所有数据库的操作你都可以使用它来完成,小编接下来为大家简单介绍一下使用方法。
1、比如我们要在user表中新增一条记录,具体方法:打开”工具 ----- SQL查询编辑器“,在框中输入命令:比如:insert into emp(id,name,age,**,salary) values(5,'钱七','30','男','4000'),点击”执行查询“即可新增成功。
2、比如我们要在user表要查询id=1记录,在sql查询编辑器里输入”select * from emp where id=1“,执行查询就可以(如下图所示:)。
(第1排的内容立即被查询显示出来了,用时也仅0.000596秒( 1 row(s) read in 0.000596 second(s))。
SqliteStudio下载地址
V2中文汉化版:http://www.ddooo.com/softdown/39019.htm
V3英文版:http://sqlitestudio.pl/?act=download
附件在此: SqliteStudio(sqlite数据库管理工具) v2.15中文版.rar (4.05 MB)
*********特别注意*************
①:V2版需要放在英文路径下,否则会提示找不到路径。
②:如果对默认字体感觉不爽的话可以在  "工具 ---- 设置"  里修改字体和显示风格。
手机版|小黑屋|虫虫联盟
