查看: 4245|回复: 1
[客户端游戏] 《天涯明月刀》天刀75挑战本开荒速刷II-游戏攻略
天天 发表于 2016-3-29 07:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
算了,都写了吧,先简介一下boss周围的八门阵眼,老一的难度全在这上面了。
  队伍中要分出人来按照次序破掉小怪定力,至于分多少人就看破定和输出速度了。
  第一阶段,老一会按照次序点名,先点生休,生休的头顶就亮起了绿灯。然后就要按照点名的次序破掉生休的定力。注意,破定很有讲究,一般把第二个定力打残就可以收手了。如果输出较高,boss会接着喊伤杜,然后打掉之前留下的休,就可以继续破伤杜,然后杜也可以打残而不破掉,依次类推。
  当然,这是乐观情况,天有不测风云,如果输出慢了,boss会在之前生休没有破掉的时候大喊生休!然后,被打掉的生又亮了……
  上次楼主就没注意,然后果断打掉了休╮(╯▽╰)╭,然后就炸了……团灭。
  至于直接在刷新前打掉两个的定力也不是不行,但是在很短的时间内就会被boss刷新,少侠还请重新来过。→_→
  所以还是高输出,留残废的打法最有效率。
  当然,八门阵眼不是摆设,而是会给boss加状态的。
  在奶妈尽职尽责的情况下,生休,伤杜景死三个小阶段都不会有什么问题,但是第四个小阶段,惊开,就可怕了。因为惊开会将玩家的被治疗量减少一半!一个玉骨草吃下去和通圣散一个效果!
  这个阶段需要奶妈加倍努力,其他人随时吃药,然后破定的人在打掉惊和一大半开的时候也要赶去输出,争取将boss打入第二阶段。
  在boss进入第二阶段以后,立刻打掉开。否则奶妈无法进入演奏状态。
  在孤魂进入第二阶段,必须五秒左右就把开打掉,然后奶妈弹奏余音,此时输出要求疯狗化!谈完余音弹山鬼,然后大家将会迎来一个滚筒洗衣机……学名风浪卷。这时候反抗无效,站着享受吧。
  洗衣机结束,因为山鬼的原因,大家基本满血,然后速度输出boss,八门阵眼就不要打了,被第二阶段点名的阵眼被打爆绝对团灭。
  输出不够的话,大家将会迎来第二个洗衣机……这种时候就依靠吃药吧,一般情况下两个洗衣机还不能打死老一的,绝对撑不过第三个洗衣机。
  话说有一次楼主真的迎来了第三个洗衣机T^T,就剩奶妈还是半血,其他人都膝盖中箭的躺在地上……
  然后奶妈兢兢业业的甩boss绝命伞,眼看boss就剩血皮了!boss给了奶妈一个大红圈……奶妈没躲开。还好奶妈有被动,一阵气流从奶妈脚下喷涌而出!把boss炸死了……
  这是我见过的死的最憋屈的孤魂断肠,死于奶妈被动……
  接下来就是老二面前小怪啦,因为路途遥远(并不),所以如果你想拉到后面的怪,就会把前面的怪拉脱,所以需要分工合作。队伍分两组,一组先上,把前半段的怪拉一起开杀,第二组再出发把后半段的拉在一起杀,省时省心。
  再接下来就要面对撒谎大王——郝厨子了。
  为什么说他撒谎?
  你自己去看看,他的两个手拇指都在!
  大骗子!
  老二的打法就轻松了,奶妈注意奶好被上的大兄弟就好,可怜的主T会被郝厨子反复蹂躏…
 楼主| 天天 发表于 2016-6-20 06:58:22 | 显示全部楼层
要上班,坐会沙发再去
