查看: 3153|回复: 1
[客户端游戏] 《天涯明月刀》天刀75挑战本开荒速刷III-游戏攻略
天天 发表于 2016-3-29 07:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
boss开场二十秒左右就会强化一次,身上多了个蛋壳,手上发光,也就是防御攻击各上升百分之五十。
  当boss头顶显示饿字,就可以开饭了。
  在boss身上有蛋壳的时候,吃牛可以消除蛋壳,并且另boss短暂虚弱,没有蛋壳的时候,就会给boss加上蛋壳。
  boss手上发光的时候,吃鸡可以消掉攻击加成buff。
  至于包子,有毒,谁吃谁中毒……
  下面介绍防止全队拉肚子的正确吃法
  boss在头顶饿字变饱字之前,每隔一会儿会出三个小怪。然后骗子会说实话,郝厨子要吃XXX,这就是他的第一觅食目标,这时候看看是不是应该让他吃这个,然后再决定打不打掉。
  第一种,队伍耐打,追求速刷:
  先给boss吃牛,破掉防御,然后再吃鸡,缓解攻势,之后可以选择给他吃包子,三个小的全打死也好。
  第二种,队伍血薄,追求稳定:
  先吃鸡,然后吃牛,之后别让他再吃鸡和牛,一直输出就过了。
  注意一次出三个,但郝厨子只吃一个。
  然后就是老二后面的小怪了,推荐打法,一个人打头一路冲上去,然后跳到房檐上,还是为了让怪凑到一起。大家一起输出。
  还有更快的方法就是让一个太白或者真武之类的群刷高手离开队伍行动,在队伍刷小怪的时候,从神武门正门跑到上面,等出现密探,大家往正门飞的时候,就可以提前动手拉怪清理,避免了时间的浪费。
  在接着就是一对好基友了。
  首先,是第一阶段的死胖子,和普通本一样,注意翻滚就好。至于龙鳞刺,有两种方法,一个是解控,另一个就是用霸体技能然后翻滚。千万注意,霸体只能保证你不被那个瘦猴抓住,并不意味着不会被龙鳞刺扎,不滚出红圈照样死。
  第二阶段的瘦猴,会按照以下次序放技能:扇形AOE→多段连击+蓄力噼→三段斩。就这么个顺序,至于缠影会发生在三段斩之后。
  为了保证缠影完美解决,需要在打之前分配好解缠影的任务,在三段斩时集合,并选中自己要解的人狂按F,确保在缠影的第一时间解掉。
  如果没解掉,那么死胖子就会出来,一记大噼收好不送╮(╯▽╰)╭
  如果真的出现死胖子,不要急,还是可以解缠影,并且及时离开红圈或者三段跳就没事了。如果被正面屁到,那么就直接灰屏了……
  瘦猴还是很好打的,大家不要紧张就好。
  第三阶段,基友合体!
  他们就会两个技能,一个是玩儿命放矩形AOE,方向就是仇恨目标所在方向,所以拉怪仇恨的人所在方向会被各种洗礼。
  这个阶段,boss会化身交通灯,头顶红绿交替,当然,这并不耽误输出,只要注意在绿色的时候再让boss怒气满就好了。
  怒气值满,boss就会放合体必杀!天王一怒,九死一生。这时候一定要跑到红圈外或者三段跳加穿云(让自己多飞一会儿),这样可以完美避免伤害。
  但是如果在红灯的时候让它满怒,那么就是十死无生,大家老老实实的吃药硬抗吧。
  还有,千万要快杀。
  第三阶段千万不要以为那个合体固定炮只是在卖萌,打累了还能跑到外圈歇会儿,boss的技能释放速度是递增的,我们曾经有一次输出特别慢,然后boss的AOE已经变成瞬发了,那酸爽简直不敢相信!
  真到了那个时候,进去输出是不可能了,有耐心的就扔飞镖吧,希望你们成功……
  阿门,愿真主保佑你,阿弥陀佛。
  接下来是第四阶段,这时候有两种选择,打胖子还是打瘦猴。注意,打掉瘦猴就是胜利,胖子不打死也算通关。
  如果对于队伍输出没有信心,那就让奶妈拉走瘦猴,其他人速度杀掉胖子,然后集中杀瘦猴。
  如果感觉队伍输出足够,那就让奶妈拉走大的,集中输出小的。瘦猴在第四阶段和磕了药似的,防御很高,所以大家量力而行。
  为了保证胜算,一般会在第三阶段,boss还剩接近三分之一血前弹奏余音,这样可以增加胜算。要注意的是,进入四阶段以后,拉怪的奶妈是没有时间弹琴的,所以要在三阶段末尾弹出来
 楼主| 天天 发表于 2016-4-1 19:54:20 | 显示全部楼层
没有人回复呢
