查看: 2936|回复: 1
[客户端游戏] 《天涯明月刀》钓鱼挖宝技巧分享-游戏攻略
天天 发表于 2016-3-29 07:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
还在为找不到双人坐骑苦恼吗,还在为赛马总是最后一名而烦心吗。
  骚年不要苦恼,仔细看下来我说的
  大家都是知道,体服出了赛马大赛,最高可以拿到10W(气力连击奖励)+6W(完成比赛)的修为奖励,还有砭石盒子,很多人都只拿到两个,其实是三个,我其实也是昨天才知道的。
  好了,少BB,说正事,总是关不了这个启动装逼模式的按钮
  进位面,在你的身后,有一个NPC,可以更换马场,一次点他更换,就好像是切分线一样,每个马场有且只有40个人,你要一直切换到没人或者是人少的位面的,提前进去,方便换线,然后自己慢慢呆着,等到开始慢悠悠的跑,不要开加速,2圈时间刚刚好,晚上如果有时间,我会给你们做一个图,告诉你们哪些地方可以加速。
  气力连击一共200次,一圈完了,第二圈会接上去,不会断,千万不要断,断了就只能拿两个砭石箱子了。
  很多人要说了,你个二逼,不就是多一个箱子吗,2金的石头,扔了都不要。
  我昨天开了一个血制五,(请叫我托)!不知道是第三个箱子必出金色还是怎么样,昨天没次数了,就没试了。
  还有千万不要双人跑,后面那个人连击50左右是会断的,会断的,会断的,应该是BUG。至于正式服嘛,嗯,你们等着更新吧,如果这个还能用的。反正边城弃子BUG一大堆,估计修复要一点时间了。
  顺便分享一个游侠小技巧,大轻功前提下,游侠探宝分为很远和较远两种,1.很远的,正确方向,大轻功二段,自由落体,不要千斤坠,就到了较近,50%的几率直接出现宝圈(PS:还有可能出现还是很远,再来一个二段轻功)。2.较远,以前我是连续翻滚一管内息,现在只有一段轻功就好了,简直就是哈哈哈哈!平均1分钟1铲子,脸黑的时候20分钟结束挖宝,游侠都知道我说的是什么。《论非洲游侠在天刀的一天》
  还有一个就是钓鱼,活动鱼有三种,小金龟,小银侠,小木鱼,都是换修为和劫火云母,至于换多少,忘了。钓过鱼的都是知道,起杆的时候有一个很短的蓝色能量条,通过三角形的位置,来控制起杆的时机。好了重点来了,当你发现黄色三角形跑的很快的时候,恭喜你,最差都是一个木鱼,要是木鱼都没起来,只能说孩子,你不适合玩钓鱼。(TMD,不知不觉又装了一个逼,各位看官不要打,原谅我一身放荡不羁爱装逼)
  这里才是重点,看清楚了。黄色三角形刚刚进入蓝色能量条的范围,记住是刚刚,这时候起杆是小金龟,小金龟,小金龟,只能换一次礼盒的小金龟。然后中间的一段是小木鱼。最后在黄色三角形要离开蓝色能量条的时候,是小银虾,95%以上有效,有时候因为网络延迟,或者服务器抽风,可能有点出入,这三个东西换礼盒都是有次数的,最后有多少东西,我也忘了,没在意,反正都用了。
  然后就是传说中的金龙鱼,2个金龙鱼就是一本一级金铺,绑定的,不要想着卖钱了,但是我一次都没钓起来过,我朋友一天钓了三条,我真的是想把她给摁在床上啪哭了。虽然没钓过,但是听 她说,她是刷鱼群的时候钓起来的,三条都是刷鱼群的时候,看今晚回去蹲点钓金龙鱼了,这对于那种不想打本,又想要金装的小婊砸们,简直不要太好
  字数有点多,算是一些小技巧吧,不知道赛马那个会不会被修复,目前就找到这两个
 楼主| 天天 发表于 2016-6-20 06:58:09 | 显示全部楼层
要上班,坐会沙发再去
