查看: 2861|回复: 0
[问题求助] 这个论坛没人吗?~~ 新人求教~~~~~
黑夜邪神 发表于 2016-12-19 13:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚准入门 请教下老手们下面一款游戏截取的封包:
我先截取4个封包
1:09 00 E8 31 53 7C 2D 22 1F       查询 1
2:09 00 E8 30 53 7C 2D 22 1C       查询 2
3:0B 00 E8 56 55 7C 2D 5C 0A 39 1F   卖东西1个
4:0B 00 E8 56 55 7C 2D 5C 0A 3A 1E    卖东西2个
得到红色是动态验证位置   加上滤镜准备  让   查询**  修改为 卖一个东西
然后发封包  发了6次后 游戏掉线
重新登入 继续截取同样封包
1:09 00 0B 9D 50 81 7B 1E 6F  查询 1
2:09 00 0B 9C 50 81 7B 1E 68  查询 2
3:0B 00 0B FA 56 81 7B 60 6C D9 9E  卖东西1个
4:0B 00 0B FA 56 81 7B 60 6C DA 9F   卖东西2个
发现每次登入 除了头 全部不一样
蓝色的数值为数量代码 虽然每次不一样 但是也有规律可循
假如D9代表1   DA代表2    物品卖出单价为  1W
7F*******/单价 + 1
则 溢出数值为 214747
这个数值应该加在哪个位置呢?
然后滤镜该怎么写  只有头部一样 不可能只填2位 后面全部空着吧?
然后就不知道干什么了
索性就一顿乱改 在卖东西的后面 加负数最大 整数最大 发现 金币有异常 涨了4000W  然后瞎改后恢复正常
这样还是说明这个游戏有溢出
请教大大一下 接下来该干什么 转16 转2  解密  感觉完全找不到规律
思路乱了 请帮忙理顺一下 谢谢~
