查看: 9529|回复: 25
OD手脱vmp的壳
命运舞姬 发表于 2015-6-22 19:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频下载地址   回复可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
个人在学习脱VMP加壳的过程中总结的一个步骤。按照这个步骤,包括VMP1.6—2.0在内应该有70%-80%能脱壳。脱不了的也别问我,我也刚开始学习。我还想找人问呢。
    想要脱VMP的壳,首要工作当然是要找一个强OD啦!至于是什么版本的OD自己多试验几个,网上大把大把的,一般来说只要加载了你想脱的VMP加壳程序不关闭都可以。
    其次就是StrongOD.dll这个插件了,现在用的比较多的就是海风月影,同样网上也是大把大把的。下载回来后复制到你的OD程序所在的文件夹里面的plugin里。StrongOD的设置选项搞不懂就全部打钩。
    接下来要做的工作就是搞清楚我们要脱壳的程序编程的语言了,可以用PEID或者fastscanner查看,如果在这里看不到也可以在OD载入以后通过里面的字符串判断了。例如VB的程序会出现MSVB----/VC的会出现MSVC---等等。这些都是程序运行所需要的windows链接文件。
    做完这些预备工作接下来当然是用OD载入文件啦。文件载入后在反汇编窗口CTRL+G搜索VirtualProtect(注意V跟P要大写,至于为什么要搜索这个别问我)。一般来说搜索的结果会出现以下的类似:
    7C801AE3    E8 75FFFFFF     call kernel32.VirtualProtectEx
  我们在这里下F2断点。然后F9运行到我们下的这个断点。接下来我们就要注意观察堆栈窗口了。一般来说当我们F9运行到我们上面下的断点的时候在堆栈窗口会出现以下类似:
0012F66C   00401000  |Address = TradeCen.00401000
0012F670   000280D1  |Size = 280D1 (164049.)
0012F674   00000004  |NewProtect = PAGE_READWRITE
0012F678   0012FF98  \pOldProtect = 0012FF98
    我们要注意观察的就是在接下来我们F9运行的时候,ADDRESS和NEWPROTECT这两行的变化。按F9-速度别太快,直到NewProtect项变为PAGE_READONLY,这时候程序就释放完毕了。
0012F66C   0042A000  |Address = TradeCen.0042A000
0012F670   000069DE  |Size = 69DE (27102.)
0012F674   00000002  |NewProtect = PAGE_READONLY
    现在可以取消刚才我们下的断点了。接下来就是找OEP了。找OEP的时候我个人的一个经验就是OEP一般就在接近上面的ADDRESS地址的附近。例如上面的地址是0042A000,我一般就在这个基础上减到420000搜索程序的特征段,当然我们也可以直接跳到401000开始搜索。虽然我们搜索的范围比较大,但是因为我们搜索的是命令序列,所以工作量还不是很大。
     废话不多说,CTRL+G--上面的地址,然后CTRL+S 查找命令序列。命令序列的内容就是我们用查到的编程语言的特征段。我们可以在特征段里面选择两三句固定不变的命令查找。例如VC++6.0的特征段是
0046C07B U>  55                push ebp
0046C07C     8BEC              mov ebp,esp
0046C07E     6A FF             push -1
0046C080     68 18064C00       push UltraSna.004C0618
0046C085     68 F8364700       push UltraSna.004736F8
0046C08A     64:A1 00000000    mov eax,dword ptr fs:[0]
0046C090     50                push eax
0046C091     64:8925 00000000  mov dword ptr fs:[0],esp
0046C098     83EC 58           sub esp,58
0046C09B     53                push ebx
0046C09C     56                push esi
0046C09D     57                push edi
   我们可以只搜索前三条命令。找到符合前三条命令的,我们在对照接下来的命令。只要命令相符那这个地址八九不离十就是OEP了。如果在ADDRESS地址附近找不到OEP,那就只好用笨办法,从401000开始找吧。
    找到OEP地址后,我们在OEP处点鼠标右键《此处为新EIP》。接下来就可以dump啦。通常选择OD的dump插件脱壳要好点,用loadpe脱壳后要么程序不运行要么干脆没脱。用OD的dump插件脱壳的时候,脱壳窗口下面的(重建输入表)项前面的勾一定要去掉,这个也是前辈总结的经验。
    到此脱壳就结束了。可以试验一下脱壳后的程序了。能运行说明它在70-80%的范围,不能运行的话那也是我还在学习的内容,大家共同探讨!
    以下是主要几种编程语言的OEP特征段:
Borland C++
0040163C B> /EB 10             jmp short Borland_.0040164E
0040163E    |66:623A           bound di,dword ptr ds:[edx]
00401641    |43                inc ebx
00401642    |2B2B              sub ebp,dword ptr ds:[ebx]
00401644    |48                dec eax
00401645    |4F                dec edi
00401646    |4F                dec edi
00401647    |4B                dec ebx
00401648    |90                nop
00401649   -|E9 98E04E00       jmp SHELL32.008EF6E6
0040164E    \A1 8BE04E00       mov eax,dword ptr ds:[4EE08B]
00401653     C1E0 02           shl eax,2
00401656     A3 8FE04E00       mov dword ptr ds:[4EE08F],eax
0040165B     52                push edx
0040165C     6A 00             push 0
0040165E     E8 DFBC0E00       call <jmp.&KERNEL32.GetModuleHandleA>
Delphi
00458650 D>  55                push ebp
00458651     8BEC              mov ebp,esp
00458653     83C4 F0           add esp,-10
00458656     B8 70844500       mov eax,Delphi.00458470
0045865B     E8 00D6FAFF       call Delphi.00405C60
00458660     A1 58A14500       mov eax,dword ptr ds:[45A158]
00458665     8B00              mov eax,dword ptr ds:[eax]
00458667     E8 E0E1FFFF       call Delphi.0045684C
0045866C     A1 58A14500       mov eax,dword ptr ds:[45A158]
00458671     8B00              mov eax,dword ptr ds:[eax]
00458673     BA B0864500       mov edx,Delphi.004586B0
00458678     E8 DFDDFFFF       call Delphi.0045645C
0045867D     8B0D 48A24500     mov ecx,dword ptr ds:[45A248]            ; Delphi.0045BC00
00458683     A1 58A14500       mov eax,dword ptr ds:[45A158]
00458688     8B00              mov eax,dword ptr ds:[eax]
0045868A     8B15 EC7D4500     mov edx,dword ptr ds:[457DEC]            ; Delphi.00457E38
00458690     E8 CFE1FFFF       call Delphi.00456864
00458695     A1 58A14500       mov eax,dword ptr ds:[45A158]
0045869A     8B00              mov eax,dword ptr ds:[eax]
0045869C     E8 43E2FFFF       call Delphi.004568E4
Visual C++ 6.0
0046C09E     8965 E8           mov dword ptr ss:[ebp-18],esp
0046C0A1     FF15 74824A00     call dword ptr ds:[<&KERNEL32.GetVersion>]  ; kernel32.GetVersion
0046C0A7     33D2              xor edx,edx
0046C0A9     8AD4              mov dl,ah
0046C0AB     8915 403F4F00     mov dword ptr ds:[4F3F40],edx
0046C0B1     8BC8              mov ecx,eax
0046C0B3     81E1 FF000000     and ecx,0FF
0046C0B9     890D 3C3F4F00     mov dword ptr ds:[4F3F3C],ecx
Visual C++ 7.0
0100739D > $  6A 70         push 0x70
0100739F   .  68 98180001   push NOTEPAD.01001898
010073A4   .  E8 BF010000   call NOTEPAD.01007568
010073A9   .  33DB          xor ebx,ebx
汇编
00401000 汇>  6A 00            push 0
00401002     E8 C50A0000       call <jmp.&KERNEL32.GetModuleHandleA>
00401007     A3 0C354000       mov dword ptr ds:[40350C],eax
0040100C     E8 B50A0000       call <jmp.&KERNEL32.GetCommandLineA>
00401011     A3 10354000       mov dword ptr ds:[403510],eax
00401016     6A 0A             push 0A
00401018     FF35 10354000     push dword ptr ds:[403510]
0040101E     6A 00             push 0
00401020     FF35 0C354000     push dword ptr ds:[40350C]
00401026     E8 06000000       call 汇编.00401031
0040102B     50                push eax
0040102C     E8 8F0A0000       call <jmp.&KERNEL32.ExitProcess>
00401031     55                push ebp
00401032     8BEC              mov ebp,esp
00401034     83C4 B0           add esp,-50
00401037     C745 D0 30000000  mov dword ptr ss:[ebp-30],30
0040103E     C745 D4 0B000000  mov dword ptr ss:[ebp-2C],0B
00401045     C745 D8 37114000  mov dword ptr ss:[ebp-28],汇编.00401137
VB
0040116C V>/$  68 147C4000     push VB.00407C14
00401171   |.  E8 F0FFFFFF     call <jmp.&MSVBVM60.#100>
00401176   |.  0000            add byte ptr ds:[eax],al
00401178   |.  0000            add byte ptr ds:[eax],al
0040117A   |.  0000            add byte ptr ds:[eax],al
0040117C   |.  3000            xor byte ptr ds:[eax],al
虫虫♂怀念 发表于 2015-6-22 19:11:30 | 显示全部楼层
完全不懂  赞一个
灯火 发表于 2015-6-22 22:46:43 | 显示全部楼层
分析的挺不错的~
有个建议啊,排版的时候 尽量别把文字背景搞成白色,这样太刺眼了~
60
学无止境
卓越会员
海潮 发表于 2015-6-24 13:02:12 | 显示全部楼层
标记,学习!
虫虫♀淡定 发表于 2015-6-25 21:02:06 | 显示全部楼层
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
虫虫西瓜 发表于 2015-6-25 21:10:03 | 显示全部楼层
眼睛都花了,难怪楼主戴墨镜
44
woaijiang1 发表于 2015-6-26 11:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,辛苦了了
小云天 发表于 2015-6-26 18:00:06 | 显示全部楼层
谢谢分享好好学习天天向上
nikkitang 发表于 2015-6-27 17:06:12 | 显示全部楼层
每天坚持学习,慢慢进步,加油!
虫虫醉风 发表于 2015-6-29 11:20:17 | 显示全部楼层
VMP 就这么装简单啊
