查看: 2388|回复: 0
汇编语言笔记(第二章)
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 02:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汇编语言笔记(第二章)
  第二章:
  CPU主要有有运算器,控制器,寄存器,三部分组成
  8086 CPU有14个寄存器,如AX,BX,CX,DX,SI。。。。
  8086所有寄存器都是16位的,可以存放2个Byte即字节,16位二进制数
  通用寄存器为4个,是:AX,BX,CX,DX
  为了兼容8088 CPU,所有通用寄存器,可以单独分为两个寄存器使用,即高地址和低地址,如AX可分,AH,AL
  一个字节,即8bit,可以存在8位寄存器中
  一个字 word 等于2个字节,即16bit
  在写一条汇编指令或寄存器时不区分大小写
  mov ax,10和MOV,AX,10 一样
  mov ax,18 意思是把18送入寄存器ax
  mov ah,18 意思是把18送入寄存器ah
  mov ax,bx 意思是把bx的值输入寄存器ax中
  add ax,5意思是将寄存器ax的值加上5
  add ax,bx 意思是吧bx和ax相加,值存入ax中
  H为16进制的意思
  ax=0000H
  bx=0000H
  8086 16位 一个寄存器能存储16个2进制数
  例如:al和ah没有关系,当ah的值超出8位时,CPU就会丢弃数据,当al的值超出8位时,CPU不会丢弃数据
  但不会进位到ah寄存器中
  汇编指令进行操作时,要注意双方位数和数据大小溢出问题
  检测点2.1详解:
  mov ax,62627   ax=F4A3H
  记住,这里的62627是十进制,转换为十六进制后,就是F4A3
  mov ah,31h     ax=31A3H
  意思,是把31值送入ah中,并覆盖,即31A3H
  mov al,23h     ax=3123h
  意思,是把23值送入al中,并覆盖,即3123H
  add,ax,ax     ax=6246H
  意思就是把AX加上AX在送入AX中,和C语言的a+=a;一个意思
  mox bx,826ch   bx=826ch
  意思就是把826ch的值送入bx中
  mov cx,ax    cx=6246h
  意思就是把ax的值覆盖cx中
  mov ax,bx    ax=826ch
  意思就是把bx的值覆盖ax中
  add ax,bx    ax=04d8h
  意思是把bx和ax的值相加,并送入ax中,结果为104d8,
  超过8086 CPU的十六位存储大小,所以抛弃1,即得04d8h
  mov al,bh    ax=0482h
  意思是把bh的值覆盖al中,bh为82,ax为04d8,覆盖得0482h
  mov ah,bl    ax=6c82H
  意思是把bl的值覆盖ah中,bl为6c,ax为0482,覆盖得6c82h
  add ah,ah    ax=d882h
  意思是把ah加上ah,值放入ah中,即6c+6c=d8,即得d882h
  add al,6     ax=d888h
  意思把6加入al中,al值为82,82+6即得88,当然是十六进制算法,最后得d888h
  add al,al    ax=d810h
  意思是把al加上al的值放入al中,值为110,超出al8位寄存器的大小,故只留10
  结果为d810h
  mov ax,cx    ax=6246h
  此题作者怎么想得,最后问个最简单的,呵呵
  对CPU而言,所有内存单元构成的存储空间是一个一维线性空间
  CPU物理地址送入寄存器的只能是一个物理地址,如:0010
  8086为16位CPU,16为CPU有以下特性
  运算器一次最多处理16位数据
  寄存器的宽度为16位
  寄存器和运算器的通路为16位
  8086有20位地址总线,即可传送20位数据,寻址能力为:2的20次方字节,即1MB
  但8086为16位结构,每次处理,存储,传送都为16位,即寻址能力为2的16次方个字节,即64kb
  为了不浪费使用吧,8086采用内部2个16位寄存器合成一个20位物理地址就行传输
  具体为:
  物理地址=段地址*16+偏移地址,注意,这里*16是16进制,和10进制*10的意义一样
  例如:
  段地址为1230,偏移地址为00c8 那经过运算就是123c8的20位物理地址
  具体:1230*16=12300
  然后:12300+00c8=123c8
  十进制理解就是:
  例如:12812这个数由
  1000和2812组成
  1000*10=10000
  任何10000+2812=12812
  自己慢慢理解理解就可以了!
  段地址的概念,是来自CPU,来分段管理内存!
  10000H——100FFH组成一个段
  基础地址为10000H
  段地址为1000H
  大小为:
  100H
  这里的段地址大小,很多人都晕,确实难理解,想通就好
  100H的来源:
  100FFH—10000H=FFH
  这个FFH,转换为10进制就255,而计算机是从零开始,那么就有0—255,256个数
  再把256转换为16进制,那就是100,即大小为100H,这是最笨的方法,但初学者好理解些,呵呵
  一个段地址必然是16的倍数
  偏移地址为16位,16位寻址能力为64kb,一个段的最大为64kb
  监测点2.2:
  1.
  00010H—1000FH
  0010H-1000FH 有答案是这个,不知道0010H行不行,大家研究!
  2.
  20000H
  sa*16+0000=20000
  sa*16+ffff=20000
  最大2000
  最小1001 1000不行,最后只能1001,大家测试
  8086 CPU通过段地址和偏移合成物理地址来寻址,所以段地址肯定有寄存器,
  那就是:CS DS,SS,ES 4个,和前面我们说的4个通用寄存器:AX,BX,CX,DX一样
  CS和IP这两个寄存器,CS为代码段寄存器,IP为指令指针寄存器,8086会从
  CS*16+IP单元开始读取指令
  关键要理解8086CPU的工作过程:
  1.从CS:IP指向德内存单元读取指令,指令进入缓冲器
  2.IP=IP+所读指令的长度,从而指向下一条指令
  3.执行指令,转到步骤一,重复这个过程
  记住:8086CPU加电复位后,CS和IP的设置为CS=FFFFH,IP=0000H
  即CPU从内存FFFF0H单元中读取执行,也是8086CPU的第一条执行指令
  debug进入方式:开始—运行——debug XP系统下
  r查看当前寄存器值,修改
  d查看内存地址段的内容
  e修改内存地址中的内容
  u将内存地址段的内容翻译为指令
  t执行开始CS:IP处的指令
  a输入汇编指令
  实验任务,根据各自电脑不同,初始值可能不同!大家自己测试,很简单!
已阅,监测点2.2没看懂,网上查了一下是王爽汇编语言里面的内容,就把这书买了本,回去慢慢看.
