查看: 3295|回复: 0
汇编语言笔记(第三章)
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 02:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汇编语言笔记(第三章)
  第三章:
  CPU用16位寄存器存储一个字
  1字=2字节
  一个内存单元为1字节,所以一个字要用两个连续的内存单元
  存放,高地址存放高字节,低地址存放低字节
  DS寄存器用来存储访问数据的段地址
  8086CPU位16位结构,即一次传送16位数据,也就是1个字
  在编程时,我们可以将一组内存单元定义为一个段,这个完全取决于我们
  但段的长度必须=64kb的连续地址,且起始地址为16的倍数
  如:123B0H—123B9H
  这个段内存的段地址就是1230H,长度就是10个字节了,5个字
  栈的定义,入栈PUSH 出栈POP
  入栈就是将一个新的数据放入栈顶,出栈就是从栈顶取出一个数据
  规律是:后进先出
  如: POP ax 就是将栈顶部的数据读取到AX中
  相反,PUSH AX 就是将AX的数据读取到栈顶
  CPU是通过段寄存器SS和寄存器SP来确定栈的位置和栈顶得位置
  SP里面就是栈顶的地址,CPU执行就是从SS:IP处执行
  栈的溢出问题,我们要根据字节的需求,进了用到最大的栈空间以
  防止入栈超界,和出栈超界
  我们可以将一段内存定义为一个段,这个段可以我们字节安排
  如:
  定义一个段存放数据,那就是数据段就是通过DS寄存器控制段地址
  如果存放代码,那就是代码段 就是通过CS寄存器控制段地址,IP寄存器
  控制偏移地址
  同样如果当做栈,那就是栈段就是通过SS寄存器控制段地址,用SP寄存器
  控制栈顶的单元地址
  第三章概念性东西很少,很多都是上级实验的所有课后题我就不写了,大家按照
  课后要求,一步一步来,肯定都能做出来!
  第四章:
  呵呵,本章还是比较简单的,主要介绍下程序的运行步骤
  一个汇编语言写的程序要经过以下的步骤
  第一步:编写汇编源程序
  我喜欢用记事本,方便些,新手可以用支持高亮显示的编辑器,会更好
  第二步:是对生成的源程度,.ASM的文件进行编译,产生目标文件
  第三步:就是连接,对目标文件进行连接,生成可执行程序,如:.EXE的
  这个过程主要完成对源程序的汇编指令到机器码的转变,以后相关描述等
  汇编指令分为:伪指令和汇编指令,和标号,其实标号和伪指令和划分一起
  例如:
  assume cs:qq
  qq segment
  MOV,AX,1111H
  MOV BX,2222H
  ADD AX,BX
  MOV AX,4C00H
  INT 21H
  qq ends
  end
  这里面的伪指令如: qq segment.... qq ends 如同C语言的{}一样 ,代表一段汇编语言的
  开始和结束,伪指令对CPU来说是不认识的,他只是由编译器认识和执行的
  qq segment 代表定义一个段qq,这个段开始
  而qq ends 就是结束这个段
  如:上面的assume 和end 拿end来说,就是说明这个程序的结束,如果不加,
  那么程序将找不到结束点,后果自己试验
  标号的话,如上面的qq,他代表一个地址,做为一个段的名称
  如果写一个1+1的程序,那就是
  assume cs:qq
  qq segment
  MOV,AX,1
  ADD AX,ax
  MOV AX,4C00H
  INT 21H
  qq ends
  end
  注意H代表十六进制,大小写不区分,程序最后的
  mov ax,4c00H
  int 21H
  他就是固定的意思,就是实现程序运行完成后,返回,注意,他是汇编指令
  一个汇编语言的编写,编译,连接,执行,这个的话,大家建议先勇masm这个完成
  前期很简单,不要开始就用集成环境,这样能更深入了解程序的整个过程,具体过程,
  大家看书,有图,一步一步来
  说下汇编语言从写道执行的过程
  1.首先先写一段汇编指令,工具不限,确保正确
  2.生成.asm文件
  3.然后拿masm进行编译,得到目标文件.obj
  4.然后用link进行连接,得到.exe可执行文件
  5.然后加载,加载到内存以后,CPU进行读写执行,然后返回到相应的设备上
  有时为了解决问题,可以使用debug来跟踪程序的执行,看到每一步执行后,CPU的结果
  好了,重点就是这么多,具体对某一点仔细理解,都是日后的重点
  第五章:
  首先大家一定要分清,debug命令和编译指令,具体看第四章debug命令,进行对比
  开始:
  mov [0],ax
  意思是把 ax的内容送入段地址为ds,偏移地址为0的地址中
  送入单元长度,由对象寄存器确定,如ax就是16位,2字节
  al就是8位,1字节
  [bx]
  和上面基本一样,不同点就是他得地址的偏移地址在bx寄存器中
  loop指令,循环命令,大致步骤
  首先进行loop循环标记
  然后根据cx的值判断循环次数,每次-1,cx为0时,则向下执行
  如:计算2的10次方:
  assume cs:qq
  qq segment
  mov ax,2
  mov cx,9
  q:add ax,ax
  loop q
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  end
  上面例子中,标号就是q,cx=9,就是循环10次执行 add,AX,AX
  汇编原程序中,数据不能以字母开头,如FFFFH,要写为:0FFFFH
  段前缀的意思:
  例如:
  mov ax,ds:[bx]
  就是把一个单元地址的内容送人ax中,长度为2字节
  地址的段地址在ds中,偏移地址在bx中
  这个ds可以换成其他寄存器,如ss,cs
  mov ax,ds:[0]
  和上面一样,唯一不同的就是偏移地址是0
  上述的ds,就段的前缀,简称段前缀
  一段安全的空间:意思就是在一个一维性的内存空间中,有一些地址是系统或其他
  重要程序使用的,这些地方我们如果不小心修改将会引起很多错误,所以我们要使用一段安全的地址空间
  在dos方式下,一般:0:200——0:2ff这个256个地址是安全的地址空间。
  其实从第五章开始,以后的课程就很少概念性的东西了,大部分需要大家亲自反复的操作实验,熟练掌握
  第六章:
  一般来说,在操作系统环境下,程序所获得的空间都是安全的
  包含多段的程度中,
  dw 即定义8个字型数据,即8*2=16个字节
  db 就是定义字节喽
  程序中在结尾处,end 后门的标号,对应在程序中的标号位置,就是
  程序的入口,也就是第一条执行的命令
  将多数据,代码,栈,放入不同的段,是为了为了理清思路,便于理解
  其次为了解决8086一个段最大64kb的问题
  定义一个段:
  如:assume cs:ps,ds:pp,ss
  o
  其实第六章的内容,就是包含了前面几章的内容,也就是一个混合应用,
  具体的细节不多说,拿一个实例来说,我将对实例进行剖析:
  assume cs:qq, ds:ww,ss,ee(把qq与cs扯上关系,其他两个一样,不多说)
  ww segment
  dw 1111h,2222h,3333h,4444h,5555h
  ww ends (上面一段声明了数据内容,参照dw的意思,大家都明白了吧)
  ee segment
  dw 0,0,0,0,0,0
  ee ends(上面就是定义出多个栈地址空间)
  qq segment
  link:mov ax,ee
  mov ss,ax
  mov sp,20h(上面是把ee段当做栈空间,设置ss:sp为:ee:20)
  mov ax,ww
  mov ds,ax(希望用ds:bx访问ww中的数据,ds指向ww段)
  mov bx,0(设置第一个ds:bx的访问ww段单元)
  mov cx,5(设置循环次数)
  s:push[bx]
  add bx,2
  loop s(将ww段数据依次入栈)
  mov bx,0
  mov cx,5
  s1:pop[]
  add bx,2
  loop s1(和上面相反,依次出栈)
  mov ax,4c00H
  int 21h
  qq ends
  end link (设置程序的入口)
  (注意:
  1.8086 CPU不允许直接将数据直接送入一个段寄存器
  2.上述的,qq,ww,ee,s,s1,link,都是自己定义的
  3.上面注释方式不对,是为了说明问题而写,大家注意
  4.所以的代码段,栈,数据段,都是我们人为定义的)
  由于水平有限,其中难免存在纰漏,敬请指出改正,谢谢!
路过,虽然不懂,但是觉得很不错
签到天数7 天
奋斗11-27 12:12
kk544633216 发表于 2015-11-12 10:13:45 | 显示全部楼层
路过,虽然不懂,但是觉得很不错
