查看: 2094|回复: 0
汇编语言笔记(第七章)
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 03:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汇编语言笔记 (第七章)
  学过C语言的都知道,在C语言中,也有逻辑与运算和逻辑或运算。汇编语言当然也有
  and 和or就是
  我是这么理解and和or
  and的是逻辑与运算,相当于两人谈感情,0代表假,1代表真,那么必须两人同时为
  真也就是1的时间,结果才能为真,如果一个人为假就是零,那么结果也就是0
  如:
  mov al,11111111b
  and al,00000000b
  那么结果就是:00000000
  or是逻辑或运算,就是一厢情愿,只要有一方愿意付出,愿意为真,那么结果就能为真
  如:
  mov al,11111111b
  oral,00000000b
  那么结果就是:11111111b
  ASCII码:
  呵呵,这个和摩斯电码很像,喜欢无线电技术的朋友会有所体感,一个指定的值代表一个英文字母,就想电视中,嘀嘀 嘀 滴滴 滴滴呵呵!这个是无线电台相互交流时所采用的一种编码,电脑也有,我们常用的如ASCLL码,当然还有其他很多。
  ASCII表。百度一下,有很大这种表,不需要大家死记,但最好能记得其中的规律。
  当你打开一个win下得文本编辑器时,按下键盘的A键,屏幕上就会显示出A,具体是
  怎么实现的呢?如下:
  1.电脑开机,打开编辑器,按下键盘的A
  2.按下以后,键盘会把这个信息传送给计算机,计算机内部通过ASCLL码进行编码,将对应值61H存储在内存空间中,
  3.编辑器,从相应的内存空间取出这个值61H,送入显卡的显存当中,此事工作在文本模式下得显卡,就会利用ASCLL码进行解码,就会把61H转换为字符A
  4.此时显卡驱动显示器,将A的图像显示在屏幕上,我们也就能看到
  结论:大写A在ASCLL码中对应的是61H,注意这是十六进制的61.
  关于其他ASCLL码值,请大家自行下载ASCLL表进行查看
  以字符形式给出数据
  形式为:‘...’单引号,注意是英文的单引号
  如:db‘ABCD’
  还不懂存储单元转换的,看日志揭秘系列的单讲。
  打下这个程序:
  assume cs:qq,ds:ww (把qq,ww分别和寄存器CS,DS扯上关系)
  ww segment   (ww段开始)
  db'abcd'  (定义数据,把abcd对应的ASCLL码放入地址空间)
  db'ABCD'  (同上)
  ww ends    (ww段结束)
  qq segment   (qq段开始)
  start: mov al,'a'(start定义程序入口,mov...意思把a的ASCLL值值放入寄存器al中)
  mov bl,'b'(同上)
  mov ax,4c00h(和一面一句,以后解释)
  int 21h
  qq ends    (qq段结束)
  end start    (程序结束,这个start和前面的staet对应)
  大家可以载入debug中查看寄存器变化和相应地址空间的值。
  待续...
  [bx+idata]
  我们之前学过[bx]这个用法,他得段寄存器是ds,[bx]是他得偏移地址
  例如:
  mov cx,[bx+100]
  意思就是:把段地址为ds,偏移地址为bx+100的这个内存单元的数据送人cx中
  逻辑表达就是ds*16+[bx]+100
  运用这种方法,处理大小写转换的问题:
  程序如下:
  assume cs:qq,ds:ee
  ee segment
  db 'FisHc'
  db 'LiNuX'
  ee ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov bx,0
  mov cx,5
  s:mov al,[bx]
  and al,11011111b
  mov [bx],al
  mov al,[bx+5]
  or al,00100000b
  mov [bx+5],al
  inc bx
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  si和di这两个寄存器,和bx寄存器功能相近,作为偏移地址时,他们的段地址都默认在ds中存放
  如:mov bx,1
  mov al,[bx+100]
  mov si,1
  mov al,[si+100]
  功能一样!
  唯一不同的是,bx可以分为bl和bh两个8位寄存器,而si和di不能分成两个8位寄存器
  书上7.2,把wlcome to masm 复制到他后面的数据区中,
  我们先用[bx+idata]的方法来写,一次复制1字节
  assume cs:qq,ds:ee
  ee segment
  db 'welcome to masm!'
  db '...............'
  ee ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov bx,0
  mov cx,16
  s:mov al,[bx]
  mov [bx+16],al
  inc bx
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  一次复制2字节:
  assume cs:qq,ds:ee
  ee segment
  ee ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov bx,0
  mov cx,8
  s:mov ax,[bx]
  mov [bx+16],ax
  add bx,2
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  用si和di一次复制两个字:
  assume cs:qq,ds:ee
  ee segment
  ee ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov cx,8
  mov di,0
  mov si,16
  s:mov ax,[di]
  mov [si],ax
  add di,2
  add si,2
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  用si和di一次性复制一个字节:
  assume cs:qq,ds:ee
  ee segment
  ee ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov cx,16
  mov di,0
  mov si,16
  s:mov al,[di]
  mov [si],al
  inc di
  inc si
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  其实第七章注重一个灵活
  如:
  [bx]
  [idata]
  [bx+idata]
  [bx+si]
  [si+bx+idata]
  把
  db '1.fishc..'
  db '2.linux..'
  db '3.unix...'
  db '4.windows'
  首字母设置为大写:
  代码如下:
  assume cs:qq,ds:ee
  ee segment
  db '1.fishc..'
  db '2.linux..'
  db '3.unix...'
  db '4.windows'
  ee ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov bx,0
  mov cx,4
  s:mov al,[bx+2]
  and al,11011111b
  mov [bx+2],al
  add bx,9
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  把
  db '1.fishc..'
  db '2.linux..'
  db '3.unix...'
  db '4.windows'
  所有字母设置为大写:
  代码如下:
  assume cs:qq,ds:ee,ss:tt
  ee segment
  db 'dll'
  db 'exe'
  db 'dos'
  db 'win'
  ee ends
  tt segment
  db '......'
  tt ends
  qq segment
  start:mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov ax,tt
  mov ss,ax
  mov sp,12
  mov bx,0
  mov cx,4
  s1:
  push cx
  mov si,0
  mov cx,3
  s:mov al,[bx+si]
  and al,11011111b
  mov [bx+si],al
  inc si
  loop s
  add bx,4
  pop cx
  loop s1
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
  双层循环,多想想就明白了
  最后一例:
  把
  db '1.fishc..'
  db '2.linux..'
  db '3.hacker...'
  db '4.windows'
  把前四个字母设置为大写:
  代码如下:
  ee segment
  db '1.linux..'
  db '2.hacker.'
  db '3.windows'
  ee ends
  tt segment
  db '..........'
  tt ends
  qq segment
  mov ax,tt
  mov ss,ax
  mov sp,20
  mov ax,ee
  mov ds,ax
  mov bx,0
  mov cx,3
  s:
  push cx
  mov si,0
  mov cx,4
  s1:mov al,[bx+si+2]
  and al,11011111b
  mov [bx+si+2],al
  inc si
  loop s1
  add bx,9
  pop cx
  loop s
  mov ax,4c00h
  int 21h
  qq ends
