查看: 2432|回复: 0
汇编作业 课程设计
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 03:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  assume cs:codesg, ds:data, es:data2
  data segment
  db 32 dup(20H)
  data ends
  data2 segment
  ; 年份
  db '1975', '1976', '1977', '1978', '1979', '1980', '1981', '1982'
  db '1983', '1984', '1985', '1986', '1987', '1988', '1989', '1990'
  db '1991', '1992', '1993', '1994', '1995'
  ; 收入
  dd 16, 22, 382, 1356, 2390, 8000, 16000, 24486, 50065, 97479
  dd 140417,197514, 345980, 590827, 803530, 1183000, 1843000
  dd 2759000, 3753000, 4649000, 5937000
  ; 雇员数
  dw 3, 7, 9, 13, 28, 38, 130, 220, 476, 778, 1001, 1442, 2258, 2793
  dw 4037, 5635, 8226, 11542, 14430, 15257, 17800
  data2 ends
  codesg segment
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov ax, data2
  mov es, ax
  mov cx, 21
  mov bp, 0   ; 年份的首地址
  mov bx, 54H ; 收入的首地址
  mov di, 0a8H  ; 雇员数的首地址
  mov dh, 4   ; 从第4行开始逐行显示表格
  mov dl, 0   ; 从第0列显示每行信息
  s:
  push cx
  push dx
  mov si, 0   ; 字符串的首地址
  ; 复制年份
  mov ax, es:[bp]
  mov [si], ax
  mov ax, es:2[bp]
  mov 2[si], ax
  add si, 9   ; 9列显示年份
  ; 复制收入
  mov ax, es:[bx]
  ; 收入的低16位
  mov dx, es:2[bx]
  ; 收入的高16位
  call dtoc
  add si, 9    ; 9列显示收入
  ; 复制雇员数
  mov ax, es:[di]
  mov dx, 0
  call dtoc
  add si, 9    ; 9列显示雇员数
  ; 复制人均收入
  mov ax, es:[bx]
  ; 收入的低16位
  mov dx, es:2[bx]
  ; 收入的高16位
  div word ptr es:[di]
  mov dx, 0
  call dtoc
  mov byte ptr 3[si], 0 ; 字符串结束标志设为0
  pop dx
  mov cl, 2     ; 字符显示为绿色
  call show_str
  inc dh      ; 行数+1
  add bp, 4     ; 下一个年份
  add bx, 4     ; 下一个收入
  add di, 2     ; 下一个雇员数
  pop cx
  loop s
  mov ax, 4c00H
  int 21H
  ; 子程序dtoc
  dtoc:
  push bx
  push cx
  push si
  mov bx, 0
  s00:
  mov cx, ax
  jcxz ok
  mov cx, 10
  call divdw
  add cx, 30H   ; 余数转换为ASCII
  push cx   ; 余数入栈
  inc bx    ; 数字位数+1
  jmp short s00
  ok:
  mov cx, bx
  c2m:
  pop bx
  mov [si], bl
  inc si
  loop c2m
  pop si
  pop cx
  pop bx
  ret
  ; 子程序divdw
  divdw:
  push bx
  mov bx, ax  ; 低16位L暂时存在bx
  mov ax, dx  ; 高16位H送到ax
  mov dx, 0
  div cx    ; H/N
  push ax   ; int(H/N)入栈
  mov ax, bx
  div cx    ; [rem(H/N)*65536+L]/N
  mov cx, dx  ; 余数送到cx
  pop dx    ; int(H/N)出栈
  pop bx
  ret
  ; 子程序show_str
  show_str:
  push ax
  push bx
  push bp
  push cx
  push si
  push di
  push es
  mov bl, cl    ; 字体颜色存在bl中
  mov ax, 0b800H
  mov es, ax    ; 显示缓冲区的段地址存在es
  mov ax, 0a0H
  mul dh
  mov bp, ax    ; 将第n行的首地址存在bp
  mov ax, 2
  mul dl
  mov di, ax    ; 将第n列存在di
  mov si, 0
  ctom:
  mov ch, 0
  mov cl, [si]
  jcxz exit
  mov es:[bp][di], cl
  inc di
  mov es:[bp][di], bl
  inc si
  inc di
  jmp short ctom
  exit:
  pop es
  pop di
  pop si
  pop cx
  pop bp
  pop bx
  pop ax
  ret
  codesg ends
一个也看不懂!!
