查看: 1928|回复: 0
第5章 汇编测试题目
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 03:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.在Intel8086环境下,对指令mov ax,[bx]描述错误的是_____。A、指令中,源操作数的段地址默认为ds中的内容B、指令中,源操作数的偏移地址为bx中的内容C、指令执行后,(al)=((ds)*16+(bx)),(ah)=((ds)*16+(bx)+1)D、指令执行后,((ds)*16+(bx))=(al),((ds)*16+(bx)+1)=(ah)2. mov cx,5 s: mov ax,[bx]
  add bx,2 loop s 上面指令序列,当指令第一次执行到add bx,2时cx的值_____。
  A、5        B、4        C、3        D、23. 已知21000h处字单元的内容为 BE00H,对于如下程序: mov ax,2000h mov ds,ax mov bx,1000h mov ax,[bx]
  inc bx inc bx mov [bx],ax inc bx inc bx mov [bx],ax inc bx mov [bx],al inc bx mov [bx],al 程序执行后,内存中字单元2000:1005中的内容为______。A、00      B、BE      C、00BE      D、00004. 要计算123与456的乘积,应填在空白处的指令序列是_____。
  assume cs:code code segment ____________ mov ax,4c00h int 21h code ends end
  A、mov ax,1            B、mov ax,0  mov cx,123            mov cx,456 s:add ax,123            s:add ax,456  loop s               loop s
  C、mov ax,1           D、mov ax,0  mov cx,456             mov cx,456s:addax,123            s:add ax,123  loop s              loop s
  5. 对于如下程序 assume cs:code code segment  start:mov ax,code  mov ds,ax  mov ax,0020h  mov es,ax  mov bx,0  s:mov al,[bx]
  mov es:[bx],al  inc bx  loop s  mov ax,4c00h  int 21h  code ends end 下列说法正确的是______。A、指令mov ax,code改为mov ax,start对程序要实现的功能没有任何影响。B、程序不能通过编译,因为在loop指令之前,没有对寄存器cx进行设定。C、程序实现的功能是将程序的所有指令复制到内存中以0:200h为起始地址的一段内存空间中。D、程序实现的功能是用内存中以0:200h为起始地址的一段内存空间中的数据将程序的所有指令覆盖。
  第5章答案
  1  2  3  4  5
  D  A  D  D  C
nikkitang 发表于 2015-6-27 01:02:54 | 显示全部楼层
