查看: 4691|回复: 1
[手游] 《九阳神功》7大限免英雄解析-游戏攻略
天天 发表于 2016-3-7 07:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球功夫MOBA手游《九阳神功》蟠龙测试引起了广泛关注,众多手游爱好者涌入游戏中,有喜爱消耗收割的玩家,有喜爱平稳发育的玩家,有喜爱正面肉搏的玩家,有喜爱后方强势输出的玩家等等,游戏推出各类题材近百位个性英雄,有不食人间烟火的嫦娥仙子,有阅尽人间悲苦的清怒和尚,有纵马驰疆的武圣关羽,有游戏人间的顽叟赵钱孙李等等,供玩家畅爽体验全新5V5大地图大团战模式。与此同时,游戏提供的限免英雄中,不仅涵盖各类题材,而且全面覆盖各种英雄类型,刺客型,肉盾型,突进型等,便于各个打法流派的玩家都能选择到自己最适合的英雄参与到多模式PVP激战中。
本周,《九阳神功》重点推出了罗兰度,萝莉,无戒,徐斩,凌叛,冷冷,精卫这几位限免英雄。接下来,我们为各位玩家进行详细介绍,在新手阶段,各打法流派的玩家如何使用限免英雄进行超神,为自己创造完美的游戏开端。
对于喜爱后方暴力输出打法的玩家,我们重点推荐限免英雄中的寒冰射手·冷冷。作为一名优秀的射手,游戏将其定位为物理输出英雄,由于冷冷自身物理输出能力很强,出于平衡性考虑,其血量上限很低,所以在混线时最好拉上一个肉盾型英雄,或者回复型英雄进行辅助配合。在等级达到4级之前,尽可能地通过补刀发展经济,让自己的装备尽快起来,与对手拉开差距。一旦技能都点出来,可以通过大招寒冰水晶箭先手控制敌方,强行开团,专注射击技能的攻速加成与万箭齐发技能的减速,在队友的帮助下完美收走对面的人头,扩大对线优势,从而获得游戏的最终的胜利。对于冷冷这样的输出英雄,在其自身属性成长外,在战场出装方面,需要通过攻击力,攻击速度,攻击吸血这三方面,最大化提升冷冷的输出能力。
出装建议:
前期:单独选择吸血面具,或者是草鞋与拳套的组合。
吸血面具可以作为强力的续航装备帮助冷冷进行发育,不用担心被消耗,在对线时就可以放心大胆地与敌人对A,在补兵发展经济的同时便可以将损失的血量弥补回来。而草鞋与拳套的组合,在移速与攻速的加成下,则可以帮助玩家更好地进行有节奏的走位与补刀。
中期:星云锁链、急速弓、匕首、如意石
在对方有意识地提升护甲进行对抗时,使用冷冷的玩家则需要拥有攻击力加成与物理穿透能力的星云锁链进行破防,除此之外,中期也是小规模团战频繁爆发的时段,作为关键性输出,冷冷需要最大化自己的输出伤害和输出时间。匕首的攻击力,生命值,攻击吸血的加成,急速弓的攻速,攻击力的加成,如意石的暴击率,攻击力的加成都在不同程度上提升了冷冷中期团战的能力。
后期:侠客靴、狂暴之力、霸王弓、霜之哀伤、七星剑、寒铁之锋(若是后期己方处于劣势,可与霸王弓之前先装备霜之哀伤,若是处于顺境,则可按文章所述顺序进行出装。)前期的吸血面具直接在后期转为霜之哀伤,在高攻击力与大百分比攻击吸血的基本加成外,每杀死一个敌方单位,增加5点攻击力与1%攻击吸血,最多叠加15层,不仅大大增强了冷冷的物理输出能力,还为冷冷提供了强大的团战续航能力,最大化团战输出伤害和输出时间。
我们为喜爱后方暴力输出打法的玩家推荐的另外一位英雄,则是魅影狐仙·萝莉,作为高爆发的法师存在于游戏内,玩家可以利用其攻击距离远,技能伤害高的优势,在对线时,不停地用技能骚扰对线的英雄,使其不能安心补兵,在4级前通过几波消耗,利用移形换位技能突然性靠近,利用大招的高伤害完成收割,通过人头的累积扩大等级优势,尽可能地提升法术伤害与法术穿透能力,在4级时,将兵线推进到敌方塔下,利用机会去边路支援,形成多打少的局势,扩大团队优势,最终帮助团队获取胜利。
在《九阳神功》手游中喜爱正面肉搏的玩家,我们推荐无戒与罗兰度这两位限免英雄。十恶罗汉·无戒,游戏将其定位为控制型肉盾英雄,其优异的生命值成才,让无戒在战斗中通常以辅助英雄的形式进行发育,通过与输出型英雄的共同混线,在混元一气与寒离独步两个强控技能的运用下,帮助输出英雄收割人头,通过助攻获取经济收益,通过滚雪球的效应发展装备,在团战中作为肉盾挡在前方,吸收伤害,保护输出英雄。
光辉勇者,罗兰度在战场中作为控制型物理输出战士存在,自身具有优秀的输出成长,是一位半肉半输出型的英雄,游戏开局,走上路或者下路,通过混线补刀将等级混至4级,点出全部3个技能,随后,利用两个控制型技能,支援各路,配合大招以及队友的伤害,收割人头。通过肉装的支撑,可以在团战中利用嘲讽技能技能,很好地团战中起到吸引敌方火力的作用,在承受伤害的同时为团队提供可观的输出。
在游戏中喜爱游走GANK,带动全场节奏的玩家,我们推荐限免英雄霸王神枪·徐斩,其在游戏内的战场定位是突进型物理输出刺客,拥有快速突进技能与高爆发的物理伤害,在全新5V5模式中,一级时通过长驱河洛技能的攻速加成,先击杀拥有减冷却效果的野怪吼,击杀后升级突进型技能破阵冲锋,击杀野怪3狼,回复血量后,沿着野区到野怪穷奇所在地,并将其击杀,获取普通攻击带有灼烧效果的BUFF,此时,英雄已达到4级,拥有了大招和2级长驱河洛技能,相对高的伤害与强控能力,可以大大提高徐斩此时去边路GANK的成功率。在帮助了边路后,再次进入也去发展经济,游走GANK,带动全局节奏。
对于喜爱消耗收割的玩家,我们则推荐英雄玄铁狂剑·凌叛,团控型战士的定位,让凌叛在5V5模式成为上单的最热人选之一,不俗的物理伤害,重剑无锋的单体控制,大招天崩地裂的团体控制,让敌方英雄在正常对线时,就会因中招,损失很多血量,不能安心地进行补兵,从而控制对手的走位,若是配合林冲的GANK,敌方基本逃生无望了。在装备发展上,出了霜之哀伤,寒铁之锋两件输出装后,就可以出冰焰烈铠,全能战铠这两件防御装了,毕竟,在团战中,作为上单,凌叛需要帮助肉盾英雄分担部分敌方伤害的,若敌方法系伤害高,可以先出全能战铠,若是物理伤害高,可以先出冰焰烈铠。
与此同时,对于喜爱平稳发育的玩家,我们推荐天之骄女·精卫,作为辅助型法师存在于游戏之中,风灵冲击的控制,迅捷之风的团队移速加成,大招复苏之风的生命回复,让精卫成为下路辅助的重要人选,通过不停地骚扰敌方英雄,让其不能安心补兵,给自己和输出英雄发展经济的时机,在装备上优先选择增加法术强度,冷却缩减,生命值,减速敌方的装备困龙,在之后的装备,主要选择九歌,渡灵、仙音。优先点满大招复苏之风,在团战中帮助队友回复血量,最大化团战输出时间和战场存活率。
《九阳神功》手游蟠龙测试火热进行中,期待与众位玩家共战沙场。
 楼主| 天天 发表于 2016-7-13 07:44:51 | 显示全部楼层
做沙发,看看帖子
