查看: 3180|回复: 5
[技术交流] 修改私服平台币求解
签到天数43 天
慵懒06-15 15:54
大鱼其实爱吃肉实名认证 发表于 2016-12-18 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
sid=84&cardamt=1&token=318134706bdfb12f626afffac3f226a2&time=1436439722&ratio=200000 一元
61 72 64 61 6D 74 3D 31
sid=84&cardamt=2&token=318134706bdfb12f626afffac3f226a2&time=1436439722&ratio=200000  两元
     注释:cardamt是提款
61 72 64 61 6D 74 3D 32
已知31 32是金额  我用高级滤镜为下
61 72 64 61 6D 74 3D 2D 39 39 39 39
启动滤镜后 页面显示为充值金额不能为0 求大神指教~~
签到天数218 天
奋斗10-25 16:35
gy0526 发表于 2016-12-18 13:03:49 | 显示全部楼层
说明负数溢出没BUG
签到天数609 天
开心06-16 11:14
双子座
吃荤不食素 发表于 2016-12-18 15:48:54 | 显示全部楼层
嗯 负数溢出应该是无效的   平台游戏币试试查尔斯或者审查元素吧
签到天数336 天
擦汗06-03 14:34
时代妖娆 发表于 2016-12-19 06:54:24 | 显示全部楼层
这种并不能解释出什么来
你最好把地址发出来帮你试试
还有你过滤负数写错了
3d 31 过滤成 3d 2d 39 39 39 39
这种中奖概率低于再来一瓶的概率
其实这种过滤是一种错误的误导,有效果的只能为个例
签到天数336 天
擦汗06-03 14:34
时代妖娆 发表于 2016-12-19 07:01:29 | 显示全部楼层
上面这个过滤方式是错的,很多人认为这样过滤也有效是应该看过个别联盟里的视频导致的一种误导,有效果的是个例游戏真的很少能碰到
上面这种 3d 31 的代码 你首先要尝试的方法
将61 72 64 61 6D 74 3D 31 在过滤器里改为 61 72 64 61 6D 74 3D 30 31
61 72 64 61 6D 74 3D 31 30
也就等于是1换10
接下来尝试去用1兑换当然没bug肯定提示不足,最好用接收包来截取代码去分析它提示你不足几,因为接收包有可能截获到提示你不足多少的代码,如果能截获到就证明这种30 31 改 31 30是有效果的,然后在去尝试负数等方式 这样做的过滤几率比较大
更多的概念没法细说,最好有地址这样尝试后可以把一些尝试的过程给你叙述出来
签到天数43 天
慵懒06-15 15:54
 楼主| 大鱼其实爱吃肉实名认证 发表于 2016-12-19 20:45:54 | 显示全部楼层
上面这个过滤方式是错的,很多人认为这样 ...
太感动了 第一次有人认证回复我 哈哈
