查看: 3000|回复: 3
按键精灵ASM32内联汇编独立库原型(本人亲笔)
衰06-01 15:26
类人猿 发表于 2017-8-23 13:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Function RunAsmCode(ProcessId, AsmType)//核心代码
  2.     Dim i                         //==========================================================
  3.     dim AsmCode1
  4.     AsmCode1=""
  5.     ReDim AsmCode(Len(PublicCode) / 2 - 1)
  6.     For i = 0 To UBound(AsmCode)
  7.         AsmCode1 = AsmCode1 &(" " & Mid(PublicCode, i * 2 + 1, 2)) //======里是字符集转换空格隔开======
  8.     Next
  9.     PublicCode = LTrim(AsmCode1)
  10.     //TracePrint PublicCode
  11.     十六进制字节集=PublicCode           //=========================================================
  12.     CodeSize = UBound(split(十六进制字节集, " "))+10 //加10避免空间不够用." "这个是十六进制字符分隔符
  13.     //TracePrint  CodeSize
  14.     NewWriteCodeAddr = 申请指定进程空间(ProcessId, CodeSize)//申请空
  15.     //TracePrint NewWriteCodeAddr
  16.     call 写入字节集(ProcessId, NewWriteCodeAddr, 十六进制字节集)
  17.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, False, ProcessId)
  18.     RThwnd = CreateRemoteThread(Handle_Process, 0, 0, NewWriteCodeAddr, 0, 0, 0)
  19. End Function
  20. Function 远程注入汇编代码(ProcessId, 十六进制字节集)
  21.     CodeSize = UBound(split(十六进制字节集, " "))+10 //加10避免空间不够用." "这个是十六进制字符分隔符
  22.     //MessageBox   CodeSize
  23.     NewWriteCodeAddr = 申请指定进程空间(ProcessId, CodeSize)//申请空
  24.     call 写入字节集(ProcessId, NewWriteCodeAddr, 十六进制字节集)
  25.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, False, ProcessId)
  26.     RThwnd = CreateRemoteThread(Handle_Process, 0, 0, NewWriteCodeAddr, 0, 0, 0)
  27. End function
  28. //Call 十六进制字节集转化成十进制字节集("55 8B EC A1 7C 24 2C 01 6A 00 8B 08 A1 78 3E 2C 01 8B C0 FF D0 5D C3")
  29. Function 十六进制字节集转化成十进制字节集(HexByteStr)//这个功能是将十六进制字节集转化成十进制字符数组
  30.     HexByteStr=Replace(HexByteStr," ","")
  31.     Dim i
  32.     ReDim HexByteArr(Len(HexByteStr) / 2 - 1)
  33.     For i = 0 To UBound(HexByteArr)
  34.         HexByteArr(i) = CByte("&H" & Mid(HexByteStr, i * 2 + 1, 2))
  35.         十六进制字节集转化成十进制字节集=十六进制字节集转化成十进制字节集&" "& HexByteArr(i)
  36.     Next
  37.     //TracePrint 十六进制字节集转化成十进制字节集
  38.     //Get_Result = CallWindowProc(AsmCode(0), 0, 0, 0, 0)
  39.     //Get_Result = CallWindowProc(AsmCode(0),0,0,0,0)//=================================================================不懂这里为什么参数会出错
  40. End Function
  41. Function 获取函数地址API(Module, Name_Api)//这个是有缺陷的
  42.     //Name_Api=Name_Api &"0000"
  43.     Dim Module_Handle,String_Addr,Function_Addr
  44.     //Do
  45.     Module_Handle = GetModuleHandleA(Module)//获取句柄
  46.     //    TracePrint "dll模块的地址="& Hex(Module_Handle)
  47.     String_Addr = 字符集ASCII变量指针(Name_Api)//获取名字指针变量
  48.     //TracePrint "函数名字变量指针(存数据)="&String_Addr
  49.     Function_Addr = GetProcAddress(Module_Handle, String_Addr)//第二个参数是指针变量
  50.     //Loop Until Function_Addr <> 0
  51.     获取函数地址API = Function_Addr
  52. End Function
  53. Function 远程注入dll(ProcessId, LoadLibraryA_Addr,dll路径字符串)
  54.     CodeSize = len(dll路径字符串)+10 //加10避免空间不够用
  55.     //TracePrint  CodeSize
  56.     NewWriteCodeAddr = 申请指定进程空间(ProcessId, CodeSize)//申请空
  57.     CALL 写入字符集ASCII(ProcessId, NewWriteCodeAddr, dll路径字符串)
  58.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, False, ProcessId)
  59.     RThwnd = CreateRemoteThread(Handle_Process, 0, 0, LoadLibraryA_Addr, NewWriteCodeAddr, 0, 0)
  60. End Function
  61. Function 申请指定进程空间(ProcessId,size)
  62.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, False, ProcessId)
  63.     tmp_Addr = VirtualAllocEx(Handle_Process, 0, size, 4096, 64)
  64.     //TracePrint tmp_Addr
  65.     申请指定进程空间=tmp_Addr
  66. End Function
  67. Function 释放进程分配空间(ProcessId,Addr)
  68.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, False, ProcessId)
  69.     tmp_Addr = VirtualFreeEx(Handle_Process, Addr, 0,32768)  //第三个参数设置大小,直接用0,应该是全部清除
  70.     //TracePrint Hex(tmp_Addr)
  71. End Function
  72. Function 写入字符集ASCII(ProcessId, lpBaseAddress, 字符串)
  73.     i=1
  74.     For len(字符串)
  75.         //        TracePrint mid(字符串, i, 1)
  76.         //        TracePrint Asc(mid(字符串, i, 1))
  77.         字符代码数值 = Asc(mid(字符串, i, 1))
  78.         Call 写入单字符ASCII(ProcessId, (lpBaseAddress-1+i), 字符代码数值)
  79.         i=i+1
  80.     Next
  81. End Function
  82. Function 字符集ASCII变量指针(字符串)
  83.     Dim 内存大小
  84.     Dim NewAddr
  85.     Dim i
  86.     内存大小 = Len(字符串)
  87.     //TracePrint 内存大小
  88.     NewAddr = (LocalAlloc(0, 内存大小 + 2))//这个-1是为了适应下面的代码  /0是表示空字符00000000
  89.     //    TracePrint  NewAddr
  90.     //TracePrint "申请存放汇编字节集" & Hex(NewAddr)
  91.     i=1
  92.     For len(字符串)
  93.         //        TracePrint mid(字符串, i, 1)
  94.         //        TracePrint Asc(mid(字符串, i, 1))
  95.         字符代码数值 = Asc(mid(字符串, i, 1))
  96.         //        TracePrint 字符代码数值
  97.         Call 写入单字符ASCII(GetCurrentProcessId(), (NewAddr - 1 + i), 字符代码数值)
  98.         //        TracePrint NewAddr-1+i
  99.         i=i+1
  100.     Next
  101.     call 写入双字节内存整数(GetCurrentProcessId(),(NewAddr - 1 + i),0)
  102.     //    TracePrint "最后一个整" & NewAddr-1+i
  103.     字符集ASCII变量指针=NewAddr
  104. End Function
  105. Function 写入单字符ASCII(ProcessId, lpBaseAddress, WriteValue)
  106.     Dim Handle_Process//进程句柄
  107.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, false, ProcessId)//获取进程句柄
  108.     //TracePrint "Handle_Process=" & Handle_Process//要写入的地址
  109.     Addr_Low = chrw(WriteValue)/*由于写入内存又要传址,所以不能直接以Long型写入,将要写入的数值分割成低字和高字,以Unicode码形式分别存放在两个变量里, 一个Uniclde字符能放两字节,两个才是4字节*/
  110.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, lpBaseAddress, Addr_Low, 1, 0)  //  lpBaseAddress是存放数据的地址
  111.     call  CloseHandle (Handle_Process)//关闭进程对象句柄
  112. End Function
  113. Function 写入字节集(ProcessId, WriteAddr, 十六进制字节集)
  114.     NewAddr = WriteAddr //写入头地址
  115.     //TracePrint "申请存放汇编字节集地址" & Hex(NewAddr)
  116.     字节数组=Split(十六进制字节集," ")
  117.     i=0
  118.     For UBound(字节数组)+1
  119.         //        TracePrint 字节数组(i)
  120.         call 写入单字节整数(ProcessId, NewAddr+i,"&H"&字节数组(i)) //这里我统一加上&H,可以进行运
  121.         i=i+1
  122.     Next
  123. End Function
  124.
  125. Function 字节集变量指针(十六进制字节集)
  126.     NewAddr = LocalAlloc(0, 200)
  127.     //TracePrint "申请存放汇编字节集" & Hex(NewAddr)
  128.     字节数组=Split(十六进制字节集," ")
  129.     i=0
  130.     For UBound(字节数组)+1
  131.         //        TracePrint 字节数组(i)
  132.         call 写入单字节整数(GetCurrentProcessId(), NewAddr+i,int(字节数组(i)))
  133.         i=i+1
  134.     Next
  135.     字节集变量指针=NewAddr
  136. End Function
  137. Function 写入单字节整数(ProcessId, lpBaseAddress, WriteValue) //第二个是WriteAddr
  138.     Dim Handle_Process//进程句柄
  139.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, false, ProcessId)//获取进程句柄
  140.     //TracePrint "Handle_Process=" & Handle_Process//要写入的地址
  141.     Addr_Low = chrw(WriteValue mod 256)/*由于写入内存又要传址,所以不能直接以Long型写入,将要写入的数值分割成低字和高字,以Unicode码形式分别存放在两个变量里, 一个Uniclde字符能放两字节,两个才是4字节*/
  142.     //Addr_High = chrw(int(WriteValue / 65536))//读取WriteAddr原来的值//用这个测试的时候,我们检测下2字节的最大值和4字节的最大值,注意数据溢出
  143.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, lpBaseAddress, Addr_Low, 1, 0)  //  lpBaseAddress是存放数据的地址
  144.     //Call Write(Handle_Process, lpBaseAddress + 2, Addr_High, 2, 0)//读取WriteAddr现在的值
  145.     call  CloseHandle (Handle_Process)//关闭进程对象句柄
  146. End Function
  147. Function 写入双字节内存整数(ProcessId, lpBaseAddress, WriteValue) //第二个是WriteAddr
  148.     Dim Handle_Process//进程句柄
  149.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, false, ProcessId)//获取进程句柄
  150.     //TracePrint "Handle_Process=" & Handle_Process//要写入的地址
  151.     Addr_Low = Chrw(WriteValue)/*由于写入内存又要传址,所以不能直接以Long型写入,将要写入的数值分割成低字和高字,以Unicode码形式分别存放在两个变量里, 一个Uniclde字符能放两字节,两个才是4字节*/
  152.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, lpBaseAddress, Addr_Low, 2, 0)  //  lpBaseAddress是存放数据的地址
  153.     call  CloseHandle (Handle_Process)//关闭进程对象句柄
  154. End Function
  155. Function 双字节整数变量指针(WriteValue)//第二个是WriteAddr=======================
  156.     NewAddr = LocalAlloc(0, 2)
  157.     //TracePrint "申请存放汇编字节集" & Hex(NewAddr)
  158.     Dim Handle_Process//进程句柄
  159.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, false, GetCurrentProcessId())//获取进程句柄
  160.     //TracePrint "Handle_Process=" & Handle_Process//要写入的地址
  161.     Addr_Low = Chrw(WriteValue)/*由于写入内存又要传址,所以不能直接以Long型写入,将要写入的数值分割成低字和高字,以Unicode码形式分别存放在两个变量里, 一个Uniclde字符能放两字节,两个才是4字节*/
  162.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, NewAddr, Addr_Low, 2, 0)  //  lpBaseAddress是存放数据的地址
  163.     Call CloseHandle(Handle_Process)//关闭进程对象句柄
  164.     双字节整数变量指针=NewAddr
  165. End Function
  166. Function 写入四字节内存整数(ProcessId, lpBaseAddress, WriteValue) //第二个是WriteAddr
  167.     Dim Handle_Process//进程句柄
  168.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, false, ProcessId)//获取进程句柄
  169.     //TracePrint "Handle_Process=" & Handle_Process//要写入的地址
  170.     Addr_Low = Chrw(WriteValue mod 65536)/*由于写入内存又要传址,所以不能直接以Long型写入,将要写入的数值分割成低字和高字,以Unicode码形式分别存放在两个变量里, 一个Uniclde字符能放两字节,两个才是4字节*/
  171.     Addr_High = Chrw(int(WriteValue / 65536))//读取WriteAddr原来的值//用这个测试的时候,我们检测下2字节的最大值和4字节的最大值,注意数据溢出
  172.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, lpBaseAddress, Addr_Low, 2, 0)  //  lpBaseAddress是存放数据的地址
  173.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, lpBaseAddress + 2, Addr_High, 2, 0)//读取WriteAddr现在的值
  174.     call  CloseHandle (Handle_Process)//关闭进程对象句柄
  175. End Function
  176. Function 四字节整数变量指针(WriteValue)//第二个是WriteAddr
  177.     NewAddr = LocalAlloc(0, 4)
  178.     //TracePrint "申请存放汇编字节集" & Hex(NewAddr)
  179.     Dim Handle_Process//进程句柄
  180.     Handle_Process = OpenProcess(2035711, false, GetCurrentProcessId())//获取进程句柄
  181.     //TracePrint "Handle_Process=" & Handle_Process//要写入的地址
  182.     Addr_Low = Chrw(WriteValue mod 65536)/*由于写入内存又要传址,所以不能直接以Long型写入,将要写入的数值分割成低字和高字,以Unicode码形式分别存放在两个变量里, 一个Uniclde字符能放两字节,两个才是4字节*/
  183.     Addr_High = Chrw(int(WriteValue / 65536))//读取WriteAddr原来的值//用这个测试的时候,我们检测下2字节的最大值和4字节的最大值,注意数据溢出
  184.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, NewAddr, Addr_Low, 2, 0)  //  lpBaseAddress是存放数据的地址
  185.     Call WriteProcessMemory(Handle_Process, NewAddr + 2, Addr_High, 2, 0)//读取WriteAddr现在的值
  186.     call  CloseHandle (Handle_Process)//关闭进程对象句柄
  187. End Function
  188. Function 获取变量数据类型(变量)
  189.     获取变量数据类型=TypeName(变量)
  190. End Function
  191. Function W_GetCode()
  192.     W_GetCode = PublicCode
  193. End Function
  194. Function W_HighAndLow(Value , n) '高低位互换
  195.     Dim tmp1 , tmp2 , i
  196.     tmp1 = Right("0000000" + Hex(Value), n)
  197.     For i = 0 To Len(tmp1) / 2 - 1
  198.         tmp2 = tmp2 + Mid(tmp1, Len(tmp1) - 1 - 2 * i, 2)
  199.     Next    //=======================================这里出错
  200.     W_HighAndLow = tmp2
  201. End Function
  202. //Function W_HighAndLow(Value, n)'高低位互换,这个是更新版本,n是多余的参数,还有bug 0000
  203. //    If Value <255 and Value >16 Then
  204. //        W_HighAndLow = Hex(Value)
  205. //    ElseIf Value < 16 and Value >=0 Then
  206. //
  207. //            W_HighAndLow = "0" + Hex(Value)
  208. //
  209. //    Else
  210. //        W_HighAndLow = Hex(htonl(Value))
  211. //    End If
  212. //End Function
  213. Function Mov_EAX_ESP()
  214.     PublicCode = PublicCode + "8BC4"
  215. End Function
  216. Function Mov_EBX_EBP()
  217.     PublicCode = PublicCode + "8BDD"
  218. End Function
  219. Function Mov_EBX_EAX()
  220.     PublicCode = PublicCode + "8BD8"
  221. End Function
  222. Function Mov_EBX_ECX()
  223.     PublicCode = PublicCode + "8BD9"
  224. End Function
  225. Function Mov_EBX_EDI()
  226.     PublicCode = PublicCode + "8BDF"
  227. End Function
  228. Function Mov_EBX_EDX()
  229.     PublicCode = PublicCode + "8BDA"
  230. End Function
  231. Function Mov_EBX_ESI()
  232.     PublicCode = PublicCode + "8BDE"
  233. End Function
  234. Function Mov_EBX_ESP()
  235.     PublicCode = PublicCode + "8BDC"
  236. End Function
  237. Function Mov_ECX_EBP()
  238.     PublicCode = PublicCode + "8BCD"
  239. End Function
  240. Function Mov_ECX_EAX()
  241.     PublicCode = PublicCode + "8BC8"
  242. End Function
  243. Function Mov_ECX_EBX()
  244.     PublicCode = PublicCode + "8BCB"
  245. End Function
  246. Function Mov_ECX_EDI()
  247.     PublicCode = PublicCode + "8BCF"
  248. End Function
  249. Function Mov_ECX_EDX()
  250.     PublicCode = PublicCode + "8BCA"
  251. End Function
  252. Function Mov_ECX_ESI()
  253.     PublicCode = PublicCode + "8BCE"
  254. End Function
  255. Function Mov_ECX_ESP()
  256.     PublicCode = PublicCode + "8BCC"
  257. End Function
  258. Function Mov_EDX_EBP()
  259.     PublicCode = PublicCode + "8BD5"
  260. End Function
  261. Function Mov_EDX_EBX()
  262.     PublicCode = PublicCode + "8BD3"
  263. End Function
  264. Function Mov_EDX_ECX()
  265.     PublicCode = PublicCode + "8BD1"
  266. End Function
  267. Function Mov_EDX_EDI()
  268.     PublicCode = PublicCode + "8BD7"
  269. End Function
  270. Function Mov_EDX_EAX()
  271.     PublicCode = PublicCode + "8BD0"
  272. End Function
  273. Function Mov_EDX_ESI()
  274.     PublicCode = PublicCode + "8BD6"
  275. End Function
  276. Function Mov_EDX_ESP()
  277.     PublicCode = PublicCode + "8BD4"
  278. End Function
  279. Function Mov_ESI_EBP()
  280.     PublicCode = PublicCode + "8BF5"
  281. End Function
  282. Function Mov_ESI_EBX()
  283.     PublicCode = PublicCode + "8BF3"
  284. End Function
  285. Function Mov_ESI_ECX()
  286.     PublicCode = PublicCode + "8BF1"
  287. End Function
  288. Function Mov_ESI_EDI()
  289.     PublicCode = PublicCode + "8BF7"
  290. End Function
  291. Function Mov_ESI_EAX()
  292.     PublicCode = PublicCode + "8BF0"
  293. End Function
  294. Function Mov_ESI_EDX()
  295.     PublicCode = PublicCode + "8BF2"
  296. End Function
  297. Function Mov_ESI_ESP()
  298.     PublicCode = PublicCode + "8BF4"
  299. End Function
  300. Function Mov_ESP_EBP()
  301.     PublicCode = PublicCode + "8BE5"
  302. End Function
  303. Function Mov_ESP_EBX()
  304.     PublicCode = PublicCode + "8BE3"
  305. End Function
  306. Function Mov_ESP_ECX()
  307.     PublicCode = PublicCode + "8BE1"
  308. End Function
  309. Function Mov_ESP_EDI()
  310.     PublicCode = PublicCode + "8BE7"
  311. End Function
  312. Function Mov_ESP_EAX()
  313.     PublicCode = PublicCode + "8BE0"
  314. End Function
  315. Function Mov_ESP_EDX()
  316.     PublicCode = PublicCode + "8BE2"
  317. End Function
  318. Function Mov_ESP_ESI()
  319.     PublicCode = PublicCode + "8BE6"
  320. End Function
  321. Function Mov_EDI_EBP()
  322.     PublicCode = PublicCode + "8BFD"
  323. End Function
  324. Function Mov_EDI_EAX()
  325.     PublicCode = PublicCode + "8BF8"
  326. End Function
  327. Function Mov_EDI_EBX()
  328.     PublicCode = PublicCode + "8BFB"
  329. End Function
  330. Function Mov_EDI_ECX()
  331.     PublicCode = PublicCode + "8BF9"
  332. End Function
  333. Function Mov_EDI_EDX()
  334.     PublicCode = PublicCode + "8BFA"
  335. End Function
  336. Function Mov_EDI_ESI()
  337.     PublicCode = PublicCode + "8BFE"
  338. End Function
  339. Function Mov_EDI_ESP()
  340.     PublicCode = PublicCode + "8BFC"
  341. End Function
  342. Function Mov_EBP_EDI()
  343.     PublicCode = PublicCode + "8BDF"
  344. End Function
  345. Function Mov_EBP_EAX()
  346.     PublicCode = PublicCode + "8BE8"
  347. End Function
  348. Function Mov_EBP_EBX()
  349.     PublicCode = PublicCode + "8BEB"
  350. End Function
  351. Function Mov_EBP_ECX()
  352.     PublicCode = PublicCode + "8BE9"
  353. End Function
  354. Function Mov_EBP_EDX()
  355.     PublicCode = PublicCode + "8BEA"
  356. End Function
  357. Function Mov_EBP_ESI()
  358.     PublicCode = PublicCode + "8BEE"
  359. End Function
  360. Function Mov_EBP_ESP()
  361.     PublicCode = PublicCode + "8BEC"
  362. End Function
  363. 'Push
  364. '+++++++++++++++++++++++++++++++++++
  365. Function Push(i)
  366.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  367.         PublicCode = PublicCode + "6A" + W_HighAndLow(i, 2)
  368.     Else
  369.         PublicCode = PublicCode + "68" + W_HighAndLow(i, 8)
  370.     End If
  371. End Function
  372. Function Push_DWORD_Ptr_Addr(i )
  373.     PublicCode = PublicCode + "FF35" + W_HighAndLow(i, 8)
  374. End Function
  375. Function Push_EAX()
  376.     PublicCode = PublicCode + "50"
  377. End Function
  378. Function Push_ECX()
  379.     PublicCode = PublicCode + "51"
  380. End Function
  381. Function Push_EDX()
  382.     PublicCode = PublicCode + "52"
  383. End Function
  384. Function Push_EBX()
  385.     PublicCode = PublicCode + "53"
  386. End Function
  387. Function Push_ESP()
  388.     PublicCode = PublicCode + "54"
  389. End Function
  390. Function Push_EBP()
  391.     PublicCode = PublicCode + "55"
  392. End Function
  393. Function Push_ESI()
  394.     PublicCode = PublicCode + "56"
  395. End Function
  396. Function Push_EDI()
  397.     PublicCode = PublicCode + "57"
  398. End Function
  399. 'LEA
  400. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_EAX_Add(i )
  401.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  402.         PublicCode = PublicCode + "8D40" + W_HighAndLow(i, 2)
  403.     Else
  404.         PublicCode = PublicCode + "8D80" + W_HighAndLow(i, 8)
  405.     End If
  406. End Function
  407. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_EBX_Add(i )
  408.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  409.         PublicCode = PublicCode + "8D43" + W_HighAndLow(i, 2)
  410.     Else
  411.         PublicCode = PublicCode + "8D83" + W_HighAndLow(i, 8)
  412.     End If
  413. End Function
  414. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_ECX_Add(i )
  415.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  416.         PublicCode = PublicCode + "8D41" + W_HighAndLow(i, 2)
  417.     Else
  418.         PublicCode = PublicCode + "8D81" + W_HighAndLow(i, 8)
  419.     End If
  420. End Function
  421. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_EDX_Add(i )
  422.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  423.         PublicCode = PublicCode + "8D42" + W_HighAndLow(i, 2)
  424.     Else
  425.         PublicCode = PublicCode + "8D82" + W_HighAndLow(i, 8)
  426.     End If
  427. End Function
  428. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_ESI_Add(i )
  429.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  430.         PublicCode = PublicCode + "8D46" + W_HighAndLow(i, 2)
  431.     Else
  432.         PublicCode = PublicCode + "8D86" + W_HighAndLow(i, 8)
  433.     End If
  434. End Function
  435. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_ESP_Add(i )
  436.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  437.         PublicCode = PublicCode + "8D40" + W_HighAndLow(i, 2)
  438.     Else
  439.         PublicCode = PublicCode + "8D80" + W_HighAndLow(i, 8)
  440.     End If
  441. End Function
  442. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_EBP_Add(i )
  443.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  444.         PublicCode = PublicCode + "8D4424" + W_HighAndLow(i, 2)
  445.     Else
  446.         PublicCode = PublicCode + "8D8424" + W_HighAndLow(i, 8)
  447.     End If
  448. End Function
  449. Function Lea_EAX_DWORD_Ptr_EDI_Add(i )
  450.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  451.         PublicCode = PublicCode + "8D47" + W_HighAndLow(i, 2)
  452.     Else
  453.         PublicCode = PublicCode + "8D87" + W_HighAndLow(i, 8)
  454.     End If
  455. End Function
  456. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_EAX_Add(i )
  457.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  458.         PublicCode = PublicCode + "8D58" + W_HighAndLow(i, 2)
  459.     Else
  460.         PublicCode = PublicCode + "8D98" + W_HighAndLow(i, 8)
  461.     End If
  462. End Function
  463. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_ESP_Add(i )
  464.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  465.         PublicCode = PublicCode + "8D5C24" + W_HighAndLow(i, 2)
  466.     Else
  467.         PublicCode = PublicCode + "8D9C24" + W_HighAndLow(i, 8)
  468.     End If
  469. End Function
  470. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_EBX_Add(i )
  471.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  472.         PublicCode = PublicCode + "8D5B" + W_HighAndLow(i, 2)
  473.     Else
  474.         PublicCode = PublicCode + "8D9B" + W_HighAndLow(i, 8)
  475.     End If
  476. End Function
  477. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_ECX_Add(i )
  478.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  479.         PublicCode = PublicCode + "8D59" + W_HighAndLow(i, 2)
  480.     Else
  481.         PublicCode = PublicCode + "8D99" + W_HighAndLow(i, 8)
  482.     End If
  483. End Function
  484. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_EDX_Add(i )
  485.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  486.         PublicCode = PublicCode + "8D5A" + W_HighAndLow(i, 2)
  487.     Else
  488.         PublicCode = PublicCode + "8D9A" + W_HighAndLow(i, 8)
  489.     End If
  490. End Function
  491. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_EDI_Add(i )
  492.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  493.         PublicCode = PublicCode + "8D5F" + W_HighAndLow(i, 2)
  494.     Else
  495.         PublicCode = PublicCode + "8D9F" + W_HighAndLow(i, 8)
  496.     End If
  497. End Function
  498. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_EBP_Add(i )
  499.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  500.         PublicCode = PublicCode + "8D5D" + W_HighAndLow(i, 2)
  501.     Else
  502.         PublicCode = PublicCode + "8D9D" + W_HighAndLow(i, 8)
  503.     End If
  504. End Function
  505. Function Lea_EBX_DWORD_Ptr_ESI_Add(i )
  506.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  507.         PublicCode = PublicCode + "8D5E" + W_HighAndLow(i, 2)
  508.     Else
  509.         PublicCode = PublicCode + "8D9E" + W_HighAndLow(i, 8)
  510.     End If
  511. End Function
  512. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_EAX_Add(i )
  513.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  514.         PublicCode = PublicCode + "8D48" + W_HighAndLow(i, 2)
  515.     Else
  516.         PublicCode = PublicCode + "8D88" + W_HighAndLow(i, 8)
  517.     End If
  518. End Function
  519. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_ESP_Add(i )
  520.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  521.         PublicCode = PublicCode + "8D4C24" + W_HighAndLow(i, 2)
  522.     Else
  523.         PublicCode = PublicCode + "8D8C24" + W_HighAndLow(i, 8)
  524.     End If
  525. End Function
  526. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_EBX_Add(i )
  527.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  528.         PublicCode = PublicCode + "8D4B" + W_HighAndLow(i, 2)
  529.     Else
  530.         PublicCode = PublicCode + "8D8B" + W_HighAndLow(i, 8)
  531.     End If
  532. End Function
  533. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_ECX_Add(i )
  534.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  535.         PublicCode = PublicCode + "8D49" + W_HighAndLow(i, 2)
  536.     Else
  537.         PublicCode = PublicCode + "8D89" + W_HighAndLow(i, 8)
  538.     End If
  539. End Function
  540. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_EDX_Add(i )
  541.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  542.         PublicCode = PublicCode + "8D4A" + W_HighAndLow(i, 2)
  543.     Else
  544.         PublicCode = PublicCode + "8D8A" + W_HighAndLow(i, 8)
  545.     End If
  546. End Function
  547. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_EDI_Add(i )
  548.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  549.         PublicCode = PublicCode + "8D4F" + W_HighAndLow(i, 2)
  550.     Else
  551.         PublicCode = PublicCode + "8D8F" + W_HighAndLow(i, 8)
  552.     End If
  553. End Function
  554. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_EBP_Add(i )
  555.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  556.         PublicCode = PublicCode + "8D4D" + W_HighAndLow(i, 2)
  557.     Else
  558.         PublicCode = PublicCode + "8D8D" + W_HighAndLow(i, 8)
  559.     End If
  560. End Function
  561. Function Lea_ECX_DWORD_Ptr_ESI_Add(i )
  562.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  563.         PublicCode = PublicCode + "8D4E" + W_HighAndLow(i, 2)
  564.     Else
  565.         PublicCode = PublicCode + "8D8E" + W_HighAndLow(i, 8)
  566.     End If
  567. End Function
  568. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_EAX_Add(i )
  569.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  570.         PublicCode = PublicCode + "8D50" + W_HighAndLow(i, 2)
  571.     Else
  572.         PublicCode = PublicCode + "8D90" + W_HighAndLow(i, 8)
  573.     End If
  574. End Function
  575. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_ESP_Add(i )
  576.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  577.         PublicCode = PublicCode + "8D5424" + W_HighAndLow(i, 2)
  578.     Else
  579.         PublicCode = PublicCode + "8D9424" + W_HighAndLow(i, 8)
  580.     End If
  581. End Function
  582. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_EBX_Add(i )
  583.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  584.         PublicCode = PublicCode + "8D53" + W_HighAndLow(i, 2)
  585.     Else
  586.         PublicCode = PublicCode + "8D93" + W_HighAndLow(i, 8)
  587.     End If
  588. End Function
  589. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_ECX_Add(i )
  590.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  591.         PublicCode = PublicCode + "8D51" + W_HighAndLow(i, 2)
  592.     Else
  593.         PublicCode = PublicCode + "8D91" + W_HighAndLow(i, 8)
  594.     End If
  595. End Function
  596. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_EDX_Add(i )
  597.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  598.         PublicCode = PublicCode + "8D52" + W_HighAndLow(i, 2)
  599.     Else
  600.         PublicCode = PublicCode + "8D92" + W_HighAndLow(i, 8)
  601.     End If
  602. End Function
  603. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_EDI_Add(i )
  604.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  605.         PublicCode = PublicCode + "8D57" + W_HighAndLow(i, 2)
  606.     Else
  607.         PublicCode = PublicCode + "8D97" + W_HighAndLow(i, 8)
  608.     End If
  609. End Function
  610. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_EBP_Add(i )
  611.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  612.         PublicCode = PublicCode + "8D55" + W_HighAndLow(i, 2)
  613.     Else
  614.         PublicCode = PublicCode + "8D95" + W_HighAndLow(i, 8)
  615.     End If
  616. End Function
  617. Function Lea_EDX_DWORD_Ptr_ESI_Add(i )
  618.     If i <= 255  and i >= 0 Then
  619.         PublicCode = PublicCode + "8D56" + W_HighAndLow(i, 2)
  620.     Else
  621.         PublicCode = PublicCode + "8D96" + W_HighAndLow(i, 8)
  622.     End If
  623. End Function
  624. Function Pop_EAX()
  625.     PublicCode = PublicCode + "58"
  626. End Function
  627. Function Pop_EBX()
  628.     PublicCode = PublicCode + "5B"
  629. End Function
  630. Function Pop_ECX()
  631.     PublicCode = PublicCode + "59"
  632. End Function
  633. Function Pop_EDX()
  634.     PublicCode = PublicCode + "5A"
  635. End Function
  636. Function Pop_ESI()
  637.     PublicCode = PublicCode + "5E"
  638. End Function
  639. Function Pop_ESP()
  640.     PublicCode = PublicCode + "5C"
  641. End Function
  642. Function Pop_EDI()
  643.     PublicCode = PublicCode + "5F"
  644. End Function
  645. Function Pop_EBP()
  646.     PublicCode = PublicCode + "5D"
  647. End Function
复制代码
签到天数872 天
奋斗11-23 14:27
admin实名认证 发表于 2017-8-23 20:35:48 | 显示全部楼层
会玩
签到天数67 天
开心08-28 13:10
27
版主
天蝎座猴年
-暗-实名认证 发表于 2017-8-24 00:39:07 | 显示全部楼层
看不懂
签到天数10 天
慵懒11-21 10:33
306785188 发表于 2017-9-19 09:31:48 | 显示全部楼层
看不懂
