查看: 3195|回复: 0
[单机游戏] 闹洞房的游戏攻略
慵懒04-26 15:23
万里屠苏 发表于 2017-8-29 02:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新婚闹洞房游戏大全
1.五子登科——考验新人互相配合的默契,找根红绳子,新人用嘴各叼一头,中间
系上一支点燃的香烟,在桌上放5跟竖直的火柴(可插在水果上)然后新人不能用手帮
忙 ,两人合作把5根火柴全部点燃。 提示:一定要紧绷绳子眼睛瞄准。
2.爱心杯——取2个一样的杯子,倒满酒在其中一个杯子口部盖上保鲜膜,然后将2
个杯子口对口的扣上缓缓抽出薄膜,要求新人不能动手一起喝完扣在一起的两杯
酒,不洒出。
提示:只要新人中其中一人将杯子稍稍推开,另一人只管使劲喝就可以了。
3.香唇探宝——新郎平躺在4把椅子上,弟兄们在旁边围着看,新郎身上放上8-10
个小物件,可以是小糖果,牛肉干之类,新娘蒙上眼睛转个圈然后不用手要用“香唇”
把新郎身上的小物件收集齐全然后拆去眼布一个一个喂给新郎吃。 提示:新郎可以对
新 娘说,
指挥她左边点或者右边点。
4.探囊取物——两个生鸡蛋分别由新郎两个裤管放入
,往上移动并使两颗鸡蛋于 字串8
“重 要部位”交会再分别由另一裤管移出。
5.甜蜜的交流——准备各6颗颜色一样的奶糖混在一起共12颗平分给新郎新娘含在
嘴 里,然后要求不能用手帮忙让新娘和新郎分别在嘴里最终呈现同样颜色的奶糖(比
如新郎嘴里全是红色奶糖,而新娘嘴里全是乳白色的奶糖) 提示:此游戏重在新娘新郎
互相配合,可以张开嘴巴让对方观察,然后互相配合把对方需要的糖果“送”过去。
6.农夫山泉有点甜——准备一矿泉水 新郎立于凳子上用腿夹紧矿泉水瓶(夹的部
位 要监督好)然后新娘咬开盖子喝一口对着话筒说:“***的农夫山泉有点甜”
7.冲击波——在新郎新娘身上的关键部位贴上充了气的小气球,然后绑住两人的
手 和脚,双方只能用身体的相互挤压和碰撞,弄破气球,直到双方身上所有气球都破
了为止。
8.见缝插针——在新娘的臀部绑上一块海绵,在其正中间割开一条缝。在新郎的腰
间垂直绑一香蕉。游戏开始,新郎必须把香蕉插进海绵的缝隙里。每插一下,新娘都
要问 一声“中不中”?新郎根据实际情况回答“中”或“不中”! 字串4
9.爆笑俯卧撑——让新娘平躺在床上,上面放一个汽球,再让新郎在上面做俯卧撑
100个,新郎支持不住时会压在新娘身上,他俩之间的汽球就会爆炸,给洞房之夜带
来欢乐。
10.口红诉真情——让新娘口含一支口红,在新郎脸上写下“I LOVE YOU”,再让
新郎和新娘脸贴着脸,直至新娘脸上也印上“I LOVE YOU”,大家都认可为止。
11.肉麻够不够——让新郎对新娘说甜言蜜语,直到大家都认为够肉麻为止。
12.谁是真新郞——在房间中间或前面放四把椅子,然后叫新郎及三位男士站在椅
子前。蒙上新娘的眼睛,她通过触摸这些男士的胸部来认出哪个是新郎。无论
她知道与否,让她检查一次,让新娘原地转几圈后,她再次触摸的感觉是相同的,揭开
布。
13.安能辩雄雌——让新郎新娘互换结婚礼服作为闹洞房的结束曲,即新郎穿婚
纱,新娘穿西装将所有客人送到大门外。
14.零存整取——准备12颗大小适中的硬水果糖,让新郎按照1-12月的方式,用口
含 一颗糖说“老婆,我爱你”,直到含住12颗糖。再由新娘与新郎口对口将新郎的12颗
糖一次“转移”至自己口中,含着糖说三遍:“老公,我爱你”。再将糖吐到一个盘子
里 ,大家检查是否有被新人吞掉的糖,少一颗,罚一遍,直到满意为止。
15.乌鸦喝水——新娘坐在椅子上,头上仰、面朝天、嘴张大、嘴里含一大口茶
水。 桌上摆一些糖果、花生。新郎扮乌鸦,双臂伸直、躬腰90度、嘴里模仿乌鸦叫 字串6
“呱……”,绕新娘一周后伸头望新娘口中,发现有水,欢快地蹦到桌旁用嘴叼一糖果,蹦回
新 娘身旁,将糖果用嘴投入新娘口中,然后伏身喝一口水,往返3次。
16.香蕉蹦极——用弹性绳捆住香蕉吊于新郎跃起能够到的高度,新郎用嘴拉下香
蕉。新郎新娘用嘴剥皮,然后共同把它吃完。为了不让绳子缩回,一个做动作,另
个必须咬住香蕉,这就要看两人的配合了。
17.旺火早(枣)生——将火柴插于红枣上,在盛水的盆里漂浮。一根红线中间扎一
支点燃的香烟,两头分别由新人咬住,两人你进我退,合力用烟点燃盆中的火柴。要
屏住呼吸,用扎实的“牙功”与眼光才能获得成功。
18.亲亲甜心——新郎仰面躺在床上,然后把切得薄薄的香蕉片贴在他的脸上和脖
子上,让蒙着眼睛的新娘用嘴去找那些香蕉片。
19.添筷子——(寓意添子)将一根筷子放到啤酒瓶子里,露出1公分左右,让新郎
新娘用舌头合作添出来。
20.擀面条——:新郎仰面躺着,让新娘用啤酒瓶子(或短木棍)从头擀到脚,直到
新 郎的鸡鸡硬了,面条才算擀好。
字串921.敲锣打鼓——新郎腰部用绳系一个大勺子,新娘腰部系一个平底锅,新郎挺腰
用勺子敲打锅,连续10下,并且两人分别大喊铁人王进喜的口号:大干、快上、勤打
井 多出油;要够响,大家听满意为止。
22.新郎裤子后面吊一根筷子,地上放一个啤酒瓶,要求由新娘指挥,新郎下蹲把
筷子插入瓶子,最后要问进去了吗?答进去了;
23.准备了香蕉一根及保险套,当场示范正确的使用保险套的方法
24.让新郎新娘用身体摆出阿拉伯数字0到9。摆26个英文字母更厉害
25.新郎皮带扣下吊一根香蕉,让新娘吃,边吃边问她好不好吃。
26.新娘仰躺,新郎手撑于新娘头两侧,面对面做俯卧撑,做一个亲一个。
27.把新郎新娘推进被窝,要求他们扔18样东西出来。
28.新娘分糖——即要新娘顺时针点人数,"一二三""一二三"每点到"三"的那位才
可以拿一包糖,拿了糖以后便离开这个圈子。让新娘不断点下去,直到每个人都拿到
香唇探宝
新郎平躺在4把椅子上,弟兄们在旁边围着看。新郎身上放上8-10个小物件,可以是小糖果,牛肉干之类的。(至于放在哪里比较合你的欣赏口味那就是大家自己决定的了)
新娘蒙上眼睛转个圈 然后不用手要用“香唇”把新郎身上的小物件收集齐全然后拆去眼布一个一个喂给新郎吃。
游戏攻略:新郎可以轻轻的对新娘说,指挥她左边点或者右边点。
秘密大公开
给新人每人一张小纸条,要求她们写上最肉麻的事:最幸福的事、最难忘的事、最感动的事、最喜欢TA的地方、第一次牵手在哪里等等。写的时候要把2人暂时隔离。然后将纸条交由公证人。最后让新人互相猜对方可能会写什么,猜不中呵呵就等着罚酒喽。
游戏攻略:新人一定要提前做好准备,两个人先通好气统一说法,不然后果可是很严重哦。
五子登科
这个游戏主要考验的是新人互相配合的默契,找根红绳子,新人用嘴各叼一头,中间系上一支 点燃的香烟,在桌上放5跟竖直的火柴(可插在水果上)然后新人不能用手帮忙,两人合作把5根火柴全部点燃。
游戏攻略:一定要紧绷绳子,用眼睛瞄准。
爱心杯
取2个一样的杯子,分别倒满酒,在其中一个杯子口部盖上保鲜膜,然后将2个杯子口对口的扣上,缓缓抽出薄膜,要求新人不能动手,一起喝完扣在一起的两杯酒,不能洒出。
游戏攻略:只要新人中其中一人将杯子稍稍推开,另一人只管使劲喝就可以了。
公鸡下蛋
该游戏要求新娘双手各握一个生鸡蛋和生鸭蛋从新郎2个裤管口往上抠至裤腰互相交换后从裤管口拿出。在“关键”部位鸡蛋交换的时候整个的游戏的高潮就到啦,客人们都等着欣赏新人害羞的表情呢。
游戏攻略:新郎不要穿太厚的衬裤,为了新娘“操作”方便新郎可以站在椅子上。
流行大翻唱
找些耳熟能详的歌,将里面频繁出现的你、我改成老公、老婆,并且声情并茂的唱出来,让在场的客人过足瘾。
经典举例:世上只有妈妈(老公)好。
游戏攻略:新人大方就可以了,唱的时候不要拖沓,大家开心一下很难得的。
真心大巡游
要求新人一人抱着另外一人飞奔绕场,新郎大呼:今天老公抬老婆嘞!新娘一边敲着大盆大呼:今天老婆嫁人了!可以由伴郎伴娘在前面开路,手里拿上小家伙“伴奏” 。
游戏攻略:这种题目只是渲染现场气氛,新人不要犹豫,赶紧去做就可以了,否则换题目就惨了。
