查看: 2540|回复: 0
物理地址=段地址*16 偏移地址
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 02:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8086cpu有20根地址总线,每一根线能传输0(或1),可以理解为地址线是二进制的,每根线表示1位,则20根地址总线的物理地址需用20位二进制码(0或1)表示,范围最大2^20=1M
  在Intel 8086时代,计算机的地址总线是20位的,即可以寻址能力可以达到1M字节,但是它的ALU和寄存器都只有16位,也就是表示数的能力只能达64k(2^16=64k),再大就装不下了。
  那怎么办呢?Intel想了一个办法,让两个寄存器对来表示一个物理地址,
  比如说DS:BX,前者叫段寄存器,后者叫偏址寄存器。
  由于这两个寄存器都是16位,直接相加还是不能匹配20位的地址线的访问能力,因此,Intel公司变通了一下,人为地将这个组合寻址设计成:
  物理地址=段地址*16 偏移地址
  在它们组合时,让段寄存器左移四位(每根地址线可传送0或1两种数据,而16=2^4,所以*16就是二进制的地址左移4位。注意,对于16进制的数来说,乘以16就相当于在原数后面补个0,因为它是逢16进1;与10进制数乘10就是后面补0同样道理。假设DS是1234H,左移4位就变成了12340H)然后与偏址寄存器相加,这样得到的地址最大可以到0FFFFFH(即寻址1M)。
