查看: 2022|回复: 0
第9章汇编测试题目
龙龙实名认证 发表于 2015-6-22 03:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.  mov cx,0 s: mov ax,bx  loop s 以上指令序列执行后mov ax,bx被执行了多少次_____。A、0        B、256        C、65535        D、655362. 对于指令jmp dword ptr [bx+0dh]的说法错误的是______。A、该指令能够实现段间转移。B、该指令转移的目的地址是在指令明确给出的。C、该指令转移的目的地址被存放在内存空间中。D、该指令中运用的寻址方式是寄存器相对寻址。3. 对于如下程序: assume cs:code data segment  ?
  data ends code segment start:mov ax,data  mov ds,ax  mov bx,0  jmp dword ptr [bx+2]
  code ends end start 若在指令jmp dword ptr [bx+2]执行后,要使程序再次从第一条指令开始执行,下列对data段中的数据的定义更合理的是______。A、dd 0,0,0B、dw 0,0,0C、dw 0,0,seg codeD、dw 0,0,offset code4. 有如下程序段,填写2条指令,使程序在运行中将s处的一条指令复制到s0处。
  assume segment code segment s: mov ax,bx  mov si,offset s  mov di,offset s0  _______________  _______________ s0: nop  nop code ends end sA、mov ax,cs:[si]
  mov cs:[di],axB、mov ax,cs:[di]
  mov cs:[si],axC、mov ax,[si]
  mov [di],axD、mov ax,ds:[di]
  mov ds:[si],ax5. 对于如下程序: mov ax,2 mov cx,3s:add ax,2s1:loop s mov di,offset s1 mov si,offset s3 mov ax,cs:[di]
  mov cs:[si],ax mov ax,1 mov cx,3s2:add ax,2s3:nop nop 所有指令执行完后ax的值为_____。A、15        B、7     C、11      D、3
  章别  第9章
  题号  1  2  3  4  5
  答案  D  B  C  A  B
nikkitang 发表于 2015-6-27 01:06:59 | 显示全部楼层
