查看: 12164|回复: 4
游戏技术-l2j游戏的修改教学(适用于新手)
admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高人物负重方式:
前面有介绍用phpmyadmin到l2jdb数据库的char_templates资料表 编辑功能
执行下面的指令来增加负重
下面:全部人物负重提高至200000
代码:
update char_teomplates set _LOAD = 200000;
下面:依每个职业的原本负重加成100倍
代码:
UPDATE char_templates set _LOAD = _LOAD * 100
但是现在使用 L2JTW server 4.5 时发现改了也没用,所以我们可以利用内衣或图腾甲来增加负重
内衣及图腾附加功能的修改
要改\Server\l2j-server\gameserver\data\stats\armor里面的 XXXX-XXXX.xml哦
参考防具armor编码找到内衣及斗蓬的ID,图腾ID:485-496 ,内衣ID:675-685
所以图腾改0400-0499.xml , 内衣改0600-0699.xml
追加功能语法
<add val='50000' order='0x40' stat='maxLoad'/> 负重限制 +50000
<add val='20' order='0x40' stat='runSpd' />   移动速度+20
<mul val='1.08' order='0x40' stat='mDef' />   魔法防御+8%
<mul val='1.08' order='0x40' stat='pDef' />   物理防御力+8%
<mul val='1.10' order='0x50' stat='mAtk' />   魔法攻击力+10%
<mul val='1.10' order='0x40' stat='mAtkSpd' />  魔法施法速度+10%
<mul val='1.10' order='0x40' stat='pAtk' />   物理攻击力+10%
<mul val='1.10' order='0x50' stat='pAtkSpd' />  物理攻击速度+10%
图腾修改方法范例:(追加功能:移动速度. 物理防御力.物理攻击力.物理攻击速度
<item id='490' name="Tattoo of Blood">    <-----血之图腾
<for>
<add val='132' order='0x10' stat='pDef'/>
<add val='50000' order='0x40' stat='maxLoad'/> <----负重限制 +50000
<add val='20' order='0x40' stat='runSpd' />    <----这里增加移动速度
<mul val='1.08' order='0x40' stat='pDef' />    <----这里增加物理防御力
<mul val='1.10' order='0x40' stat='pAtk' />    <----这里增加物理攻击力
<mul val='1.10' order='0x50' stat='pAtkSpd' />    <----这里增加物理攻击速度
<enchant val='0' order='0x0C' stat='pDef'/>
</for>
</item>
内衣修改方法范例:(追加功能:移动速度. 魔法防御.魔法攻击力.魔法施法速度
<item id='683' name="Holy Undergarment Set">    <-----神圣内衣
<for>
<add val='22' order='0x10' stat='pDef'/>
<mul val='1.08' order='0x40' stat='mDef' />    <----这里增加魔法防御
<mul val='1.10' order='0x50' stat='mAtk' />    <----这里增加魔法攻击力
<mul val='1.10' order='0x40' stat='mAtkSpd' />   <----这里增加魔法施法速度
</for>
</item>
如果复制贴上使用时要去掉 <---中文说明哦
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:29:32 | 显示全部楼层
药水问题 (神酒目前无法补MP可以自行修改)
瞬水 跟MP水 都是属于技能类 所以 我们到SERVER \server\l2j\gameserver\data\stats\skills
当然你要先知道这个技能编号多少 那就必须有 SKILLNAME这个明文 普便版本都有水的问题 记住 XML查询
2000-2099的就对了~ 其他药水有没正确 我们先不管 重点是 瞬水跟大瓶MP水
<skill id="2003" levels="1" name="Squash Seed">  <-魔力治愈辅助药水
<set name="power" val="10.0"/>
<set name="target" val="TARGET_SELF"/>
<set name="hitTime" val="1500"/>
<set name="skillType" val="MPHOT"/>     <---魔力回复效果
<set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
<set name="castRange" val="-1"/>
<set name="effectRange" val="-1"/>
<set name="buffDuration" val="20000"/>        <-----冷却时间20秒
<set name="isPotion" val="true"/>
<for>
<effect count="4" name="ManaHealOverTime" time="2" val="24" stackOrder="12" stackType="MpRecover"/>   <-----每2秒的回魔量
</for>
</for>
</skill>
<skill id="2005" levels="1" name="Pollen">    <----魔力治愈药水
<set name="power" val="500.0"/>          <-----瞬间补魔量
<set name="skillType" val="MANAHEAL"/>
<set name="buffDuration" val="15000"/>
<for>
</for>
</skill>
<skill id="2031" levels="1" name="Lesser Healing Potion">    <-----体力治愈药水
<set name="power" val="2.0"/>
<set name="skillType" val="HOT"/>
<set name="buffDuration" val="15000"/>        <-----冷却时间15秒
<for>
<!-- retail value: 8HP/sec; stat update every 3 units (2 sec) -->
<!-- Verified by slyce - Interlude - 8th Aug 2007 -->
<effect count="7" name="HealOverTime" time="2" val="16" stackOrder="8" stackType="HpRecover"/>  <-----每2秒的回血量
</for>
</skill>
<skill id="2032" levels="1" name="Healing potion">    <-----强力体力治愈药水<set name="power" val="4.0"/>
<for>
<!-- retail value: 24HP/sec; stat update every 3 units (2 sec) -->
<effect count="10" name="HealOverTime" time="2" val="48" stackOrder="24" stackType="HpRecover"/>  <-----每2秒的回血量
</for>
</skill>
<skill id="2037" levels="1" name="Greater Healing Potion">    <-----终极治愈药水
<for>
<!-- retail value: 50HP/sec; stat update every 3 units (2 sec) -->
<effect count="15" name="HealOverTime" time="1" val="100" stackOrder="50" stackType="HpRecover"/>  <-----每1秒的回血量
</for>
</skill>
<skill id="2038" levels="1" name="Quick Healing Potion">    <-----瞬间体力治愈剂
<set name="power" val="2000.0"/>                <-----瞬间补血量
<set name="skillType" val="HEAL"/>
<for>
</for>
</skill>
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:30:10 | 显示全部楼层
提高每个职业人物负重
执行下面的指令
下面:全部人物负重提高至200000
代码:
下面:依每个职业的原本负重加成100倍
代码:
UPDATE char_templates set _LOAD = _LOAD * 100;
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:30:34 | 显示全部楼层
遇到等级比自己低的首领级怪物时可以避免被它石化
用记事本打开 C:\............\gameserver\data\stats\skills目录内的 4500-4599.xml 档案,找4515这个技能
修改好下:
<skill id="4515" levels="99" name="Petrification"> <----石化
<!--- TODO
Curse of the guardian spirit of a Raid Boss. It's a state in which
one's body is temporarily petrified like a stone. One can receive
this curse when trying to kill a raid monster whose level is lower than
one's level by 9 or more. This curse cannot be undone. -->
<set name="target" val="TARGET_ONE"/>
<set name="skillType" val="PARALYZE"/>
<set name="isMagic" val="true"/>
<set name="castRange" val="1500"/>
<for>
<effect count="1" name="Paralyze" time="120" val="0"/> <----把time="120"改成time="0"
</for>
</skill>
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:30:54 | 显示全部楼层
等级惩罚问题
找出解决"等级惩罚"的问题到........\l2j-server\gameserver\data\stats\skills\4200-4299找到4267覆盖即可不会产生
等级惩罚的效果走路变慢~打怪变慢
<skill id="4267" levels="5" name="Grade Penalty等级惩罚">
<table name="#rate"> 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 </table> <----修改这里
<set name="power" val="0"/>
<set name="skillType" val="DEBUFF"/>
<set name="operateType" val="OP_PASSIVE"/>
<for>
<mul order="0x50" stat="pAtkSpd" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="mAtkSpd" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="rEvas" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="rExp" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="runSpd" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="regHp" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="regCp" val="#rate"/>
<mul order="0x50" stat="regMp" val="#rate"/>
</for>
</skill>
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:31:21 | 显示全部楼层
武器和防具的修改
武器要改C:\.........\l2j-server\gameserver\data\stats\weaponc里面的 XXXX-XXXX.xm
防具要改C:\.........\l2j-server\gameserver\data\stats\armor里面的 XXXX-XXXX.xm
必须参考 weaponc资料表的武器ID, armor资料表的防具ID 来找出你要修改的 XXXX-XXXX.xm
武器可加入的语法:
<set val='380' order='0x08' stat='pAtk' />   物理攻击 设定为380
<set val='250' order='0x08' stat='mAtk' />  魔法攻击 设定为250
<set val='10' order='0x08' stat='rCrit' />   致命机率 设定为10
<set val='325' order='0x08' stat='pAtkSpd' /> 攻击速度 设定为325
<mul val='1.35' order='0x40' stat='maxHp' /> 最大HP加35%
<mul val='1.45' order='0x40' stat='maxMp' /> 最大MP加45%
<mul val='1.45' order='0x40' stat='maxCp' /> 最大CP加45%
<mul val='1.05' order='0x40' stat='pDef' />  防加5%
<mul val='1.05' order='0x40' stat='mDef' />  魔防加5%
<mul val='1.10' order='0x40' stat='pAtk' />  物理攻击加10%
<mul val='1.10' order='0x40' stat='mAtk' />  魔法攻击加10%
<mul val='1.15' order='0x40' stat='pAtkSpd' /> 物理攻击速度加15%
<mul val='1.15' order='0x40' stat='mAtkSpd' /> 魔法攻击速度加15%
<mul val='1.20' order='0x40' stat='accCombat'/> 命中加20%
<add stat='INT' order='0x10' val='10'> </add>  INT加10 (STR,WIN,DEX等都一样)
<mul val='1.10' order='0x40' stat='sDef' />   盾挡格加10%(还没测试过)
<add val='200' order='0x40' stat='cAtk'/>   致命攻击时,赋予攻击力增加200的功能。
<skill onCrit="1" id="3070" lvl="1" chance="18" />   致命攻击时附加状态
<skill onCast="1" id="1035" lvl="2" chance="50" />   施展魔法时附加状态
id="1035"为你要发动的技能ID,chance="50"是几率(以百分比计算)
(武器也可以减效果的,见下面防具)
防具可加入的语法: (防具的语法套在武器上也可以生效,自己试试)
<add val='237' order='0x10' stat='pDef' /> 防237
<add val='237' order='0x10' stat='mDef' /> 魔防237
<add val='294' order='0x40' stat='maxHp'> 最大HP加294
<add val='294' order='0x40' stat='maxMp'> 最大MP加294
<mul stat='pDef' order='0x40' val='1.05'/> 增加5%物理防御
<mul val='1.10' order='0x40' stat='mAtk'/> 魔法攻击力+10%
<mul val='1.10' order='0x40' stat='pAtk'/> 物理攻击力+10%
<mul stat='mAtkSpd' order='0x40' val='1.15'/> 增加15%施法速度
<mul stat='pAtkSpd' order='0x40' val='1.15'/> 增加15%攻击速度
<add val='10' order='0x10' stat='accCombat'/> 命中加10
<mul val='1.05' order='0x40' stat='regHp'/> HP回复速度+5%
<mul val='0.95' order='0x40' stat='regMp'/> MP恢复速度-5%的效
<add val='7' order='0x40' stat='runSpd'/> 移动速度+7
<add stat='rEvas' order='0x40' val='4'/> 回避+4
<add stat='INT' order='0x10' val='4'/> INT加4 (基本属性改法如此类推)
<add val='5759' order='0x40' stat='maxLoad'/> 负重限制 +5759
<mul val='1.50' order='0x40' stat='stunRes'/> 受冲击的概率 -50%
<mul val='1.80' order='0x40' stat='poisonRes'/> 中毒的概率 -80%
<mul val='1.80' order='0x40' stat='bleedRes'/> 出血的概率 -80%
<mul val='1.50' order='0x40' stat='rootRes'/> 受到麻痹的概率 -50%
<add val='3' order='0x01' stat='absorbDam'/> 可恢复同近距离一般物理攻击给敌人伤害的3%的HP
<mul val='1.70' order='0x40' stat='sleepRes'/> 受催眠的概率 -70%
<mul val='1.70' order='0x40' stat='rootRes'/> 受固定的概率 -70%
<add val='3' order='0x50' stat='breath'/> 肺活量增加
下面是减的效果:
<add val='-3' order='0x10' stat='CON'/> CON减3(add语句3和+3都是加3,而-3就是减3)
<mul val='0.50' order='0x40' stat='maxHp' /> 最大HP减50%
我们以大秘仪套装来说6383 '大秘仪长袍'必须同时装备6384'大秘仪手套',6385'大秘仪长靴', 6386'大秘仪头箍' 才有作用
套装效果:WIT+1、INT+1、MEN-2效果、魔法攻击力+17%、移动速度+7、施法被中断机率-50%、受昏迷机率-50%、负重惩罚放宽5759的效果。
<item id='6383' name="Major Arcana Robe">
<for>
<add val='166' order='0x10' stat='pDef'/>       <----物理防御设定为166
<add val='866' order='0x10' stat='maxMp'/>     <----最大MP加866
<add val='1' order='0x40' stat='WIT'>        <----WIT加1
<and>
<using slotitem="6386;6"/>
<using slotitem="6385;12"/>    <----必须同时装备 6384,6385, 6386才有作用
<using slotitem="6384;9"/>
</and>
</add>
<add val='1' order='0x40' stat='INT'>        <----INT加1
<and>
</and>
</add>
<add val='-2' order='0x40' stat='MEN'>        <----MEN减2
<and>
</and>
</add>
<mul val='1.17' order='0x30' stat='mAtk'>       <----魔法攻击加17%
<and>
</and>
</mul>
<add val='7' order='0x40' stat='runSpd'>        <----移动速度+7
<and>
</and>
</add>
<add val='5759' order='0x40' stat='maxLoad'>      <----负重限制 +5759
<and>
</and>
</add>
<mul val='1.5' order='0x30' stat='cancel'>        <----施法被中断机率-50%
<and>
</and>
</mul>
<enchant val='0' order='0x0C' stat='pDef'/>           <----可使用防轴增加物防及魔防(没这行点防轴没作用)
</for>
</item>
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:31:51 | 显示全部楼层
物品交换系统
我是用31756这个NPC来做交换东西的 (也可以用财富商人来做)
先用C:\server.....\gameserver\data\html\merchant里的31757.html复制一个31756.html档案
用笔记本打开31756.html档案,并将旧内容删除修改成:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
[庆典金币与金币]兑换商人:
<br>
愿财富的祝福与你同在!
金币与庆典金币之间的兑换(10亿:1),避免金币超过21亿后归零。
<br>
<br>
<br>
<a action="bypass -h npc_%objectId%_multisell 317561001">庆典金币与金币之间的兑换</a>
<br>
<br>
<a action="bypass -h npc_%objectId%_multisell 317561002">奖励新手[天堂II初学者导览]换成1亿金币</a>
<br>
</body></html>
然后用C:\server.....\gameserver\data\multisell里的001.XML复制2个交换档案317561001.MXL及317561002.MXL
用笔记本打开317561001.MXL档案,并将内容修改如下:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!-- celebration gold or gold -->
<list>
<!-- gold TO celebration gold -->
<item id="74">
<ingredient id="57" count="1000000000"/>
<production id="6673" count="1"/>
</item>
<!-- celebration gold TO gold -->
<item id="75">
<ingredient id="6673" count="1"/>
<production id="57" count="1000000000"/>
</item>
</list>
用笔记本打开317561002.MXL档案,并将内容修改如下:
<!-- L2 beginner book to gold -->
<list>
<!--L2 beginner book to 100000000 gold -->
<item id="1">
<ingredient id="5588" count="1"/>
<production id="57" count="100000000"/>
</item>
</list>
最后在游戏中用gm帐号召唤NPC 31756即可
附上财富商人的html修改方法 (修改C:\.......\gameserver\data\html\seven_signs资料夹中的mammmerch_1.html)
<html>
<body>
财富的商人:
<br>
掌控贪欲的封印之人,愿财富的祝福与你同在!我们
财富公会为提供各位珍贵的精品,所以来到这地下深
处。
<br>
在逛东西之前,有几件事得叮咛!我们不接受外面世
界的货币,只用<font color="LEVEL">古代的金币</font>来作交易。
还有购买强化卷轴时,必须得准备好<font color="LEVEL">空的卷轴</font>来。
<br>
<br>
<br>
<a action="bypass -h npc_%objectId%_multisell 501">购买物品</a>
<br>
<a action="bypass -h npc_%objectId%_SevenSignsDesc 10">询问有关古代的金币</a>
<br>
<a action="bypass -h npc_%objectId%_SevenSignsDesc 11">询问有关空的卷轴</a>
</body>
</html>
然后要制作2个交换档案317561001.MXL及317561002.MXL 即可完成
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:32:14 | 显示全部楼层
技能的修改(新手编)
技能要修改C:\.........\l2j-server\gameserver\data\stats\skills 里面的 XXXX-XXXX.xml
必须参考 skill_trees 资料表的 技能 ID, 来找出你要修改的 XXXX-XXXX.xml 然后用记事本开始修改
如何增加辅助技能的有效时间,请参考下列例子
<skill id="1045" levels="6" name="神佑之体">
<!-- Done by dc -->
<table name="#Tab-maxHp"> 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.4 </table>   <-----最大HP增加10% 至 40%
<table name="#mpConsume"> 39 44 48 52 60 67 </table>   <-----相对应等级施法所消耗mp(神佑之体1级需消耗39mp)
<set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
<set name="power" val="0.0"/>              <-----技能威力(攻击型技能才用的到)
<set name="target" val="TARGET_ONE"/>         <-----目标单个
<set name="hitTime" val="4000"/>
<set name="reuseDelay" val="6000"/>
<set name="skillTime" val="4000"/>            <-----技能时间间隔
<set name="skillType" val="BUFF"/>            <-----技能类型
<set name="buffDuration" val="1200000"/>
<set name="castRange" val="400"/>            <-----发技能的距离限制
<for>
<effect count="1" name="Buff" time="3600" val="0">   <-----原time="1200"修改为time="3600"(秒)
<mul order="0x30" stat="maxHp" val="#Tab-maxHp"/>
</effect>
</for>
</skill>
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:32:45 | 显示全部楼层
各城及村子的传送npc,我有改要的自己下载吧
http://homelf.kimo.com.tw/kaosi66/teleporter.rar
解压缩后copy至C:\......\gameserver\data\html\teleporter 覆盖旧的档案
需配合下列 teleport 资料表 ,否则5章的点将无法传送 (自行导入使用)
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.9.0.2
-- http://www.phpmyadmin.net
-- 主机: localhost
-- 建立日期: Jan 07, 2007, 09:22 AM
-- 伺服器版本: 5.0.24
-- PHP 版本: 5.1.6
-- 资料库: `l2jdb`
-- 资料表格式: `teleport`
CREATE TABLE `teleport` (
`Description` varchar(75) default NULL,
`id` decimal(11,0) NOT NULL default '0',
`loc_x` decimal(9,0) default NULL,
`loc_y` decimal(9,0) default NULL,
`loc_z` decimal(9,0) default NULL,
`price` decimal(6,0) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- 列出以下资料库的数据: `teleport`
INSERT INTO `teleport` VALUES ('精灵村庄&黑暗精灵村庄 -> 古鲁丁村庄', 1, -80826, 149775, -3043, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('精灵村庄&黑暗精灵村庄 -> 古鲁丁城镇', 2, -12672, 122776, -3116, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('精灵村庄 -> 精灵森林', 468, 21362, 51122, -3688, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('精灵村庄 -> 中立地带', 469, -10612, 75881, -3592, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('精灵村庄 -> 地底要塞', 470, 29294, 74968, -3776, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 精灵村庄', 3, 46934, 51467, -2977, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 黑暗精灵村庄', 4, 9745, 15606, -4574, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 古鲁丁村庄', 5, -80826, 149775, -3043, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 狄恩城镇', 6, 15670, 142983, -2705, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇&古鲁丁村庄 -> 半兽人村庄', 7, -44836, -112524, -235, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇&古鲁丁村庄 -> 矮人村庄', 8, 115113, -178212, -901, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 说话之岛村庄', 9, -84318, 244579, -3730, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 精灵村庄', 10, 46934, 51467, -2977, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 黑暗精灵村庄', 11, 9745, 15606, -4574, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 古鲁丁城镇', 12, -12672, 122776, -3116, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 荒原南方入口', 13, -16730, 209417, -3664, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 黑暗精灵森林南方', 14, -61095, 75104, -3356, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 黑暗精灵森林', 464, -22224, 14168, -3232, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 蜘蛛巢穴', 465, -56532, 78321, -2960, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 沼泽地区', 466, -30777, 49750, -3552, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 中立地带', 467, -23520, 68688, -3640, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛 -> 古鲁丁村庄', 15, -80826, 149775, -3043, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 战胜纪念塔', 1001, -99678, 237562, -3567, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 说话之岛西部海岸', 1002, -101294, 212553, -3093, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 精灵废墟', 1003, -113329, 235327, -3653, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 会唱歌的瀑布', 1004, -107456, 242669, -3493, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄&半兽人村庄 -> 古鲁丁村庄', 16, -80826, 149775, -3043, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 东北海岸', 17, 169008, -208272, -3504, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 废弃的矿坑', 418, 155535, -173560, 2495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 米索莉矿山', 419, 179039, -184080, -319, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 古鲁丁城镇', 18, -12672, 122776, -3116, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 奇岩城镇', 19, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 奇岩港口', 20, 47942, 186764, -3485, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔入口 -> 克鲁玛塔一楼', 21, 17724, 114004, -11672, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔一楼 -> 克鲁玛塔入口', 22, 17192, 114178, -3439, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔一楼 -> 克鲁玛塔二楼', 23, 17730, 108301, -9057, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔二楼 -> 克鲁玛塔一楼', 24, 17714, 107923, -11850, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 狄恩城镇', 25, 15670, 142983, -2705, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 欧瑞城镇', 26, 82956, 53162, -1495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 猎人村庄', 27, 116819, 76994, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 哈汀学院', 28, 105918, 109759, -3207, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 战胜纪念塔', 460, -99843, 237583, -3568, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 说话之岛西部(北方)', 461, -102850, 215932, -3424, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 精灵废墟', 462, 49315, 248452, -5960, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 会唱歌的瀑布', 463, -113686, 235723, -3640, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('TI Dungeon inside -> outside', 29, -113329, 235327, -3653, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('TI Dungeon outside -> inside', 30, 48736, 248463, -6162, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 地下购物街', 31, 84915, 15969, -4294, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 地面大厅', 32, 85399, 16197, -3679, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 一楼 人类巫师公会', 33, 85399, 16197, -2809, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 二楼 精灵巫师公会', 34, 85399, 16197, -2293, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 三楼 黑暗精灵巫师公会', 35, 85399, 16197, -1776, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 地面大厅 -> 欧瑞城镇 ', 36, 82956, 53162, -1495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 地面大厅 -> 猎人村庄 ', 37, 116819, 76994, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('象牙塔 地面大厅 -> 亚丁城镇', 38, 146331, 25762, -2018, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 象牙塔', 39, 85348, 16142, -3699, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 欧瑞城镇', 40, 82956, 53162, -1495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 猎人村庄 ', 41, 116819, 76994, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 奇岩城镇', 42, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 欧瑞城镇 ', 43, 82956, 53162, -1495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 象牙塔', 44, 85348, 16142, -3699, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 哈汀学院', 45, 105918, 109759, -3207, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 亚丁城镇', 46, 146331, 25762, -2018, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 奇岩城镇', 47, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 象牙塔', 48, 85348, 16142, -3699, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 猎人村庄', 49, 116819, 76994, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 哈汀学院', 50, 105918, 109759, -3207, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 亚丁城镇', 51, 146331, 25762, -2018, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('哈汀学院 -> 奇岩城镇', 52, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('哈汀学院 -> 欧瑞城镇', 53, 82956, 53162, -1495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('哈汀学院 -> 猎人村庄', 54, 116819, 76994, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔二楼 -> 克鲁玛塔三楼', 55, 17719, 115590, -6584, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔三楼 -> 克鲁玛塔核心', 56, 18827, 109165, -6487, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔核心 -> 克鲁玛塔三楼', 57, 17719, 115590, -6584, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔三楼 -> 克鲁玛塔二楼', 58, 17731, 119465, -9067, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('水上都市-海音斯城镇 -> 奇岩城镇', 59, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('水上都市-海音斯城镇 -> 奇岩港口', 60, 47942, 186764, -3485, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Lair end -> Antharas Nest', 61, 173826, 115333, -7708, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Antharas Nest - > Giran castle town', 62, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩港口 -> 奇岩城镇', 63, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩港口 -> 狄恩城镇', 64, 15670, 142983, -2705, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩港口 -> 水上都市-海音斯城镇', 107, 111409, 219364, -3545, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('水上都市-海音斯城镇 -> 狄恩城镇', 65, 15670, 142983, -2705, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('水上都市-海音斯城镇 -> 宁静平原', 66, 82684, 183551, -3597, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('水上都市-海音斯城镇 -> 细语平原', 67, 91186, 217104, -3649, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('水上都市-海音斯城镇 -> 鳄鱼岛入口', 68, 126450, 174774, -3079, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 龙之谷', 69, 122824, 110836, -3720, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 水上都市-海音斯城镇', 70, 111409, 219364, -3545, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 烈士的古代公墓', 71, -25472, 77728, -3440, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 苦行者的古代公墓', 72, -55385, 78667, -3012, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 圣者的古代公墓', 73, 79296, 209584, -3704, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 凶煞的地下墓穴', 74, -23165, 13827, -3172, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('怪物竞速场', 75, 12661, 181687, -3560, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 大圆形竞技场', 76, 150086, 46733, -3412, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 烈士的古代公墓', 77, -25472, 77728, -3440, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 苦行者的古代公墓', 78, -55385, 78667, -3012, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 圣者的古代公墓', 79, 79296, 209584, -3704, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 凶煞的地下墓穴', 80, -23165, 13827, -3172, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 燃烧的沼泽', 81, 159455, -12931, -2872, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 席琳封印入口', 82, 185319, 20218, -3264, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 昂赫瀑布前方', 83, 163341, 91374, -3320, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 忘却平原', 84, 167285, 37109, -4008, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 水上都市-海音斯城镇', 85, 111409, 219364, -3545, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 帕提森根据地', 86, 46467, 126885, -3720, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 哈图蜜蜂蜂窝', 87, 20505, 189036, -3344, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 温达伍德庄园', 88, -23789, 169683, -3424, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 荒原南方入口', 89, -16730, 209417, -3664, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 荒废的营区', 90, -46932, 140883, -2936, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 帕米尔湖', 91, -70387, 115501, -3472, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 朗克蜥蜴人兵营', 92, -45210, 202654, -3592, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('半兽人村庄 -> 不灭高原-北部', 93, -8804, -114748, -3088, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('半兽人村庄 -> 不灭高原-南部', 94, -17870, -90980, -2528, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('半兽人村庄 -> 不灭高原-东南部', 95, 8209, -93524, -2312, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('半兽人村庄 -> 冰冻瀑布', 96, 7603, -138871, -920, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('半兽人村庄 -> 试炼洞窟', 471, 9340, -112509, -2536, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 蜥蜴草原', 97, 87252, 85514, -3056, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 孢子之海', 98, 64328, 26803, -3768, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 精灵谷-北方入口', 99, 104426, 33746, -3800, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 精灵谷-南方入口', 100, 124904, 61992, -3920, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 镜之森林入口', 101, 142065, 81300, -3000, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 昂赫瀑布前方', 102, 163341, 91374, -3320, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 烈士的古代公墓', 103, -25472, 77728, -3440, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 苦行者的古代公墓', 104, -55385, 78667, -3012, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 圣者的古代公墓', 105, 79296, 209584, -3704, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('猎人村庄 -> 凶煞的地下墓穴', 106, -23165, 13827, -3172, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 亚丁城镇', 132, 146331, 25762, -2018, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 鲁因城镇', 108, 43799, -47727, -798, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 巴瑞卡赛勒诺斯兵营', 109, 125543, -40953, -3724, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 肯拉特兽人前哨基地', 110, 146954, -67390, -3660, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 诸神的熔炉入口', 111, 169178, -116244, -2421, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 殉教者的古代公墓', 112, 115358, 132811, -3103, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 魔道的地下墓穴', 113, 137480, 79641, -3701, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 苦行者的古代公墓', 114, -55385, 78667, -3012, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 密谋的地下墓穴', 115, 110399, 84041, -4813, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 圣者的古代公墓', 116, 79296, 209584, -3704, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 凶煞的地下墓穴', 117, -23165, 13827, -3172, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 使徒的古代公墓', 118, 168882, -18057, -3173, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 高达特城镇', 119, 147722, -56057, -2780, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 奇岩城镇', 120, 83400, 147943, -3404, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 亚丁城镇', 121, 146331, 25762, -2018, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 鲁因城镇公会', 122, 38320, -48092, -1153, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 鲁因城镇神殿', 123, 38275, -48065, 896, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 亡者的森林入口', 124, 52112, -53939, -3159, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 悲哀的沼泽西方入口', 125, 70006, -49902, -3251, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 异教徒的地下墓穴', 126, 74379, 78887, -3397, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 烈士的古代公墓', 127, -25472, 77728, -3440, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 殉教者的古代公墓', 128, 115358, 132811, -3103, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 魔道的地下墓穴', 129, 137480, 79641, -3701, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 苦行者的古代公墓', 130, -55385, 78667, -3012, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 鲁因城镇仓库', 131, 43799, -47727, -798, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 鲁因城镇', 134, 43799, -47727, -798, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 高达特城镇', 135, 14722, -56057, -2780, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 奇岩港口', 136, 47942, 186764, -3485, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 傲慢之塔.入口', 201, 115168, 16022, -5100, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.2楼', 202, 114649, 18587, -3609, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.3楼', 203, 117918, 16039, -2127, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.4楼', 204, 114622, 12946, -645, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.5楼', 205, 112209, 16078, 928, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.6楼', 206, 112376, 16099, 1947, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.7楼', 207, 114448, 16175, 2994, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.8楼', 208, 111063, 16118, 3967, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.9楼', 209, 117147, 18415, 4977, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.10楼', 210, 118374, 15973, 5987, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.11楼', 211, 112209, 16078, 7028, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.12楼', 212, 114809, 18711, 7996, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.13楼', 213, 115178, 16989, 9007, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔.14楼', 214, 112714, 14111, 10077, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('傲慢之塔-巴温巢穴', 215, 113098, 14532, 10077, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('异端者的地下墓穴入口', 250, 43050, 143933, -5383, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('异端者的地下墓穴出口', 251, 42514, 143917, -5385, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('烙印的地下墓穴入口', 252, 46217, 170290, -4983, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('烙印的地下墓穴出口', 253, 45770, 170299, -4985, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('异教徒的地下墓穴入口', 254, 78042, 78404, -5128, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('异教徒的地下墓穴出口', 255, 77225, 78362, -5119, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('魔道的地下墓穴入口', 256, 140404, 79678, -5431, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('魔道的地下墓穴出口', 257, 139965, 79678, -5433, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('凶煞的地下墓穴入口', 258, -19500, 13508, -4905, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('凶煞的地下墓穴出口', 259, -19931, 13502, -4905, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('密谋者的地下墓穴入口', 260, 113865, 84543, -6545, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('密谋者的地下墓穴出口', 261, 113429, 84540, -6545, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('祭物的古代公墓入口', 262, -41570, 209785, -5089, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('祭物的古代公墓出口', 263, -41567, 209292, -5091, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('巡礼者的古代公墓入口', 264, 45251, 123890, -5415, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('巡礼者的古代公墓出口', 265, 45250, 124366, -5417, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('参拜者的古代公墓入口', 266, 111273, 174015, -5417, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('参拜者的古代公墓出口', 267, 110818, 174010, -5443, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('烈士的古代公墓入口', 268, -21726, 77385, -5177, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('烈士的古代公墓出口', 269, -22197, 77369, -5177, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('苦行者的古代公墓入口', 270, -52254, 79103, -4743, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('苦行者的古代公墓出口', 271, -52716, 79106, -4745, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('殉教者的古代公墓入口', 272, 118308, 132800, -4833, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('殉教者的古代公墓出口', 273, 117793, 132810, -4835, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('圣者的古代公墓入口', 274, 83000, 209213, -5443, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('圣者的古代公墓出口', 275, 82608, 209225, -5443, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('使徒的古代公墓入口', 276, 172251, -17605, -4903, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('使徒的古代公墓出口', 277, 171902, -17595, -4905, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(artifact -> out)', 350, 22967, 157715, -2954, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(artifact -> hall)', 351, 22090, 159871, -2711, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(artifact -> outofcastle)', 352, 22448, 155798, -2958, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(in -> artifact)', 353, 22592, 161530, -2775, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(in -> out)', 354, 22967, 157715, -2954, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(in -> outofcastle)', 355, 22448, 155798, -2958, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(out -> artifact)', 356, 22592, 161530, -2775, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(out -> hall)', 357, 22090, 159871, -2711, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(out -> outofcastle)', 358, 22448, 155798, -2958, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(outofcastle -> artifact)', 359, 22592, 161530, -2775, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(outofcastle -> out)', 360, 22967, 157715, -2954, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Dion(outofcastle -> hall)', 361, 22090, 159871, -2711, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(artifact -> out)', 362, 113892, 144175, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(artifact -> hall)', 363, 115984, 145073, -2584, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(artifact -> outofcastle)', 364, 112016, 144682, -2833, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(in -> artifact)', 365, 117619, 144564, -2648, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(in -> out)', 366, 113892, 144175, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(in -> outofcastle)', 367, 112016, 144682, -2833, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(out -> artifact)', 368, 117619, 144564, -2648, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(out -> hall)', 369, 115984, 145073, -2584, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(out -> outofcastle)', 370, 112016, 144682, -2833, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(outofcastle -> artifact)', 371, 117619, 144564, -2648, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(outofcastle -> out)', 372, 113892, 144175, -2714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Giran(outofcastle -> hall)', 373, 115984, 145073, -2584, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(artifact -> out)', 374, 79956, 36351, -2532, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(artifact -> hall)', 375, 82113, 37217, -2311, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(artifact -> outofcastle)', 376, 78079, 36809, -2566, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(in -> artifact)', 377, 83710, 36713, -2375, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(in -> out)', 378, 79956, 36351, -2532, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(in -> outofcastle)', 379, 78079, 36809, -2566, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(out -> artifact)', 380, 83710, 36713, -2375, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(out -> hall)', 381, 82113, 37217, -2311, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(out -> outofcastle)', 382, 78079, 36809, -2566, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(outofcastle -> artifact)', 383, 83710, 36713, -2375, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(outofcastle -> out)', 384, 79956, 36351, -2532, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Oren(outofcastle -> hall)', 385, 82113, 37217, -2311, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(artifact -> out)', 386, -18941, 112085, -2762, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(artifact -> hall)', 387, -18129, 109898, -2517, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(artifact -> outofcastle)', 388, -18484, 113897, -2772, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(in -> artifact)', 389, -18592, 108271, -2581, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(in -> out)', 390, -18941, 112085, -2762, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(in -> outofcastle)', 391, -18484, 113897, -2772, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(out -> artifact)', 392, -18592, 108271, -2581, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(out -> hall)', 393, -18129, 109898, -2517, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(out -> outofcastle)', 394, -18484, 113897, -2772, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(outofcastle -> artifact)', 395, -18592, 108271, -2581, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(outofcastle -> out)', 396, -18941, 112085, -2762, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Gludio(outofcastle -> hall)', 397, -18129, 109898, -2517, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(artifact -> out)', 398, 147723, 7916, -475, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(artifact -> in)', 399, 148580, 4578, -408, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(artifact -> outofcastle)', 400, 147582, 8753, -496, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(artifact -> hall)', 401, 147520, 6107, -409, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(in -> artifact)', 402, 1147499, 2544, -473, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(in -> out)', 403, 147723, 7916, -475, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(in -> outofcastle)', 404, 147582, 8753, -496, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(in -> hall)', 405, 147520, 6107, -409, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(out -> artifact)', 406, 147499, 2544, -473, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(out -> in)', 407, 148580, 4578, -408, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(out -> outofcastle)', 408, 147582, 8753, -496, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(out -> hall)', 409, 147520, 6107, -409, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(outofcastle -> artifact)', 410, 147499, 2544, -473, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(outofcastle -> out)', 411, 147723, 7916, -475, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(outofcastle -> in)', 412, 148580, 4578, -408, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(outofcastle -> hall)', 413, 147520, 6107, -409, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(hall) -> artifact)', 414, 147499, 2544, -473, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(hall) -> out)', 415, 147723, 7916, -475, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(hall) -> in)', 416, 148580, 4578, -408, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Aden(hall) -> outofcastle)', 417, 147582, 8753, -496, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Lair Of Valakas', 420, 208884, -113705, -256, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Disciples Necropolis -> Anakim/Lilith', 450, 184397, -11957, -5493, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('Anakim/Lilith -> Disciples Necropolis', 451, 183225, -11911, -4897, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('芙罗兰村庄', 3079, 17838, 170274, -3508, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 绝望废墟', 3001, -13927, 141340, -3845, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 悲哀废墟', 3002, -51335, 113258, -3560, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 蚂蚁洞穴', 3003, -25649, 172762, -4173, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 刑场', 3004, 46168, 150012, -3212, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 古鲁丁港口', 3021, -89199, 149962, -3586, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 亡者的要塞', 3008, 57996, -30180, 495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 巨人洞穴', 3011, 174485, 52712, -4374, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁城镇 -> 荒原', 3012, -51401, 135642, -2949, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('狄恩城镇 -> 克鲁玛塔', 3013, 17121, 114145, -3440, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔1楼', 3014, 17800, 114135, -5888, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('克鲁玛塔3楼', 3015, 17780, 114900, -6000, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('游击队隐匿地', 3016, 44723, 108797, -2038, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 诸神的熔炉下层', 3029, 174256, -112155, -5281, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 山贼城寨(门口)', 3019, 85407, -18217, -1794, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 土瑞克兽人兵营', 3020, -90562, 108182, -3546, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('古鲁丁村庄 -> 遗忘神殿', 3022, -52857, 190688, -3506, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 温泉地带', 3025, 149616, -112428, -2065, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 彩虹之泉', 3026, 141377, -123793, -1906, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 彩虹之泉竞技场', 3027, 152180, -126093, -2282, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇', 3078, 87127, -143353, -1293, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 诸神的熔炉-炎之铁匠(NPC)', 3030, 180228, -111810, -5818, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 火焰回廊-火山的心脏', 3031, 189879, -105275, -790, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 帝国陵墓', 3032, 188191, -74959, -2738, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 四大陵墓', 3033, 178293, -83983, -7209, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 亚尔古斯之璧', 3035, 176886, -50812, -3394, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('盗墓者巢穴', 3054, 48337, -107738, -1579, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 野兽农庄', 3052, 57849, -93182, -1360, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 野兽放牧场', 3038, 52270, -81456, -2767, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 圣者之谷入口', 3039, 67992, -72012, -3748, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 圣者之谷陵墓区', 3040, 80471, -84022, -3646, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 圣者之谷石碑(贵族任务王)', 3041, 91840, -86269, -2703, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 风辫瀑布', 3042, 40723, -92245, -3747, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 鲁因港口', 3043, 38015, -38305, -3609, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 受诅咒的村庄', 3045, 59425, -47753, -2562, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奥林匹克竞技场', 3046, -19234, -20824, -3026, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('高达特城镇 -> 巡礼者寺院', 3047, 168505, -86606, -2992, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('巴拉卡斯巢穴', 3048, 208884, -113705, -256, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 司塔卡拓巢穴', 3049, 89882, -44518, -2135, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 死亡回廊', 3080, 70000, 126636, -3804, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('莉莉丝', 3169, 185076, -12603, -5497, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 南方海岸', 3101, -37955, -100767, -3774, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 废弃的矿坑[东]', 3102, 155535, -173560, 2495, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 废弃的矿坑[北]', 3103, 152375, -179887, 849, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('矮人村庄 -> 废弃的矿坑[西]', 3104, 139783, -177260, -1539, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('安塔瑞斯巢穴', 3107, 173826, 115333, -7708, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 安塔瑞斯洞窟入口', 3108, 131355, 114451, -3718, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('奇岩城镇 -> 安塔瑞斯洞窟-结界心脏', 3109, 154623, 121134, -3809, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 黑暗精灵成人祭坛', 3110, -45563, 73216, -3575, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 黑暗精灵森林中央瀑布', 3111, -5162, 55702, -3483, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄领地南方岔路口', 3112, -60947, 99748, -3719, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 黑魔法学院', 3113, -47129, 59678, -3336, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黑暗精灵村庄 -> 黑暗精灵森林南方', 3114, -61095, 75104, -3356, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('精灵村庄 -> 爱丽丝湖', 3116, 51746, 71559, -3427, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 国境守备队入口', 3119, 109699, -7908, -2902, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 国境守备队大门', 3120, 114172, -18034, -1875, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 国立墓地', 3121, 172136, 20325, -3326, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城镇 -> 镜之森林', 3124, 150477, 85907, -2753, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚丁城堡花园', 3125, 147475, 19775, -2005, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院入口', 3128, 85170, 241576, -6848, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院1楼', 3129, 80688, 245566, -8926, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院2楼', 3130, 80629, 246420, -9331, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院3楼', 3131, 87750, 252422, -9851, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院4楼', 3132, 82506, 255978, -10363, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院5楼', 3133, 82158, 252376, -10592, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院地下室', 3134, 85531, 256976, -11671, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院顶端', 3135, 82586, 252206, -7714, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院房间-1', 3136, 88361, 258187, -10378, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院房间-2', 3137, 88745, 245802, -10378, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院房间-3', 3138, 76667, 245769, -10378, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('伊娃庭院房间-4', 3139, 77262, 258216, -10378, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 古代研究所遗址', 3059, 87478, -109836, -3332, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 恶灵巢穴', 3058, 72920, -124905, -3309, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 卡隆洞窟', 3057, 69764, -111262, -1809, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 君王之谷', 3056, 23006, -126110, -871, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 耻辱墓地', 3055, 50647, -120346, -4165, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 沉默修道院(左方入口)', 3065, 107907, -87864, -2913, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('海音斯城镇 -> 鳄鱼岛', 3152, 101712, 174198, -2457, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('海音斯城镇 -> 恶魔岛', 3153, 42006, 208234, -3756, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('海音斯城镇 -> 海贼隧道', 3156, 41298, 200350, -4583, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('欧瑞城镇 -> 孢子之海入口', 3164, 62425, 30856, -3779, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('孢子之海(奥尔芬巢穴)', 3165, 54216, 23826, -5380, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 塞德里训练所', 1005, -73145, 256520, -3126, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 安赫班特魔法学院', 1006, -88406, 249168, -3576, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('说话之岛村庄 -> 说话之岛港口', 1007, -96041, 261133, -3483, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黎明的神谕处', 3166, -80300, 111369, -4901, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('黄昏的神谕处', 3167, -81400, 86528, -5157, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 沉默修道院(右方入口)', 3064, 123856, -75155, -2898, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 冰雪将军的小屋', 3063, 113487, -109888, -865, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('巨蚁女王', 3023, -21553, 182227, -5722, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('札肯', 3024, 55332, 219175, -3496, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 冰雪女王之城', 3062, 109066, -128657, -3086, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 寒霜之湖', 3061, 108096, -120931, -3629, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 帕比尔遗迹', 3060, 89359, -124427, -3871, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('亚纳', 3168, 185228, -9452, -5493, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 空中列车遗址', 3067, 117718, -141751, -2701, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城堡', 3051, 21216, -49081, -1301, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城堡', 3069, 75026, -148208, -783, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 山贼要塞', 3070, 124588, -160254, -1183, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('修加特城镇 -> 冰雪商队驻扎地', 3071, 113904, -154178, -1489, 0);
INSERT INTO `teleport` VALUES ('鲁因城镇 -> 亡者的要塞', 3072, 58000, -30769, 382, 0);
804
 楼主| admin实名认证 发表于 2015-8-30 17:33:18 | 显示全部楼层
l2jdb各项资料表说明
accounts--人物帐号数据:
       login--玩家的帐号
       password--玩家的密码(加密类型)
       lastactive--未知
       access level--帐号的权限
       lastip--所登陆的IP地址
armor--盔甲装备数据:
       item_id--物品ID
       name--名称
bodypart--衣服的类型(手/脚/头等等)
crystallizable--未知
armor_type--盔甲类型
weight--重量
material--衣服的类型(布料等等)
crystal_type--衣服级别(D/C/A/S)
avoid_modify--是否需要修正(好像在传奇里面的修补衣服天堂没不需要)
durability--衣服的持久性(好像在传奇里面的修补衣服天堂没不需要)
p_def--防御多少
m_def--魔法防御(首饰系列)
mp_bonus--MP增加多少
price--商店价格
crystal_count--强化后的结晶
sellable--是否可以出售给商店
auction--拍卖数据
auction_bid--投标数据***********************************************************
boxaccess--管理仓库相关资料
boxes--管理仓库相关资料
castle--攻城战城堡数据
castle_door--城堡门数据:
castleid--城堡ID
id--ID
name--城堡名称
x--坐标
HP--血量
y--坐标
z--坐标
pdef--物理防御
mdef--魔法防御
castle_doorupgrade--城堡门守卫数据:可以新增守卫(但好像没人修改这个)
castle_siege_guards--攻城战守卫数据 :
castle--城堡ID
id--ID
npcid--NPC ID
x--坐标
y--坐标
z--坐标
heading--未知
respawndelay--未知
ishired--未知
characters--人物资料的管理:
account_name--人物帐号
obj_id--人物在资料库看id(服务器自动分配)
cgar_naem--角色名称
level--角色等级
maxhp--HP本身是多少
curhp--HP现在是多少
maxcp--CP本身是多少
curcp--CP现在是多少
maxMp--MP本身是多少
curMp--MP本身是多少
acc--命中率
crit--evasion致命攻击率
evasion--回避率
matk--魔法攻击力
mdef--魔法防御率
mspd--施法速度
patk--物理攻击力
pdef--物理防御
pspd--物理攻击速度
runspd--奔跑速度
walkspd--移动速度
str--力量
con--体质
dex--敏捷
_int--智力
wit--智慧
men--精神
face--脸孔
hairstyle--发型
haircolor--发色
sex--性别
heading--抬头
x--坐标
y--坐标
z--坐标
movement muotiplier--移动速度
attack speed multiplier--攻击速度
colrad--未知
colheight--未知
exp--累积经验值
sp --累积技能值
karme--性向
pvpkills--PVP数
pkkills--PK数值
clanid血盟ID
maxload--负重
race--种族
classid--职业ID
base class--主职业
deletetime--删号剩余时间
cancraft--人工房数量
title--未知
allyid--同盟ID
rec have--录像相关
rec ldft----录像相关
accesslevel--管理权限
online--在线状况
onlenetime--在线时间
char slot--推荐数
newbie--未知
lastaccess--最后在线时间
claa privs--未知
wantspeace--未知
deleteclan--未知
isin7sdungeon--未知
injail--服刑时间
jail timer --是否在压
character_friends--人物在游戏中朋友数据 :
char--本身的ID
friend--好友的ID
friend name--好友的名字
character_hennas--人物纹身数据:
char obj id--服务器自动分配给ID
symbol id--所在的位置
slot--位置
class index--区域索引
character_macroses--人物(宏)指令数据:未知
character_quests--人物任务数据:
char id--服务器分配的帐号ID
nanme--人物名称
var--任务中的变化
value--任务报酬
class index--任务区域索引
character_recipebook--人物制作卷书数据 :未知
character_shortcuts--人物快捷方式数据 :
slot--技能所在F?(注意F1为0.F2为1以此类推)
page--技能所在栏目数ALT+F1,ALT+F2等(注意F1为0F2为1以此类推)
type-未知
shotcut id--技能ID
level--技能等级
class index--索引
character_skills--人物技能数据:
char obj id--服务器自动分配给人物的ID
skll id--技能ID-
skill level--技能等级
skill name--技能名称
class index--索引
character_skills_save--人物副职业技能数据:未知
character_subclasses--人物副职业数据 :未知
char_templates--人物个职业基本属性数据:
classid--职业编号
classname--职业名称
raceid--人物种族
str--力量
con--体质
dex--敏捷
int--智力
wit--智慧
men--精神
p atk--物理攻击力
p def--物理防御
m atk--魔法攻击力
m def--魔法防御力
p spd--物理攻击速度
m spd--物理防御
critical--未知
evasion--回避率
move spe--攻击速度
acc--命中
_load-人物负重
x--新人物出生坐标
y--新人物出生坐标
z--新人物出生坐标
canCraft
m unk1--未知
m unk2--未知
m col r--关口
m col h--关口
f unk1--未知
f unk2--未知
f col r--关口
f col h--关口
items1--人物出生所送的装备
items2--人物出生所送的装备
items3--人物出生所送的装备
items4--人物出生所送的装备
items5--人物出生所送的装备
clanhall--血盟大厅数据--未知
clan_data--血盟数据:
clan id--血盟建立人ID(服务器自动分配的那个)
clan name--血盟名称
clan level--血盟等级
hascastle--未知
hashideout--未知
ally id--同盟ID
ally name--同盟名称
oeader id--血盟ID
crest id--未知
crst large id--未知
ally crest id--未知
clan_wars--血盟战数据:未知
class_list--职业对应转职小猫htm表
connection_test_table--连接测试表 :未知
droplist--掉落物品数据 :
mlnid--怪物ID
itemid--掉落的物品ID
min--最少掉多少
max--最大掉多少
sweep--消失/不消失
chance--暴的机率
etcitem--其他/任务道具:
item id--物品ID
name--物品名称
crystallizanle--未知(好像是模型来的)
item type--类型
weight--重量
consume type--
material--材料
crystal type--装备等级
durability--持久性
price--价格
crystal count--消失后的结晶数量
sellabe--未知
oldname--是些任务的名称
oldtype--未知
drop category--未知
fish--钓鱼数据:
id--鱼的ID
level--等级
neme--名称
hp--血量
hpregen--未知
type--类型
speed--未知
fishing_skill_trees:钓鱼技能数据:
skll_id--技能ID
level--技能等级
name--技能名称
sp--学习技能需要的SP
min level--学习技能的最少登记限制
costid--钓鱼后的报仇(57是金币来的)
cost--费用
isfordwarf--未知
forums--论坛数据:
games--活动资料储存数据:未知
gameservers--服务器hexid数据:未知
global_tasks--全区任务数据:未知
henna--管理纹身染料数据:
symbol id--序号
symbol name--燃料名称
dye id--染料ID
dye amount--燃料数量(就是你你要几个同样的文身才能文声去)
price--染料价格
stat int--一看就会不做解释
stat str--一看就会不做解释
stat con--一看就会不做解释
stat men--一看就会不做解释
stat dex--一看就会不做解释
sata wit--一看就会不做解释
henna_trees--染料对应职业数据:纹身树
owner id--服务器和帐号分配的对应ID
object id--服务器分配给本表的ID
item id--道具ID
count--道具数量
enchant level--强化等级
loc--未知
loc data--未知
price sell--买入价钱
price buy--卖出价钱
time of use--使用时候
custom type1--类型1
custom type2--类型2
items--物品
locations--地点
lvlupgain--基本职业升级属性自动分配数据
mapregion--职业属性修正数值
merchants--商店npc对应地区:商店相关资料
npc--ID
merchant area id--所在区域
merchant_areas_list--商店地区内容:
merchant area ID--商人区域ID
merchant area name--商人区域名字
tax--税收
chaotic--混乱
merchant_buylists--商店内容:商店出售物品资料
item id--商店ID
price--价钱
shop id--贩卖物品ID
order--物品排列顺序
merchant_lease--出租商人:商店出租相关资料
merchant_shopids--商店ID:商店的ID资料
shop Id--怪物ID
NPC ID--出租商人ID
minions--boss及所带的怪 :
BOSS ID--首领ID
minion id--守卫ID
amount min--一次最少的数量
amount max--最多的数量
npc--游戏中所有npc的数据:
id--NPCID
idtemplate--序号
name--NPC名字
serversiename--未知
title名称
serversidetitle--未知
class--类型
collision radius--半径
sollision height--高度
type--NPC类型
level--登记
attackrange--未知
hp--血量
mp--魔力
str--力量
con--体质
dex--敏捷
int--智力
wit--智慧
men--精神
exp--经验值
SP--技能值
patk--物理攻击力
pdef--物理防御
matk--魔法攻击力
mdef--魔法防御率
atkspd--攻击速度
aggro--主动/被动
matkspd--魔法攻击速度
rhand--未知
ohand--未知
aumor--未知
walkspd--移动速度
runspd--未知
faction id--怪物种族
factuib range--范围
isundead
absorboevel
sex--性别
pets--人物拥有的宠物
item obj id--宠物所属者玩家ID
ovjid--未知
mame--宠物的名字
level--等级
maxhp----前面有内似主题不在说明
curhp--前面有内似主题不在说明
maxmp--前面有内似主题不在说明
curmp--前面有内似主题不在说明
acc--前面有内似主题不在说明
crit--前面有内似主题不在说明
evasion--前面有内似主题不在说明
matk--前面有内似主题不在说明
mdef--前面有内似主题不在说明
mspe--前面有内似主题不在说明
patk--前面有内似主题不在说明
pdef--前面有内似主题不在说明
pspd--前面有内似主题不在说明
str--前面有内似主题不在说明
con--前面有内似主题不在说明
dex--前面有内似主题不在说明
int--前面有内似主题不在说明
men--前面有内似主题不在说明
wit--前面有内似主题不在说明
exp--前面有内似主题不在说明
sp--前面有内似主题不在说明
karma--前面有内似主题不在说明
pkkills--宠物技能
maxload--未知
fed--未知
max fed--未知
pets_stats--宠物基本数据:
type--类型
typeid--ID
level--等级
expmax--前面有内似主题不在说明
hpmax--前面有内似主题不在说明
mpmax--前面有内似主题不在说明
patk--前面有内似主题不在说明
pdef--前面有内似主题不在说明
matk--前面有内似主题不在说明
mdef--前面有内似主题不在说明
acc--前面有内似主题不在说明
evesion--前面有内似主题不在说明
crit--前面有内似主题不在说明
speed-移动速度
atk speed--攻击速度
cast speed-未知
feedmax--未知
feedbattle--未知
feednormal--未知
loadmax--未知
hpregen--未知
mpregen--未知
random_spawn--自动召唤npc:随机NPC
random_spawn_loc--自动召唤npc地点
record--游戏记录挡
seven_signs--七封印
seven_signs_festival--七封印-黑暗祭典
siege_clans--攻城战参加的血盟:
castle id--城堡ID
clan id--参战血盟ID
type--类型
castle owner--城堡拥有者
skill_learn--个职业对应学习技能的npc:
npc id--NPID
class di--职业类型(比如:法师去战士工会去学技能肯定是不可以要允许在此做修改)
skill_spellbooks--学习技能所对应的法书
skill_trees--人物在个职业所能学习的技能"
class id--职业ID
skill id--技能
level--技能等级
name--技能名称
SP-- 学技能需要的SP数量
min level--学习技能的等级限制
spawnlist--游戏中所有npc刷出地点数据
location
count
npc templateid
locx--坐标X
locy--坐标Y
locz--左边Z
randomx--当前坐标X
randomy--当前坐标y
heading--标题
respawn delay
loc id
periodofday
teleport--传送位置的数据.
Description 传送的地方名称(城镇.练工地点)
Id 传送ID
loc_x 坐标X
loc_y 坐标Y
loc_z 左边Z
price 传送所需金币
temporaryobjecttable--工作id暂时数据
weapon--武器数据:
item id--物品ID
name--物品名称
bodypart--未知
crystallizable--允许装备使用
weight--重量
soulshots--灵魂蛋消耗数量
spiritshots--魔灵蛋消耗数量
material--材料
crystal type--装备等级(D/C/B/A/s)
p dam--物理攻击
rnd dam--未知
weapontype--武器种类
critical--是否需要洁结晶化
hit modify--打中机率
avoid modify--避免休整
shield def--防御率
shidld def rate--盾牌格档率
atk speed--攻击速度
mp consume--MP消耗(弓)
m dam--魔法攻击力
durability--持久性
price--价格
crystal count--消失后结晶数量
sellable--可否卖出
zone--地区坐标(回卷坐标设定)
