查看: 3384|回复: 6
传奇私服 行会牌写入和元宝灵符 附测试服
937262516 发表于 2015-10-22 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然技巧思路都是别人的undefined。但是好歹服是我自己找的 服是我自己找的 服是我自己找的 (因为很重要 所以说3次)= =#83undefined
好吧 废话不多说  不会行会牌写入和元宝灵符的 嗯 绕行吧 undefined
1.取得行会牌 输入代码 (各个版本 服刷元宝代码不一样 恩 回头代码怎么找的 再水一贴经验undefined)
2.确认,得到如图效果
3.WPE过滤 开始刷 我用的是27代{过}{滤}理破解 所以WPE截取的进程是27代{过}{滤}理的。(各个版本 服过滤器代码不一样 恩 回头代码怎么找的 再水一贴经验undefined)
4.第二个  首先打到或者回收或者各种方法后 获得最基础的购买灵符的元宝 这个服的比例是100:10  应该是最少获得100或者10元宝就可以
5.输入 88888 打开CE 加载进程 搜索 恩 获得4个地址  其实可以随便选一个特别大的数值 这样搜索结果就是2个。。。取消购买
6.输入 66666  用CE 二次搜索 获得地址 添加到界面区 游戏保持界面不动即可
7.更改两个数值 为-200000000  负两亿  2^32-200000000=4094967296  在面板显示就是 40E多点的  (各个版本 服元宝灵符兑换比例不一样 恩 这个自己多试试吧  我就不水贴了…undefined)
8.游戏中确认购买 。看 元宝数值。增加了20E(话说 感觉负值溢出太粗暴了 一点技术含量都没有…undefined)
行会写入服链接(听说禁止刮刮卡 已修改): http://pan.baidu.com/s/1i3KWnvZ 密码: idrw 服务器列表上面一个 这个是朋友的公益服 大家练手用用即可 神魔之泪的版本 可以去找同版本的。
元宝灵符服链接(听说禁止刮刮卡 已修改: http://pan.baidu.com/s/1sjMbRRJ 密码: p2a8 兽王版本服 一开始的元宝 挂机到600级 把升级奖励回收即可 然后再商铺购买点元宝放包里 防止购买失败号元宝清零
参与人数 1游戏币 -3 收起 理由
白阡陌 -3 链接无效
 楼主| 937262516 发表于 2015-10-22 16:06:14 | 显示全部楼层
顶顶看看
管理借楼:链接已失效,请尽快补齐,否则删帖,现暂停收费{:soso_e164:}
响马 发表于 2015-10-23 10:47:34 | 显示全部楼层
很详细 顶一个
17
_韩小柒′. 发表于 2015-10-23 23:33:16 | 显示全部楼层
地址失效了
li596717253 发表于 2016-2-8 00:42:41 | 显示全部楼层
地址失效了
虫虫小学生 发表于 2016-11-13 23:18:00 | 显示全部楼层
怎么就没有新鲜的呢。。。第一张明显是单机图
我叫MT 发表于 2018-12-10 16:13:37 | 显示全部楼层
怎么都要钱那 没有新手的福利吗@!@!@!@!!
