查看: 5079|回复: 1
[单机游戏] 转载-《文明5》堡垒骗钱大法进阶指南 高效率赚钱!-游戏攻略
天天 发表于 2016-2-22 08:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小编给大家带来的是一位玩家分享的《文明5》堡垒骗钱大法进阶指南,不知道怎么堡垒赚钱的玩家,快跟小编一起来看看吧。
首先说说什么是堡垒大法。
1.科技研发完成工程学,在己方领土就能用工人修建堡垒。
2.当在一个战略资源或者奢侈品地块上修建堡垒时,该地块的资源会被收回。
3.将战略资源或奢侈品以现金方式出售给其它文明后,在此地块修建一回合堡垒,该地块资源被收回,于是交易取消,但现金依然会被保留下来。
这就是堡垒大法,也是最初级阶段的堡垒大法。
进阶篇:
骗点现金,只是小Case,特别是当小野光顾你的唯一奢侈时,这个方法可以很大程度上缓解你的郁闷程度,算是小骗怡情吧。
不过,现金毕竟不多,除了战况,AI都很少存大量现金的。
所以,我们把目光瞄准了AI那大量的回合金。
下面,我用图片来示例:
在这个图中,我方有三个唯一奢侈是肖肖尼没有的:象牙、食糖、松露。
然后我们用现金,跟肖肖尼换回合金。
接下来,我们用一个唯一奢侈加回合金,换肖肖尼的所有现金。
最后工人在象牙上修堡垒。
回合结束后,我们就笑纳所有回合金了:
进阶篇已经很NB了,AI被这样弄两次之后基本就残了,而你收获了大量的回合金,可以买兵买建筑,国力能得到很大增强。
但是,有没有更NB一点的方法?”我觉金钱无限,建筑全买那才是真NB“。
放心,接下来请看【终极篇】。。。
终极篇:
好吧,老实说,这是很无聊的一种玩法了,跟IGE也差不了多少。
第一次交易是一样的,先把AI的回合金交易过来。
接下来是重点,用一个唯一奢侈加300回合金,换AI所有现金。(PS:多给一点不要紧,反正一会堡垒之后都回来了)
参与人数 1威望 +5 游戏币 +20 贡献 +10 收起 理由
虫虫醉风 + 5 + 20 + 10 强烈支持楼主!
 楼主| 天天 发表于 2016-2-22 08:56:11 | 显示全部楼层
接下来,用9999现金,换AI300回合金(现金的最大上限就是9999)。
再用食糖+400回合金,换AI的9999现金。
再重复一次,把现金给AI,换回300GPT。
最后,再用松露+400GPT,换AI的9999现金。
好了,交易完成。
(PS:如果是唯一的6铁,并且没有从城邦获得,没有从AI那里交易获得的话,这个过程可以重复6次。)
最后,记得在三个奢侈上修堡垒。
最终结果,啥也不多说,自己看吧。。。
好吧,考虑到上面两楼的吧友有疑问,这里再开一个楼层详细讲解一下钱少时候的具体操作。
首先,既然准备玩这个,自主大金是非常必要的,矿场6回合变4回合。
其次,开局的现金多存一点。
再次,跟尽量多的AI宣友。
在现金少回合金少的初期,工程学研发好之前几个回合,就要开始向AI贷款,在骗钱之前,尽量达到将骗钱对象的回合金骗光。
譬如你AI有40回合金,你能搞到1500现金就差不多够了,循环6次,最终你会有大概200回合金+1500现金。
继续存钱,4个回合之后,加上贷款,你应该有3000-4000现金。
再来一轮6循环,你的回合金可以滚到1000左右了。
然后你就可以随便玩~~~
两轮就完全实现,还不快么?
