查看: 4872|回复: 0
[手游] 转载-《地牢猎手4》刷钻石的两种方法-游戏攻略
天天 发表于 2016-3-1 07:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
地牢猎手4是系列作品最新的一部作品,在前作的基础上,这一版本的游戏做了很大的改变,并且游戏支持联机PVP模式,这样的设定给游戏增添了更多的乐趣。
方法一
1.原作者采用装备升级方法,采用的是符咒融合。多少级的符咒融合都行,融合等级高的成功机会多;同时建议大家多符咒一起融合,收益大。
2.断wifi,反正我是没试过飞行模式好不好使,如果大家无聊的话可以试试。这个时候呢 游戏是在后台运行的,不用去关闭游戏。
3.修改时间步骤:设置-通用-日期与时间-关闭自动设置-设定日期与时间。选好年份,我采用的是年份往前设置,一般情况1970-2000期间选取,滑动月份或日期,不要等它停,切换到游戏页面,点加速,***如果是正常数值,那么切换回来更新年份,重复滑动;如果是正数,不好意思操作基本失败,建议调回时间,开网重新操作;如果是负数,恭喜你,成功了,点一下,钻就到你手了。
如果操作成功,建议你立刻购买背包、等等你需要买的东东,然后切换到设置把时间调回来,把网络连上(这个过程游戏在后台操作)。连好网以后,切回游戏画面,如果这个时候没闪退,说明钻确实变成你自己的了,关掉游戏,重新点开游戏,就能正常玩了。
方法2
1,把装备打开到升级界面点升级
2,接下来把网关了(无论是蜂窝还是wifi)如果在途中你打开了网,那么恭喜你,一切重来。
3,关掉网看游戏升级的装备都是一个问号,点开其实还是有时间,等时间结束。时间倒计时结束后,加速选项变成了0,再等会儿。就会变成负1(基本上每五分钟就会多一个)奇怪吧,本来加速应该给系统钻石的。为什么变成负数了呢。变成负数意思就是代表会得到钻石。然后你玩你的。等你想收获的时候,收获就OK了。
建议朋友们刷的时候不要急着买装备。先把包买了。我现在是40个包。一次升级30个。然后五分钟一个钻石,一小时大约就是12个。挂一天大约能拿到12x24x30=8640个钻石。
注意事项
符咒融合最好采用1、2级符咒,想想就知道你要是融合8级符咒,那得多长时间能变成负数啊?
另外,本方法收益明显没有方法一收益高,但是收益低,风险低,较为安全。
