查看: 4099|回复: 1
[单机游戏] 《轩辕剑3外传:天之痕》-蓝格子怪衣完全修改-游戏攻略
天天 发表于 2016-3-30 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝格子怪衣完全修改
很多人认为蓝格怪衣修改没用,其实是没掌握方法,修改的好是可以改出来9999点的:
首先你要由一个好用的修改软件,我用的是金山游侠2,FPE2000一样也行.
方法很简单,首先打开你的工具,进入游戏,给任何一个角色装备蓝格宝衣,
记下它此时的宝物经验,切换出你的工具软件,进行第一步分析,然后切换
回游戏,找个怪物打一架,使得宝物经验改变,再切换出你的工具软件,进行第二步分析,这样循环,知道找到一个地址为止(其实如果是高手的话,很容易从不多的地址中找到那个特别的地址,据我的经验,一般是那个地址位最低的).
找到地址后,不要急着修改,选中这个地址进行编辑,就会看到这样一段数字:
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
00 00 00 00 6E 0C 50 00 00 00 01 00 A6 61 01 00
好,下面是关键了!
请注意,在这里+4,+5表示物品的代码,+6,+7表示宝物的经验,+8表示宝物的成长程度,其他的宝物到这里就可以完全修改了.只需要控制+6,+7就可以使之速成了。而蓝格宝衣的特别之处在于+C,+D,+E三处的含义.其中+C,+D两处是蓝格宝衣的升级经验,也就是说,这个经验是逐渐减少的,当它减为零时,蓝格宝衣就升一级。而它的等级呢,呵呵,就在+E上了,这才是我们真正的目标。也就是说,只需要将+8改为64(表示完全成长),将+E改为1A(这是最高级别),宝物就已完全成长,而且可以摇出9999魔防无视的伤害了!
 楼主| 天天 发表于 2016-4-1 19:53:40 | 显示全部楼层
看看吧
