查看: 3179|回复: 3
[技术交流] 街机类如街机三国,街机群侠传类游戏的修改思路,大家来交流一下
签到天数194 天
衰04-05 18:52
9
2848723598 发表于 2016-7-17 14:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
街机类游戏比如街机三国的修改思路,,改伤我已经学会了,全屏攻击呢?溢出背包格子不够的话还有哪些方法可以溢出?还比如刷东西的话我修改的只是提示,比如获得 10000金币只能修改成获得10000元宝的提示...有种ce的负数溢出,数值是1搜索1,最后改成-1就可以溢出,可是有些游戏的1是49,2是50,9是57,10的话又变成49,也就是说1代表49,10-19都是49,20是50,20-29都是50,30是51,好像我搜到的数值是1位数的个位,两位数的十位,三位数的百位,1对应49,2对应50,3对应51,到9对应57,这个该如何溢出?大家一起来交流一下吧!
签到天数336 天
擦汗06-03 14:34
时代妖娆 发表于 2016-7-17 19:52:11 | 显示全部楼层
1。全屏攻击,最简单的一种是通过属性 血量等地址改地址尾数找到攻击距离的地址,技能伤害地址更容易找到,因为角色的技能攻击距离都有变化容易对比出来,找到这个地址一般初始都是直线距离,用内存的关联地址来改写直线变成包括直线的上下屏距,逐步调试到全屏的范围
2.不是所有游戏都有溢出的bug,也不是你背包格子只要够大就绝对能通过溢出公式造成溢出效果,主要还是要看是否有溢出bug,当然你不确定的是它提示了背包格子不足,你想扩大背包格子在尝试是否可以溢出,这里通过背包显示的格子树如1/60用本地数据来自慰扩大到1/xxxxx,这种有可能被系统承认但希望不大,有些游戏确实出现过本地承认的,但本地承认后又做到溢出成功的我没遇到过,还有另一种方法可以尝试,首先把背包塞满东西,然后获得东西时这个东西是否会自己到邮件内,如果有了这个效果,那么你在去尝试溢出,存在溢出bug,那么你溢出的东西就会自己跑到邮件内(背包没满时确实会提示格子不足的情况,但当背包满后溢出的东西会自己跑邮件里)
3.获得1金币修改成获得1元宝 这个不实际,因为这之间缺少一个很重要的环节,就是货币间游戏里是否存在转换系统,不存在这种规则压根就不会有这种bug,举个游戏例子,有一个游戏的拍卖系统会收取手续费但物品交易走或撤销后手续费会还给你,这当是押金概念也可以,而这游戏的手续费有游戏币和元宝两种,在上架的接收包内有元宝和游戏币的两种代码01和02做区分,这个游戏就可以通过本地包把上架收取的手续费的代码改掉,把游戏币的改成元宝的,下架时邮件里会有物品和上架时的手续费,而手续费是元宝,这种bug很稀有不常见
4.能代表1=49 2=50的你肯定用的是文本搜索吧 常用的4字节和双浮点搜不到,不代表文本搜到的就一定是这游戏唯一可以搜索的模式,这时推荐你使用全部类型搜索,这样虽然比较慢但可以慢慢排除
回复 2 0
签到天数7 天
怒12-07 18:57
随波流云 发表于 2016-11-26 18:42:26 | 显示全部楼层
大神 你说的好有深度 我看不懂  但是你有空的话 可不可以教教我改伤害啊  这个论坛玩咱们街机群侠传的人很少啊  如果有教程也可给我发个教程啥的  我在这先谢谢了  我邮箱:756098347@qq.com
骗子 发表于 2017-5-13 21:21:30 | 显示全部楼层
大神们  你们用wep改的吗 还是ce呢
