查看: 2340|回复: 0
如何在百宝云应用中心发布自己的云应用
签到天数9 天
开心03-10 16:31
百宝云 发表于 2016-9-29 14:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在百宝云应用中心发布自己的应用
    如何在百宝云应用中心http://www.baibaoyun.com/发布作者自己的应用呢,根据下面的步骤来操作,就可以完成应用的上传:
    一、准备工作:实名认证
     发布应用之前,一定要实名认证,不然别人购买了你的应用,钱打给谁???
     实名认证比较简单,在下图里,填写自己的相关信息,之后提交等待审核即可。
    注意:带*的内容为必须填写的,不能为空!!!!
     实名认证通过之后,我们就可以发布应用了,接下来,我们就来看看,怎么发布自己的第一个应用吧!
    二、发布第一个应用
    在百宝云管理界面,点击应用中心按钮,之后会发现有下面这些内容,如图:
      应用管理:管理自己已经发布的应用。
      发布云应用:发布一个新的云应用。
      应用收入记录:记录用户购买的信息。
    点击发布云应用按钮,进入到发布云应用的界面。如果未实名认证,这里还会提示实名认证,如下图:
      如果出现这个提示,那么按照上面的准备工作操作即可。
      如果已经实名认证过了,那么会直接打开发布云应用的界面,如下图:
      好了,现在我就来教大家一步步操作,发布自己的第一个云应用。
     第一步:上传云应用的bby文件
     点击上传bby安装包,会弹出一个文件选择对话框,在对话框里找到自己要发布的云应用bby文件,双击或者是点击打开按钮,网页会自动为你上传选择的bby安装包文件,上传成功就会出现如下图所示的界面,如果失败,会提示错误信息。(一般是不会出现错误的!) 如果出现弹出框,啥错误信息都没有的话,那么就再操作一遍即可!
     上传安装包完成之后,点击下一步!
     第二步:收费设置
     这个界面决定你的应用是免费还是收费。所以这个设置很重要,我们来依次学习下。
     ①:免费设置。
     如下图所示:
      在是否收费菜单里,选择免费即可。之后点击下一步完成收费设置。
    ②:收费设置。
    如下图所示:
    选择收费之后,我们发现,需要自己设置的内容就比较多了。我们一起来学习下。
    访问人数与连接人数:这个是安装包的配置信息。即作者选择自己应用运行时,需要的最低配置。这里一般选择默认即可,后期可以让用户自行升级此配置。
    试用时间:表示自己发布的应用是否支持试用,以及支持试用时,最大支持试用多长时间。选择0表示不支持试用,试用的时间最大单位为天,这个由作者自行决定。
    是否选择数据库:这个主要是针对MySQL数据库的,如果你的云应用使用的是SQLite数据库,那么不需要关心这个的,选择否即可。如果你的云应用使用的是MySQL数据库,那么请联系官方帮你处理!(这个地方作者一定要记得噢!发布MySQL版本云应用,需要联系官方处理这个数据库的操作!)
    设置价格:这里是设置你云应用的收费价格,应用最后的总价= 作者设置的价格 + 安装包位置的价格(50云币,这个是不变的)。
    是否开放源码:这个是设置你的云应用是否对购买人开放源代码。选择是为开放源代码,选择否为不开放源代码。
    是否设置优惠:这里是设置购买的优惠,如买5个月送1个月,买10个月送2个月。注意:购买的月数与赠送的月数比例为5:1。不正确的比例会设置优惠失败。
    价格一旦确定之后,以后修改只能比发布时的高,不能低。好了,确定收费设置之后,我们点击下一步,继续发布操作。
   第三步:基本信息
    图标:自己制作一个个性化的图标即可,注意大小必须为300*300,且图标大小在300K之内!
    应用名称: 输入一个自己应用的名称。15个字符之内,且不能有除了下划线之外( _ )的符号!
    类别: 选择一个应用的类型,方便应用分类,之后在应用中心相应的类别里展示你的应用!
    选择哪些应用可以升级到本应用:第一次发布云应用 ,这里就直接选择否!我们的教程里也选择否!!
内容填写完成之后,点击下一步!
    (课外话)如果以前已经发布过应用,有像让以前的某应用可以升级到此应用,那么这里选择是之后,还需要指定应用。
     例如:官方的注册码系统就使用了这个机制,免费的这里选择否,收费版这里选择了是,且勾选了免费云应用,以及写了升级日志!如下图所示:
     第四步:简介/更新日志/使用介绍
    应用简介:输入对应用的简单介绍,文字在300字符内。
    使用介绍:这里可以填写云应用的使用教程,或者是云应用的详细功能介绍。大家还可以在这里插入图片、视频、动画等等多媒体!
    填写完成之后,点击下一步按钮。
    第五步:其它信息
    这个界面有3个信息,一定要掌握。
   ①是否提供其他语言接口
     当选择是的时候,就可以添加其他语言的接口代码了。如下图所示:
   ②是否提供客户端下载
    如果提供客户端下载,那么这里选择是,之后点击选择文件,上传自己的客户端压缩包(zip格式),上传成功之后,填写客户端的相关信息即可,如下图所示:
       至于这里的token,客户端怎么获取到。参考应用中心里的注册码V2免费版,安装免费版之后,下载客户端源码,就能获取到读取token。
    ③添加访问Token
    点击添加访问token时,会出现一个输入框,用来标记token的备注。如下图,我添加了2个token:
    这些都完成之后,我们点击提交审核按钮,等待官方审核通过即可!
     第六步:审核通过,发布云应用成功
     如果审核通过,那么就会在应用中心展示出来了,如果审核不通过,那么在审核未通过里会看到记录的!!!
      至此,我们发布应用的操作已经完成了,也成功的发布了一个应用。
      以上就是作者发布自己云应用的操作全过程,大家在发布应用的时候,如果出现什么解决不了的问题,可以联系官方客服,或者在线云工程师。
