查看: 2619|回复: 0
[单机游戏] 乱世王者先帝试炼玩法攻略
慵懒04-26 15:23
万里屠苏 发表于 2017-8-29 02:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
乱世王者》游戏中有许多有趣的玩法,先帝试炼就是其中之一,我们需要先加入联盟然后由盟主或者官员开启,我们只要防守住足够的次数,就能够获得大量的奖励,要怎样才能获得最高奖励呢?从攻略中寻找答案吧!
【个人抵御帝陵士兵攻击】
目前游戏中的帝陵怪物攻击不是很强(暂时不知其是否会随着服务器开启时间增加而加强,预计应该会加强),只需要8万士兵就可以稳稳拿到个人最高奖励所需要的67万积分。
这里需要注意的是,帝陵的怪物攻击力比较弱小,几乎没看出有啥伤害能力,但是每过几波怪物就会有强力石像怪物上场,如果无法对其造成总血量50%以上的伤害就算是防守失败。虽然石像怪同样没有太多攻击能力,但是其血量防御超强,如果主公只是为了打先帝试炼的话,可以训练大量以攻击见长的枪兵而非常规阵容中的盾兵,这样的话试炼对于我们来说肯定是非常 简单 了(不过没有盾兵打仗可是非常难打呢)。
【援助盟友获得积分】
同样在乱世王者中也有着个人排名和联盟排名系统,排名前10的玩家能获得海量奖励,这里面包括武将吕布将魂碎片等一些 实用 度不错的物品。但是如果主公只是自己一个人默默抵御攻击,那几乎是不可能获得前10名的,因为在游戏中得分的最大头其实不是抵御攻击自己的帝陵士兵,而是帮助其他联盟伙伴来抵御,假如其他同僚一个士兵都没有。那么我们在帮助他抵御了一次攻击时,可是相当于获得了双倍积分哟!
除此之外,还需要我们注意的则是援助队友是不限人数的,这得看我们的城池最多能派出多少支军队就能援助多少名伙伴。所以当我们得知有联盟伙伴无法上线,或者城里没有士兵的时候,我们选择可以帮助他人,从而让自己收获大量积分(大部分怪物非常弱小,帝陵士兵攻击的前几波,只需要几千军队就可以拦住)。
【如何获得更多积分】
要想获得更多积分就需要盟友之间的互相沟通帮助了,游戏中有专门的联盟 语音 频道,大家可以自由发言沟通
比如我们在抵御失败以后并不会立马结束试炼,而是要连续失败好几次才算作真正的失败,所以在联盟抵御帝陵士兵的过程中,我们可以随时发现抵御不住的盟友,来帮助他抵御下一波帝陵士兵。另外我们可以适当的放弃一些太过弱小的盟友,帮助更加需要帮助的人来抵御。在最后假如已经抵御失败了,我们可以继续援助还没有失败的盟友,帮助他抵御更多的波次!这样积分获得途径变多了,积分就会自然变多了!
总的来说王者的设定是一个真正的集体游戏,兄弟之间的相互扶持能使得大家在各种活动中都如鱼得水,抢占先机,一定要记住,个人的强大绝对比不上兄弟的友情!团结一致,才能获得最后的胜利,从而雄踞一方,以致称霸乱世!
