查看: 5318|回复: 6
[Charles-bug] charles使用问题汇总 (下)
签到天数86 天
怒12-09 15:45
虫虫♂烦人 发表于 2016-1-5 12:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                               charles使用问题汇总
Charles是一款很好用的抓包修改工具,但是如果你不是很熟悉这个工具的话,肯定会遇到各种感觉很莫名其妙的状况,这里就来帮你一一解答。
1 为什么下载了不能用啊?打不开啊。
因为charles是需要java环境才能运行的,需要先安装java环境才可以。
2 为什么我用着用着就自动关闭了?大概30分钟就会关闭一次。
因为charles如果没有注册的话,每次打开后就只能哟个30分钟,然后就会自动关闭,所以最好在使用前先按照说明去进行工具的注册操作。
3 为什么我在操作的时候有时候就直接工具就界面卡住死了,关都关不掉,只能用任务管理器才可以关掉?
这个的确是charles这个工具的一个bug,开始用的时候,我也很恶心,而且经常悲剧,但是现在也有相应的解决办法了,下面那样操作就可以了。
首先随便抓些包,要求有图片的请求。
然后选中一个图片的请求,然后分别点击 Response - Raw 然后那里会加载其中的内容,然后加载完毕后,再去随便操作就可以了,就不会在悲剧的直接工具卡死掉了。。。
4 为什么用了charles后,我就上不了网页了,但是qq可以。
因为如果charles是非正常状态下关闭的话,那么IE的代理就不会被自动取消,所以会导致这种情况。
解决办法:
第一种:直接打开charles,然后再正常关闭即可。 第二种:去将IE浏览器代理位置的勾选去掉。
5 为什么我用charles不能抓到socket和https的数据呢?
首先,charles是不支持抓去socket数据的。 然后,如果抓不到https的数据的话,请查看你是不是没有勾选ssl功能。 Proxy - Proxy Settings - SSL 设置
6 为什么我用charles抓取手机APP,什么都是配置正确的,但是却抓不到数据。
首先,请确保电脑的防火墙是关闭状态,这个很重要。
如果,防火墙关了还是不行,那么请把手机wifi断掉后重新连接,这样一般就可以解决问题了。 如果以上方法还是不行的话,那么请将手机wifi位置的ip地址设置成静态ip,然后重启charles工具。
7 抓包后发现form中有些数据显示是乱码怎么办?
请在Raw模式下查看,Raw模式显示的是原始数据包,一般不会因为编码问题导致显示为乱码。
8 我用charles抓手机app的数据,但是同时也会抓去到电脑端的数据,可以设置吗?
可以,设置位置在Proxy - Windows Proxy ,勾选表示接收电脑的数据抓包,如果只想抓去APP的数据请求,可以不勾选此功能。
9 为什么我用IE可以抓到数据,但是用360或者谷歌浏览器就不行?
请确保360或者谷歌的代码设置中是不是勾选设置的是 使用IE代理。
10 想要复制粘贴某些数据的话,怎么办,右键没有相应功能啊?请直接使用Ctrl +C 和 Ctrl+V 即可。以上就是charles在使用过程中常见的10中问题和相应的解决情况,有了这个文章,大家就不用在遇到问题的时候懊恼了,嘿嘿
开心04-11 12:59
a27133943 发表于 2016-3-27 07:29:44 | 显示全部楼层
222222
擦汗10-31 13:08
想飞的小猪 发表于 2016-10-31 13:08:02 | 显示全部楼层
很使用的经验 谢谢
签到天数88 天
开心07-08 07:39
牛牛牛牛 发表于 2017-3-20 23:23:53 | 显示全部楼层
谢谢
签到天数3 天
无聊06-27 11:32
李小小 发表于 2017-6-21 14:20:17 | 显示全部楼层
我来了  看看 学习
无聊08-23 09:23
大大1111231 发表于 2017-8-23 09:37:31 | 显示全部楼层
看看 学习学习
签到天数8 天
衰01-21 14:25
爱吃猫的鱼 发表于 2018-9-24 15:07:55 | 显示全部楼层
楼主好人啊
