查看: 3098|回复: 0
[单机游戏] 蛋疼游戏攻略
慵懒04-26 15:23
万里屠苏 发表于 2017-8-29 02:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一关打开是个光秃秃的一句话。其实只需要拉住右下角把程序界面变大就可以看到第二关
的入口了。
第二关的提示要多了不少句子。重要要理解那句被看似困难的外表所吓倒。试试看移开“困
难重重”那四个字。看看那里写着什么。
第三关考验的是坚持。在万般无解的情况下点下了右上的关闭按钮,结果跳出来一个标题栏
为“
^_^
”的对话框问你是否真的放弃。选择否,回到主界面。试试看用鼠标右键点一下,第
四关入口就是右键菜单项。
第四关的界面是一句英文。注意看字母的大小写。里面只有
Wisdom
和
Love
这两个单词的首
字母大写了。在键盘上按下
W
和
L
键。就会跳出对话框提示成功。点击确定进入第五关。
第五关提示说和第二关有些相似。还记得第二关的阻碍吗?困难重重遮住了第三关的入口。
那么第五关是什么遮住了第六关的入口呢?答案是整个界面。打开任务管理器,发现应用程
序页里“第六关入口”赫然躺在那里。在上面鼠标右键,选择前置。被遮住的入口就重见天
日了。
第六关是飞行的按钮。原本在上面的入口在你点下鼠标左键的同时会跑到下边去。过关方法
是当按钮在上方时看准时机点中按钮并按住鼠标左键不放,然后将鼠标移到跑到下面去的入
口按钮上,同样看准时机在按钮正好在指针下方时松开左键。就会跳出提示进入下一关了。
第七关鼠标失灵,不能移动窗口了。窗体的提示是“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”
。作
者这里似乎用到了谐音。疑通移。那么我们用键盘来移动就是了。按“
Alt+
空格”调出菜单,
在移动上点回车,鼠标会变成十字箭头,这时候用方向键移动窗体看看后面是什么。
切换到第八关(注意第七关窗口右上的那个叉也不能点啊)
。按“
Alt+Tab
”组合键调出应用
程序切换,反复的选中游戏,放开组合键,再来选中其他程序,放开,再选中游戏。反复几
次后在应用程序切换对话框里原本该显示游戏标题栏的地方显示成了
“右三左三双
秒”
按
着做吧。在第八关里鼠标右键点三次,左键点三次,然后同时按住左右键
秒。跳出什么来
了?
点击确定进入第九关了。看到上面的话了吧,那么我也就学作者一句话,含泪而终。你可以
点右上的叉了。这个
BOSS
太厉害了你打不过的。关掉程序重新来过吧。这次记得在第八关
多留个心眼。嗯?怎么留心眼,当第八关你“右三左三双
秒”跳出成功提示后,不要急着
点击确定。在这个对话框里再试一次“右三左三双
秒”嗯?怎么,没有第九关了吧。直接
跳关!第十关。
第十关里有个“生活是美好的
.pps
”是特别字体的。打开
Microsoft
PowerPoint
新建一个空
白文件。保存在和游戏程序同一文件夹下。保存为“生活是美好的
.pps
PowerPoint
默认
保存文件类型是
ppt
注意选择一下保存文件类型)
拖拽刚刚新建的文件到游戏窗口的
“生
活是美好的
.pps
”这几个字上。然后再次打开那个
pps
文件。看看空白文件上多了一段什么
话。对了,就是本关的过关秘籍:鼠标依次点击“生、活、是、美、好、的”这几个字,然
后按“
Shift+
空格”
第十一关先是窗口给你一顿乱抖,然后你就可以无视这个窗口了。因为过关的入口不在窗口
里的。
注意看自己的系统托盘,
是不是多了点东西?那个像
“我的电脑”
的图标是什么东西?
右键一下。哦,原来如此。
第十二关,入口按钮是很醒目,可是是灰色不可点击状态。先把游戏放在这里吧。在不关闭
的情况下,我们找到游戏的程序文件,再运行一次。重头又从第一关一路过关斩将的杀到第
十二关。咦,这次按钮怎么不是显示“第十三关入口”而是显示“我的任务已完成!
”?再看
看开始放着没关的游戏,嘿嘿。可以点了吧。冬冬说这是亢龙有悔„„嗯嗯,他很有才。
十八铜人阵,并不是说有十八关哦。其实就十二关而已。点击第十三关入口就进入了通关窗
口。填上你的大名吧。
填写完毕点击“提交”后稍等就看到闯阵成功的提示啦
整个游戏到此结束。
网上有些以讹传讹的说什么过第
9
关是要放程序到启动组了重启电脑,
第
关要用
Win+F
查找组合键,更离谱说第
11
关居然要关闭屏保和待机开机
24
小时„„
