查看: 2801|回复: 0
OD找DNF检测思路
衰03-22 01:51
22
虫虫♂盘古 发表于 2015-7-29 18:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程有盘古破解所得  如果侵犯了你的个人利益 你他吗请来咬我
先开游戏  然后打开工具  找到DNF--在右键--转存此进程--保存在桌面--然后等几分钟(注意:要过几分钟才可以把提取出来的DNF加入OD   因为刚才我们开过游戏  所以要等等 才可以加入OD)在打开OD  把我们提取出来的DNF 放入OD  然后跳转到 02E00000 ,然后把找到一个中间部分是E9开头的,后面部分又是JMP的,按回车键跳进去,如果进去有带60和9C的,我们就按Esc返回,再往下拉,继续找到一个中间部分是E8开头的,后面部分是CALL 00A开头的就继续按回车键跳进去,继续往下拉,找到一个中间部分是E9开头的...后面部分是JMP的
那么这就是一个检测点了,然后就一直这样找,找到空白地址,说明检测点完了......
链接: http://pan.baidu.com/s/1jGtKqxS 密码: 3ye5
