楼主: a258177109
[原创天地] Wpe传奇工作原理和可行性分析
 火.. [复制链接]
签到天数375 天
无聊06-15 08:16
虫虫苗挥 发表于 2017-3-5 14:08:58 | 显示全部楼层
fdsafdsafds
开心02-16 10:20
露个肩膀头子 发表于 2017-3-6 19:58:24 | 显示全部楼层
第一次支付,学习学习
签到天数61 天
擦汗12-19 12:46
26
虫虫加油 发表于 2017-3-31 15:53:39 | 显示全部楼层
支持一下
暗里着迷 发表于 2017-3-31 23:01:35 | 显示全部楼层
大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
签到天数48 天
怒03-22 13:33
嘘丶小心有鬼 发表于 2017-4-4 13:20:37 | 显示全部楼层
看看
taisizi521 发表于 2017-5-8 04:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
签到天数5 天
擦汗05-14 22:01
宿妙图 发表于 2017-5-9 10:35:59 | 显示全部楼层
看看怎么样
签到天数5 天
擦汗05-14 22:01
宿妙图 发表于 2017-5-9 10:38:51 | 显示全部楼层
weigg321 发表于 2015-11-7 08:47
11111122卡aaaaaaaaaaa
wpe所要改的,不是[游戏里面的数值],而是[伪造信息封包]。 什么意思咧??就是我们用wpe所要改的,并不是"生命力由100变成10000"之类的东西, 这种东西无法用wpe改, 我们要改的可能是把"我卖了一个500元的东西" 改成"我卖了一个50000元的东西"或把"我得了10的exp"改成"我得了10000的exp"之类 的, 或者是明明身上没东西还一直卖"500元的东西"或没怪物还"一直打10的exp"。
因为wpe是个一封包截取软件,它能截取网络上的数据封包,《传奇》采用了Client/server模式,我们的信息全在服务器上面,想从服务器上修改我们的个人用户信息,可能性为微乎其微,客户端安装在你的机器上, 玩游戏的时候,你发出指令,其实就是向服务器发送封包,服务器接收到封包后进行分析,然后返回结果,结果也是以封包的形式发送到你的机器上,你的机器接收到後就可以看到结果了。
这就给我们修改造成了机会,如果我们把封包里的数据改了会怎么样呢??比如我发了一小火球,截取到代码,然后改成闪电的代码,那么我在机器上的效果应该就是闪电的效果了(已经试验过,可行)。这种方法理论上是可行的,可是为什么有时实现不了呢??因为服务器还有应对措施,对一些重要的数据往往需要检测多项,我们修改的时候只是修改了其中一项,是不行的。而且往往数据包是加密传输的,这也给我们找正确的数据制造了麻烦。
但是服务器的监测工作是有限度的,因此不可能全部都由服务器完成,很多耗资源的监测都放到了客户端上,早期的免腊,半月,穿人都是在本机上进行了监测,服务端并没有相应的监测机制,只有最近的更新才加入了一些监测,但也造成了整个服务端的狂慢。所以对一些服务器并没有监测的东西我们还是可以修改的,当然这些东西需要大家一起探索。
一点技术提示:
传奇 的c/s通信采用了字节流套接字,这种通信可靠,双向,顺序,因此,封包只要按照原来的顺序就可以了。游戏采用了32位加密(crc/32),故我们不能随便篡改其中的信息,否这服务器在校验时,发现出错,就会断开服务器连接哦,故采用李代桃疆之法更有效。身份认证信息的篡改当然没问题了(通一台机器,同一用户嘛!)我们发送的数据含有坐标码,改包时不要改坐标哦。
签到天数45 天
奋斗03-20 21:23
无尽想象 发表于 2017-5-11 20:00:06 | 显示全部楼层
期待更精彩的作品
签到天数102 天
怒09-09 09:15
无极灬但是 发表于 2017-5-11 20:45:21 | 显示全部楼层
fgfgfdg
