查看: 6319|回复: 6
[问题求助] 关于安卓模拟器修改的问题
签到天数28 天
开心10-31 09:27
虫虫♂喝醉 发表于 2015-11-3 03:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是初学,喜欢研究,通过虫虫大神的教程学会了CE加载模拟器,却发现CE搜索模拟器的数值    比手机上烧饼收缩要多得多,而且手游可以批量修改,电脑一批量修改模拟器就出错。面对这个问题,我就重复搜索,得到准确的值  或者范围小的值         找到值后,想在手机上面用,但是手机上的地址又不一样,就试着找基址。
找基地址时,谁写入了这个代码,那里面一直没有东西。游戏中的值是改变了的,还是空白。这是什么情况?不让找基地址了??还是CE要怎么设置的问题?还是其他?
那笑容好美 发表于 2015-11-5 08:23:49 | 显示全部楼层
这位同学很爱学习,是这样的,这个问题以我的经验来跟你解答,有两点你需要注意:
1.关于CE和烧饼这两样修改器的本质和使用:CE是一款强大的内存搜索修改工具,它更多的是基于PC内存数据的一个查阅和修改,还有一个强大的功能就是反汇编,这是烧饼不能比的,而且它是基于PC本地,但是呢,烧饼是基于手机内存和游戏研究出来的一款表面修改工具,它的优势是研发的时候基于手机本地,所以相比来说,在手机上烧饼相对更合适手机游戏但是限制也是颇多,毕竟是表面修改,CE通过电脑加载模拟器可能做到的比烧饼更多,但是如果想在手机上直接使用,还是用专门的手机版CE比较好。
2.有个误区你或者其他同学一定要明白:手游APP开发使用的JAVA语言编程,而CE的反汇编呢,是汇编语言,我说到这里你差不多应该明白了,两种不同编程语言就像两个种族,你想用CE的汇编去查找JAVA的编程程序这基本上是不可能的,所以你用CE是什么改写或者访问了这个地址是不会出现任何指令的,因为她们本身的编程语言不一样,除非这款游戏他是用汇编语言写的,或者说你的目标修改内容是使用汇编语言写的,这样你才可以查询到是什么访问或改写的这个地址。
以上就是你疑问的解答,希望那美姐姐能帮到你,感谢支持虫虫联盟哟
        ----------你的笑容就像天边的云彩
        by 那美姐姐
回复 1 0
签到天数28 天
开心10-31 09:27
 楼主| 虫虫♂喝醉 发表于 2015-11-3 03:56:06 | 显示全部楼层
如果这个问题不解决,就一直不能找基地址
签到天数28 天
开心10-31 09:27
 楼主| 虫虫♂喝醉 发表于 2015-11-5 14:51:38 | 显示全部楼层
1.关于CE和烧饼这两样修 ...
首先感谢娜美姐姐,十分感谢!
再次请教,java手游如何找基址呢?难道是od?
还有个问题,游戏中有的数据能锁定,有的为什么锁不住,不如怒气值,显示锁定了,但是锁定的值与真实值不停变换跳动,锁不住他的样子,这种情况一般怎么处理?
签到天数8 天
难过10-14 22:13
12138 发表于 2018-8-15 13:30:20 | 显示全部楼层
1.关于CE和烧饼这两样修 ...
JAVA编译后还是汇编呀,游戏也不可能用汇编写,用汇编写的话要猴年马月才完成啊,一般是C/C++,安卓手机是JAVA,但他们编译后都会先变成汇编然后变成机器码,所有高级语言都是这样的,因为CPU只知道机器码,就是010010101这样的,而只有汇编语言是和机器码11对应
签到天数8 天
难过10-14 22:13
12138 发表于 2018-8-15 13:31:26 | 显示全部楼层
如果这个问题不解决,就一直不能找基地址
安卓模拟器里的没有基址一说,你要找特征码
签到天数8 天
难过10-14 22:13
12138 发表于 2018-8-15 13:32:48 | 显示全部楼层
1.关于CE和烧饼这两样修 ...
突然发现是15年的。。。。。。。
