查看: 5207|回复: 7
[转载引用] 硬件断点的原理 ---- OD各种断点的原理
TA的每日心情郁闷
签到天数5 天
郁闷02-06 23:12
17
晨曦小月 发表于 2015-11-26 19:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自C博客,本人觉得不错,拿来分享一下
1.前言
      在我跨入ollydbg的门的时候,就对ollydbg里面的各种断点充满了疑问,以前我总是不明白普通断点,内存断点,硬件断点有什么区别,他们为什么有些时候不能混用,他们的原理是什么,在学习了前辈们的文章以后,终于明白了一些东西。希望这篇文章能让你对硬件断点的原理和使用有一些帮助
2.正文
    i.硬件断点的原理
    在寄存器中,有这么一些寄存器,它们用于调试。人们把他们称为调试寄存器,调试寄存器一共有8个名字分别从Dr0-Dr7。所以我们也把调试寄存器简单的称为Drx。
    对于Dr0-Dr3的四个调试寄存器,他们的作用是存放中断的地址,例如:401000
    对于Dr4,Dr5这两个寄存器我们一般不使用他们,保留
    对于Dr6,Dr7这两个寄存器的作用是用来记录你在Dr0-Dr3中下断的地址的属性,比如:对这个401000是硬件读还是写,或者是执行;是对字节还是对字,或者是双字。
    好了,从这里你可能明白一些东西。
1.    为什么在OD里面只能下4个硬件断点?
2.    为什么下硬件断点有byte,word,dword只分?
3.    为什么下硬件断点有读,写,执行只分?
    ii.关于F4,F8,F7,F2的区别
    在ollydbug的help里面只是提到如何使用F7和F8的使用,并没说明他们的实现原理
    现在我们来做一个实验
实验一(F4的原理)
1.随便找一个程序,载入OD,构造一个死循环
就象这样:
00400154   >   90                nop                                    //EP停在这里
00400155      90                nop
00400156      90                nop
00400157      90                nop
00400158    ^ EB FA             jmp short 天2国际.<ModuleEntryPoint>   //构造一个死循环
0040015A      61                popad
0040015B      94                xchg eax,esp
2.对0040015A这一行按下F4,由于死循环,程序一直运行
3.调试器的窗口里,右键--查看调试寄存器
结果在Drx里面显示:
DR0 0040015A                       //地址
DR1 00000000
DR2 00000000
DR3 00000000
DR6 FFFF0FF0                      //断点属性
DR7 00000401
实验二(F8原理)
1.随便找一个程序,载入OD,构造一个子程序的死循环
就像这样
00400154 t>   E8 0100D03F       call 4010015A          //EP,停在这里
00400159      90                nop
0040015A      90                nop
0040015B      90                nop
0040015C      90                nop                 //对这里下F2断点
0040015D      C3                retn               // 返回
2.按下F8,由于INT3断点,程序中断在0040015C
结果在Drx里面显示:
DR0 00400159                              //call的返回地址
DR1 00000000
DR2 00000000
DR3 00000000
DR6 FFFF4FF1                           //断点属性
DR7 00000401
实验三(F7原理)
1.随便找一个程序,载入OD
2.双击调试器的窗口里的T标志,将TF从原来的0变成1
3.F9运行
结果程序断在了下面的一行
实验四(F2的原理)
1.用98的notepad吧,载入OD,构造一个死循环
004010CC N>   90                nop                                  //EP,挺在这里
004010CD      90                nop
004010CE    ^ EB FC             jmp short NOTEPAD.<ModuleEntryPoint> //死循环
004010D0      90                nop                                 //在这里按下F2,普通断点
004010D1      90                nop
2.按下F9,由于死循环,程序一直运行着
3.使用LordPE(不要用ollydump)将这个程序dump下来
4.重新载入OD
来看看成什么样子了
004010CC d> $   90              nop
004010CD     .   90              nop
004010CE     .^ EB FC           jmp short dumped.<ModuleEntryPoint>
004010D0        CC              int3                                   //这里变成了CC了
004010D1        90              nop
3.总结
从实验一和实验二我们能清楚的看到,F4是直接将该行的地址放入drx里面,F8是将下一行的地址放入到drx里面,他们都使用了调试寄存器。从实验三中我们知道对于F7来说很可能使用的是将TF置一的办法,也就是说当我们按下F7的时候OD把TF置一。对于F2来说他是将,第一个字节悄悄的修改成了CC,虽然并没有显示给我看到这个是一个CC,当我们按下F2的时候,OD还没有运行,只是把这个表示记录下来,当运行的时候他就把所有标记的字节修改了,尽管还是显示原来的代码,当然当他一暂停下来就又修改回来了。
上面的是实验中,F7的原理只是猜测,还没有很好的办法能证明他就是使用TF,下面我继续猜测一下内存断点的原理
1.将设置的内存断点的地址记录下来
2.对这个地址的内存页面修改其属性
如果是内存写断点,就修改为RE(可读,可执行)
如果是内存访问断点,就修改为NO ACCESS(不可访问)
3.只要访问到这个页面就会产生相应的异常,然后由OD来判断是否与记录的断点一致,从而是否中断下来
4.后话
      对于上面的F7和内存断点的原理,我还没想出什么好的办法去找出OD的原理,或许去调试一下ollydbg.exe是一个不错的建议。如果有哪位兄弟知道有什么好办法,希望能告诉我。当然也很欢迎各位和我讨论。
      如果转载请保持文章完整,谢谢您能看完。
TA的每日心情郁闷
签到天数5 天
郁闷02-06 23:12
17
 楼主| 晨曦小月 发表于 2015-11-26 19:56:22 | 显示全部楼层
鼓励一下
签到天数2936 天
难过05-30 00:04
LV.Master 伴坛终老
1032
处女座
血海无边 发表于 2015-11-26 23:10:04 | 显示全部楼层
你的od F7是下断点?不是步进吗?你的odF4是什么热键
你的意思是步进和步过都是用硬件断点,只是放进DRx的地址不同而已,而F2就是IN3断点
签到天数33 天
擦汗09-14 10:38
gxjsmm 发表于 2016-8-18 23:19:36 | 显示全部楼层
本人觉得不错
签到天数4 天
奋斗12-22 08:54
198738655 发表于 2017-12-20 09:46:08 | 显示全部楼层
  老哥们,我想请教一个问题。我已经到了法定结婚年龄,去民政局领证的时候老婆是自己带还是等他们发?
签到天数4 天
奋斗12-22 08:54
198738655 发表于 2017-12-20 09:46:53 | 显示全部楼层
签到天数3 天
奋斗04-15 21:04
吾已成魔 发表于 2018-4-15 21:33:04 | 显示全部楼层
保留意见
