查看: 2895|回复: 1
穿越火线超级高仿单机版--完美破解版(屌丝的天堂啊,哈哈)
签到天数16 天
擦汗07-31 10:25
起航、在路上 发表于 2015-11-30 23:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更新了游戏部分地图。
2、加入了一些新枪。
3、增加作弊功能--游戏内按H键可暂停机器人和禁用武器。
4、增加机器人智商切换功能,详见[bot]文件夹。【游戏默认:机器人智商为[03正常]】
5、其它更多更新内容请在游戏内查看。
链接: http://pan.baidu.com/s/1mgAiljM 密码: 2jmt
教程:
1.压缩包[tmtt5129修复.zip]下载完成后,解压得到[tmtt5129修复.exe]然后打开--出现解压界面--直接点确定(不要改默认的解压路径,不然会出错。)
2.解压完成后,游戏存放在D:\tmtt5129
3.请将游戏的文件夹,加入杀毒软件的信任。(不是单个文件,而是游戏的整个文件夹[tmtt5129])
4.游戏无需安装,打开D:\tmtt5129文件夹,找到[注册游戏.reg]这个文件,然后打开-出现-提示窗-确定继续吗-是点"是"就行了,然后打开游戏主程序[CE.exe]开始游戏吧。
5.进入游戏之后,点开始游戏之后,出现游戏加载界面的时候可能会卡白屏之类的,请稍等,那是因为游戏在加载,等他加载完就进游戏了,别急。
系统支持:
XP_32_64:支持
win7_32_64:支持
win8_32_64:部分支持(需要的可以尝试一下,也许你的就可以呢。)
win9_32_64:貌似不支持(需要的可以尝试一下。)
win10_32_64:貌似不支持(需要的可以尝试一下。)
其实按理来说应该都是支持的,不支持的原因可能是你系统的版本具体版本不行,或者你的驱动不行,更新驱动吧。
如果开始游戏之后 报错为【half-life launcher已停止工作】或者【等待初始化对象超时】
解决方法:
在“计算机”上右键“属性”“高级系统设置”,.在“性能”那儿单机“设置”
单机“数据执行保护”选项卡,然后单机“为除下列选定程序之外所有程序和服务应用DEP”
单击“添加”在弹出来的对话框中添加游戏目录里的cstrike.exe文件,然后点确定,然后退出,然后重启电脑既OK。
提示说执行外部命令失败【点开始游戏过程中,游戏程序被杀毒软件杀了,或者需要添加cstrike.exe,按上面方面设置。】
如果还有闪退,那总共7个背包,下掉4个背包的装备,留3个背包试试。
机器人会不会很傻? [ 当你被虐的时候,你就知道了]
[地图显卡有问题的人,更新显卡驱动。]
[还有报错的时候,看看你是不是多开了游戏,最好注销或者重启一下电脑。 ]
[游戏显示不正常,下载驱动精灵,更新显卡驱动。]
[游戏报错:could not launch game.only one instance of this game can be run at a time, 游戏多开了,注销或者重启一下电脑]
最后看看效果图,很震撼!
参与人数 1游戏币 -5 收起 理由
虫虫百度 -5 你发网络裁图干嘛
无聊12-05 21:29
as2456 发表于 2015-12-4 04:32:04 | 显示全部楼层
链接里面没有东西了。麻烦给我下。很喜欢这个游戏
