查看: 5452|回复: 2
[Charles-bug] charles 使 用 教 程 指 南 (上)
签到天数86 天
怒12-09 15:45
虫虫♂烦人 发表于 2016-1-5 12:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x01 前言:Charles是一款抓包修改工具,相比起burp,charles具有界面简单直观,易于上手,数据请求控制容易,修改简单,抓取数据的开始暂停方便等等优势!下面来详细介绍下这款强大好用的抓包工具。0x02 下载与安装
首先是工具下载和安装 首先需要下载java的运行环境支持(一般用burp的人肯定也都有装java环境)。装好java环境后,可以直接去百度搜索并下载charles的破解版,下载到破解版之后,里面一般会有注册的jar文件,然后注册后就可以永久使用了(ps:不注册的话,每次使用30分钟,工具就会自动关闭)。
0x03 PC端抓包
下面是pc端的抓包使用情况 Charles支持抓去http、https协议的请求,不支持socket。然后charles会自动配置IE浏览器和工具的代理设置,所以说打开工具直接就已经是抓包状态了。 这里打开百度抓包下,工具界面和相关基础功能如下图所示:
上图中的7个位置是最常用的几个功能。
1 那个垃圾桶图标,功能是clear,清理掉所有请求显示信息。
2 那个望远镜图标,功能是搜索关键字,也可以使用ctrl+f实现,可以设置搜索的范围。
3 圆圈中间红点的图标,功能是领抓去的数据显示或者不显示的设置。 这个本人认为是charles工具很方便的一个两点,一般都使其为不显示抓去状态,只有当自己测试的时候的前后,在令其为抓取并显示状态。这样可以快准狠的获取到相关自己想要的信息,而不必在一堆数据请求中去寻找。
4 编辑修改功能,可以编辑修改任意请求信息,修改完毕后点击Execute就可以发送一个修改后的请求数据包。
5 抓取的数据包的请求地址的url信息显示。
6 抓取的数据包的请求内容的信息显示。
post请求可以显示form形式,直观明了。
7 返回数据内容信息的显示。
其中5、6、7中都有各种形式的数据显示形式,其中raw是原始数据包的状态。
0x04 显示模式
charles抓包的显示,支持两种模式,Structure和Sequence,其优点分别如下。
Structure形式如下图 优点:可以很清晰的看到请求的数据结构,而且是以域名划分请求信息的,可以很清晰的去分析和处理数据。
Sequence形式如下图 优点:可以很清晰的看到全部请求,不用一层一层的去点开,这里是以数据请求的顺序去执行的,也就是说那个请求快就在前面显示。
具体要说两种形式哪个更好,这个就是见仁见智了。本人比较喜欢第二种,粗矿豪放!
0x05 移动APP抓包
这里相比其他抓包软件来说要简单的多了,具体步骤如下:
1 使手机和电脑在一个局域网内,不一定非要是一个ip段,只要是同一个漏油器下就可以了,比如电脑连接的有线网ip为192.168.16.12,然后手机链接的wifi ip为192.168.1.103,但是这个有线网和无线网的最终都是来自于一个外部ip,这样的话也是可以的。
2 下面说说具体配置,这里电脑端是不用做任何配置的,但是需要把防火墙关掉(这点很重要)!
然后charles设置需要设置下允许接收的ip地址的范围。 设置首先要进入这个位置 Proxy - Access Control Settings 然后如果接收的ip范围是192.168.1.xxx的话,那么就添加并设置成192.168.1.0/24 如果全部范围都接收的话,那么就直接设置成0.0.0.0/0
然后如果勾选了Proxy - Windows Proxy 的话,那么就会将电脑上的抓包请求也抓取到,如果只抓手机的话,可以将这个设置为不勾选。
3 接下来下面是手机端的配置
首先利用cmd - ipconfig命令查看自己电脑的ip地址
然后在手机端的wifi代理设置那里去进行相关的配置设置。
这里的代理服务器地址填写为电脑的ip地址,然后端口这里写8888(这个是charles的默认设置),如果自己修改了就写成自己所修改的端口就可以了。
4 好了,这样就配置完成就大功告成了!下面打开UC浏览器或者其他东西,随便访问个网页看有没有抓取到数据就可以了(我这里是直接访问的新浪新闻首页)。
0x06 其他常用功能
相信上面介绍的那些你已经学会了吧,下面再说说charles的一些其他常用的功能
选择请求后,右键可以看到一些常用的功能,这里说说Repeat 就是重复发包一次。 然后Advanced Repeat就是重复发包多次,这个功能用来测试短信轰炸漏洞很方便。
还有比如说修改referer测试CSRF漏洞,修改form内容测试XSS,修改关键的参数测试越权,修改url、form、cookie等信息测试注入等,都非常方便。
好了,这款工具的介绍就到这里了,相信这款方便好用的工具,以后肯定会被更多的人使用到的。
参与人数 1游戏币 +50 收起 理由
admin + 50 强烈支持楼主!
签到天数25 天
开心12-18 18:49
哈你小猪 发表于 2016-9-4 19:02:25 | 显示全部楼层
woainiWPECE 发表于 2016-7-16 22:52
问一下,楼主打不开点开写不是有效的32win应用程序,问下这是怎么回事,该怎么解决的!?百度查了没有,
学习学习!!!!!
签到天数8 天
衰01-21 14:25
爱吃猫的鱼 发表于 2018-9-24 15:04:44 | 显示全部楼层
楼主好人啊  一生平安
