查看: 3666|回复: 1
[客户端游戏] 转载-《幻想神域》天空塔全20层打法I-游戏攻略
天天 发表于 2016-2-21 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻想神域是一款比较经典的网络游戏,最近国服开测想必很多玩家都体验到了游戏内容,游戏中对于职业选择也是非常重要的,如果想组队副本,一些热门的职业是不错的选择,下面是关于天空塔的打法技巧。
天空塔全20层打法
1、BOSS是一个机器人在地图中间
难点:BOSS召唤机枪塔的时候注意躲机枪的红地板。
2、BOSS是一个球,不会动
难点:会把你变成正负极(头上有“+”“-”,“+”的时候你人是红圈,“-”的时候是蓝圈,红蓝相撞会持续掉血)。
打法:红色打王,蓝色后退,后退的时候尽量用飞的,不要撞到别人,远程职业蓝色也可以打,不撞到人就行。
3、一个火盆,地图中间几只小怪
打法:剑盾在中间拉小怪,其他人去捡地上出来的精华,捡起来,跑回火盆,选中火盆,按1丢进去,然后继续捡。
注意
1:不要被红地板打到,会被束缚,然后出小怪,不要打小怪或者吸小怪的仇恨,有人会拉走。
2:可以骑坐骑捡。
3:火盆附近小怪过多让副坦拉走。
4、一只半人马
难点:打到一定血量会招小怪,小怪出来他和小怪都是无敌的。
打法:出了小怪,副坦去拉小怪,打手不要打王了,等剑盾或者仇恨职业把小怪拉过地图上的火堆,小怪的无敌会消失,打死小怪,王的无敌就会消失,继续打王就行。
注意:不要用定身技能打小怪,小怪还无敌的时候也不要输出他,等经过火再打。
5、一个大泥怪,不会动
开荒的打法:BOSS打到一定血量,会招小怪,小怪碰到王会回满血,需要有8个人去捡地图上的东西锁住小怪,其余人输出王。
现在打法:一通暴揍直接秒掉BOSS。
6、地图上有6个机器
打法:每个机器站2-3人,不让机器里面出来的泥人一直打机器就行,拉住仇恨打不打得死也无所谓,别让它们打机器就行,其余人打掉地图中间出来的虫子。虫子碰到机器会掉血,基本上没难度,守个2分钟就结束了。
7、地图上3个王,一个剑盾坦红色的王,一个剑盾坦黄色的,其余人打黑色的(中间)那只,一只只集火打死
王随机出,不掉一定血量不会出第二只
打法:指挥喊打哪只就打哪只,听话就行。
一般优先打死阿兹沃(中间那只,因为他的技能会让治疗无效)。
8、一个大食人魔
打法:一顿爆揍就行,见面可以丢定身技能,免疫好了之后不要再丢。
解释:王会招各种图腾,有站在里面是无敌的(大地),有站在里面+攻击力的(战火),有招出来自动放红地板的(雷霆),有会给王反伤BUFF的(流水)。
难点:剑盾记住出了图腾拉走王,别让他站在图腾里,打手注意雷霆的红地板要躲开,另外出了流水图腾第一时间停手,王身上有一个反伤BUFF,消失了我才会让你们继续打,不然摸一下基本被弹死。
进阶:感觉要出图腾的时候适当控制下输出,以防流水出来瞬间反死,出了其他图腾就往死里打。
9、中间一个水潭,地图周围一圈火人
打法:进水潭会捡起水球,技能变成1和2,1是丢球,2是放弃,从右侧开始集火一个个丢死火人就行。
要点
1:小怪让剑盾拉走就行,丢大火人。
2:注意天上掉下来的陨石,很容易砸死人,陨石掉过之后的红地板站在上面会持续掉血,躲开就行,中了燃烧BUFF跑回水潭解掉,或者给自己再生或者加血,别死就行。
3:对准大火人连按2下1可以丢2个球
4:丢完球可以飞回水潭捡
10、龙王
开荒打法:龙王会招小怪回血,治疗量大于输出量就打不过去,一般拉到地图最上面,这样只有2只小怪能补到他,一部分人打死小怪,一部分人输出王就做掉了。
现在打法:龙王出场,直接地图中间揍死,记住走位躲躲红地板。
 楼主| 天天 发表于 2016-2-21 09:15:34 | 显示全部楼层
11、正方形四个角落四个BOSS,需要10秒内同时击杀4只,不然原地复活
打法:首先会分组,每两组选定一只,进图的时候所有人到地图左下角的王出生点开BUFF,出来就揍,打到10%左右我喊停立刻停,所有人按照顺时针飞到第二只(左上角),继续打到喊停,4只全部打到10%,然后选定的组都去打各自要打的,10秒内同时击杀即可。
要点:1:基本上你觉得指挥要喊停了差不多就可以控制输出了,输出太猛一不小心打死又要重打。
2:必须站在王身边的圆圈里面打才行,如果不在圆圈里面,会被叠加BUFF,叠到3层就会掉血,所以一般打完一只直接用飞的去下一只,这样不会在外面太久。
3:以前输出不够,站在圆圈里面叠加到10层也会有负面BUFF,必须去摸一下其他王,现在不存在这个问题,输出够高基本叠不到几层就转下一只了
12、冰女巫
打法:全力输出即可,当他召唤守护者的时候,她会无敌,这时候地图上会有很多带红箭头的小圆圈,打手不用继续输出,依次踩掉这些圆圈就行。
要点:1:出了圆圈,别输出了,立刻去找离自己近的踩掉。
2:出来小怪别拉仇恨,打打吸血可以,主要输出王,小怪拖着绕或者让剑盾拉走。
3:躲开地上一片白的冰地板,站在里面持续掉血非常快,基本几秒就死了。
4:打完王打箱子的时候离地图上的小圆球炮台远一点,会射死人。
13、一个大石头人
打法:一顿暴揍打死。
要点
1:会选定人传送到地图上四角,这时候里面会有小怪,小怪会给王减伤BUFF,优先打死小怪再打王,远程可以稍微帮忙打打。
2:王会变成一个大石头自愈,这时候打死场上所有小怪就会停止回血变回去。
新版本进阶:剑盾不破吼,远程打手拉住仇恨,谁拉到谁就边跑边打,只要一直不让王碰到就不会放技能或者变身。
14、地图中间是冰女巫,地图四周会出小怪,打到一定程度,会出骷髅头形状的负面能量体,碰到女王会掉血
打法:打手一出来上下左右各站一部分人,出了小怪只打蝙蝠,蝙蝠打死会出红球,捡起来对女巫使用会加血,女巫回满血就过关。
要点:小怪刚出,打手别用AOE,只打蝙蝠,别拉到其他小怪仇恨,让剑盾把其他小怪拉走,剑盾拉走会拉到地图右下角让主坦吸住全场小怪,这时候只剩蝙蝠全力输出即可,出了负面能量体一部分人去打掉。
15、蜘蛛女王
王会招小蜘蛛,小蜘蛛咬人非常痛,不小心拉到仇恨两三下就能被咬死,小蜘蛛会变大,变大之后会给王减伤-80%BUFF,王每隔一段时间会召唤毒王罗天,全屏幕的圆圈红地板,这时候速度去找地图上没被覆盖住的地方,站在里面等结束即可,然后继续输出王。
打法:主坦拉王,副坦拉小怪,把小怪聚集在王的脚下,AOE连带王和小怪一起。
要点:1:拉到小怪仇恨,尽量绕着跑,让小怪追你的时候经过王的脚底,他就会被AOE砸死或者剑盾吸住。
2:出了毒王罗天的时候可以飞在天上找安全的地方,找到安全区域立刻按两下“S”键(后退键)落地就行。
3:王会隔一段时间吃蜘蛛,小蜘蛛被吃了回血不多,大蜘蛛被吃了回血很多,但是也不用特地去打大蜘蛛,输出够高可以无视。
4:当我觉得他快吃蜘蛛的时候会喊你们集火大蜘蛛,这时候打死一部分就行,如果正确,他就会少回不少血。
5:当BOSS吃完蜘蛛的时候全力输出,这个时候场上不存在大蜘蛛,他没有减伤BUFF,是最脆皮的,掉血非常快。
16、地图中间一滩火,后面一个仙人掌,地图四个角落也有仙人掌
打法:王会出无敌套子(荆棘装甲),这个时候所有打手飞到地图两侧台阶上,坦队留在里面拉仇恨,王经过火堆就会消除无敌,但是王站在火里一秒就会给全场叠加燃烧BUFF,基本叠到3-5秒脆皮就开始死人了,飞到两侧台阶左右不会被叠加,指挥喊回去继续打就继续回去,王会指定地图上四个角落小怪膨胀,20秒左右会爆炸,指挥会分2只队伍去专门打小怪,其余人不用管小怪,输出王即可,BOSS有一招全屏技能,会把人变成仙人掌,被变成仙人掌记得离王远一点,边后退边按1蓄力,蓄力到过半松开就会变回原状,记住不要蓄力到满,会把自己摔死
要点
1:变成仙人掌离他远点按1,不然他会回血。
2:王刚出火堆脚底会有火焰残留,近战打的时候小心点。
3:别站在火堆里面打王,并且要考虑打他的时候别把他拉进火里面。
17、一只龙,会召唤水晶,会把人束缚在天上
打法:开场分配5人左右进左下角右下角光圈,进过光圈技能会变成1,2,3,1是把王召唤的水晶砸下来,2是把被束缚上天的人拉下来,3是放弃——也可以每队一个人负责丢人下来,当队友被拉上天,他就去拿BUFF救人。
要点:1.打手和坦不用管被束缚上天,自己被束缚了打个1,让别人知道有人在天上,会有人救你下来,有时候实在没救到就别纠结了。
2.丢水晶和救人的人记住要选定水晶和天上的人按1,2才能丢下来。
3.天上出了水晶,我会指挥人去丢,水晶被丢下来,所有人立刻上去打掉水晶,再打王,有三种水晶,红色是治疗水晶,不打掉回一直回血,蓝色是护盾,给王无敌,紫色是幻影,招小怪,优先打掉红色,然后蓝色,最后紫色
4.不小心走位的时候经过光圈记得看自己的技能变成只有1,2,3的时候,按3取消这个状态。
5.尽量躲掉圆环状的红地板,吃到容易被拉上天
18、海拉姐姐(暗属性)
打法:海拉出来是无敌的,这时候所有人远离她,小心被AOE砸到,但是不要走出场外,以防重置,坦队留在身边拉海拉去撞场上的光球,撞到那种就会变成哪种属性的王,有火,冰,风三种,一般来说打冰最舒服,打完分身然后继续远离,坦队去拉,重复这样的过程7次左右
要点:1:离他远点,别被莫名其妙的AOE砸死,但是别跑出场外。
2:冰海拉出来的时候,打她主意小心地面上冰碎片一样的东西,站在上面会持续负面BUFF,叠到5层脆皮就容易挂了。
3:法书多再生清BUFF。
4:有余裕可以带冰药水,炎狱副手,冰伤套之类的,打的时候换上去增加输出。
5:风海拉拉到地图最顶上打,但是打的时候背部不要对准地图最上面,如果你仇恨刚好是她,她推你的时候追你到上面,就会满血回头重置,尽量考虑让她弹你刚好弹到石头边缘之类的地方,不会被弹飞出去。
6:火海拉伤害比较高,躲躲火焰自保。
7:中途一次会出2个海拉,剑盾拉走一只,其余人集火打死一只即可,不用全打死。
19、地图坐下家3个法阵,进去之后技能会改变,分别是金色,红色,蓝色三种,地图右上角一堆夜幕
打法:剑盾进金色法阵,打手进红色,然后打手去右上角对准夜幕各种按1按2打碎夜幕,打碎之后一定几率出光辉,剑盾过去拖走光辉,拖走过程中会被AOE集火,奶妈单独照顾即可,拉到右下角金色法阵里面完成任务,重复以上过程
要点:1:打手砸夜幕的时候小心红地板,会掉血,组内奶妈保护一下,2键可以直接打掉很多血,有CD记得用。
2:身上会有一个每秒掉1%HP的负面BUFF,吃到红地板会叠加,堆到5-10层感觉顶不住了就去蓝色法阵走一圈清一下BUFF,丢下蓝色法阵的能力再去拿红色,回头继续丢夜幕,法阵有CD,实在进不去就死死或者挂机一下。
20、光之王大后天
会变身暗之王基佬天
打法:全力输出王,带上光药水之类的,输出够高就能搞定他,王会出无敌BUFF,身边一圈金光闪闪的法阵,然后召唤出暗之基佬天,和一群小弟,这时候王会不断回血,要速度击杀一只小怪(指挥选定一只,全团集火,剑盾拉开王),给小怪最后一击的人会被一个骷髅头锁定,然后会追你,这时候走到王的对面去,让小怪追你的过程中撞到他,他的回血就会消失,这时候继续输出其他小怪,全部撞完,再输出暗之王,打死最后一个骷髅头撞完就可以输出光之王,重复以上过程。
新版本要点:1:目前版本仇恨机制可以风筝,剑盾不要拉仇恨,远程职业全力输出,如果被王锁定就边后退边打,千万不要给他摸到,这样他会一直追你,并且放不出技能,很容易就打掉大半行血不会无敌。
2:全力输出,拉到仇恨第一时间跑,实在不行就飞,别让他摸到你。
3:打暗之基佬天方法同上,尽量多风筝,就算没风筝到,他追你的过程中也会少放几个技能,肯定是好的。
4:地面上会有闪光地板,出小怪之后会有黑紫色的地板,不要站在里面,掉血很快,3层基本就死了。
每层打完BOSS,摸一下宝箱停手,死了的人没摸到的在区域频道打1,摸到了之后打2,说OK打掉再打掉箱子。
